Рубрика подбери неизвестное масло
спецтехника узкоспециализированная ХХХХ условно "робот электропогрузчик" масло в трансмиссию/эл.мотор обший картер, мокрое сцепление, есть дополнительный бак скорее всего с таким же маслом но с отдельным независимым контуром для гидравлики
сдавали в лабу масло для "трансмисии"
цвет желтый
вязкость
при 100 6.8мм2\с
       40 32мм2\с
индекс 175
застывание -48
вспышка 210
плотсть 0.85
коррозия 1А
АСТМ д4172 износ на 4шариках 0.6 мм
нужно подобрать недорогое масло для объёма 100л
Изменено пользователем vkobzev
9 часов назад, vkobzev сказал:
А что вообще за техника? Можно же по паспорту посмотреть рекомендации.
ну да, впервые сталкиваюсь с тем, что на спецтехнику нет документации с рекомендациями по жиже. По крайней мере запрос на завод сделать можно
Да и вряд ли в гидросистеме то же масло, что и в трансмиссии
3 часа назад, Skif_tlt сказал:
https://cepsa-lubricants.ru/auto/masla-dlya-sh-tehniki/85.html
6 часов назад, ProstoLeo сказал:
Или кЕтаец, или какой-то конструктор.
12 минут назад, Barmaley сказал:
Китайцы обычно копируют технологии, так что можно брать спецификации от исходника.
2 часа назад, Barmaley сказал:
И?
1 час назад, Skif_tlt сказал:
И?
Привел в качестве примера того, что такое есть. Трансмиссионно-гидравлическое.
4 минуты назад, Barmaley сказал:
Там больше про тормозуху))
14 минут назад, Skif_tlt сказал:
https://www.mitasuoil.com/ru/mj-1013
https://eurol.com/ru/продукты/eurol-hykrol-jd-68/
http://rowe-av.ru/rowe-hightec-utto-sae-10w30-25l
vkobzev Лейте Dexron III. Он и трансмиссионный и гидравлический и под мокрое сцепление. Используется в приводах как Ваш. По вязкости подходит.
подопытный прототип не вошедший в серию военный робот, 10 ступеней, 4 сцепления, 2 от ДВС , с другого конца 2 сцепления от Электро мотора, позволяет ехать на любом моторе, также и в паре, позволяет тормозить рекуперацией  с удвоенной скоростью, а также работать как автономный генератор, вобшем картере еще есть и раздатка, больше данных дать не могу,
я приглядывался как декстрону 3, так и жидкостям типа ДСГ, или халдекса, как правило нету данных с испытанием трением на 4х шариковой машине
7 часов назад, vkobzev сказал:
МЗКТ  или целиком РФ?
