Заменяет ли стандарт API CJ-4 предыдущие
Добрый день.
Хотелось бы разобраться в данном вопросе.
Согласно классификации API стандарт CJ-4 заменяет и превосходит все предыдущие стандарты и может использоваться на всех дизельных двигателях от Евро1, причём на более длительных интервалах замены. Многие форумчане поддерживают это утверждение.
Вместе с тем, анализ имеющейся в открытом доступе информации о таких маслах и общая логика порождают сомнения в данном утверждении.
Так, например, стандарт CI-4 - полнозольные масла с жирным пакетом присадок и высоким TBN, стандарт CJ-4 - масла LowSaps и, как следствие, ограниченный пакет присадок. Было бы логично, если более современный стандарт производился на более стойкой базе группы 4-5, дающей более прочную пленку. Но это не всегда так.
Это можно увидеть в паспортах безопасности например на масла Mobil Delvac1 5w40 (CI4) и Delvac1 esp 5w40 (CJ4). Первый на ПАО, второй на GTL. Присадок во втором противоизносных по определению меньше. И как он может выдерживать больше нагрузок и быть лучше не совсем понятно.
Прошу знатоков высказать мнение. Извиняюсь, если этот вопрос уже обсуждался, я найти не смог.
P.S. Рассматриваем ситуацию исключительно при использовании качественной солярки.
Изменено пользователем Resh77
Малозольные масла на то и малозольные, что при сгорании образуется меньше абразивных частиц и двигатель меньше подвергается механическому износу от них. А в жирном пакете присадок полнозольных масел потому и содержится столько всего, дабы защитить двигатель от воздействия образивных частиц, плюс количество диспергаторов само собой будет увеличено для того, чтобы диспергировать бОльшее количество частиц, это логично. Тоже и про повышенную щёлочность.
14 часов назад, Resh77 сказал:
Заменяет, при условии использования топлива Евро 5 в не ушатанном двигателе.
22 минуты назад, Simphonyx сказал:
Интересная логика, жирный пакет присадок по-Вашему защищает двигатель от самого себя. :good2:
Если бы жирного пакета не было, масло стало бы малозольным, не находите?
12 минут назад, SL1 сказал:
За счёт чего? На примере указанных мною Delvac например?
27 минут назад, Resh77 сказал:
41 минуту назад, SL1 сказал:
За счет того, что при нормальном состоянии двигателя и хорошем топливе маслу не надо иметь в избытке нейтрализующих и противоизносных присадок. Достаточно иметь нормальный ЕР и антифрикционный пакет. Могу согласится только в том, что на высокосернистом топливе ТНВД может прослужить дольше, но это только если все остальное с топливом нормально, а это навряд ли.
1 час назад, Simphonyx сказал:
Диспергирующие присадки, насколько знаю, беззольные, по золе и стандартному анализу себя никак не проявляют. Не надо их путать с нейтрализующими присадками на основе Ca/Mg. Избыток последние, кстати, тоже не лучшим образом подходит для защиты мотора, т.к. может взаимодействовать с противоизносными присадками...
Это не так. Малозольный пакоет в %% отношении больше, чем полнозольный пакет в %%. С чего бы это?
По анализу это вы не увидите - надо знать пакет целиком.
Ну и щелочное число не определяет моюще/диспергирующие свойства (высокий BN не значит что дольше можно
эксплуатировать масло).
25 минут назад, GVA сказал:
Как-то странно выходит. Пакет в малозольном масле больше в процентном соотношение, но в лаборатории это не подтвердить. Как тогда в этом удостовериться, если подобных данных производитель не раскрывает в документации?
Изменено пользователем Simphonyx
