Стартер крутит в холостую
Привет всем, помогите определить причину холостой работы стартера.
Слышен щелчек втягивающего реле и работа двигателя стартера, но маховик не цепляет.
Что уже поменял и проверил:
1. Новый бэндикс
2. Шестерню планетарного механизма  + смазал
3. Новое втягивающее реле
4. Корпус с магнитами,  в котором стоит якорь (был разбит 1 магнит)
5. Удлинил провода к которым подключен стартер и занес его в салон. При провороте ключа рабоатет исправно. Шестерня выезжает,  крутит против часовой стрелки как и должен.
6. Сила вращения вроде нормальная, рукой остановливаю с трудом
7. Заглянул в отверстие куда входит шестерня стартера, там видно зубья маховика (или венца маховика). Вобщем зубья как новые износа нет вообще.
8. В отверстии куда присоеденяется стартер проверил втулку, куда входит вал стартера. Все ок, втулка на месте.
Такое впечатление как будто шестерня обгонной муфты не достает до зубьев.
После очередной установки стартера оставил обе клемы на аккумуляторе, и через сутки акумуль почти сел.
Может дело в щетках или замыкание в якоре ?  Но тогда почему эл. двигатель крутит и его трудно остановить рукой ?
Машина VW Golf 3
Стартер Bosh 0001107025
Изменено пользователем pik777
А шестерню на обгонной не проворачивает? Уж сильно суров тормозить такую мощность рукой.
Не проворачивает, новый бэндикс шел в сборе с шестерней.  Торможу рукой конечно не за шестерню, а за вал по которому эта шестерня выезжает до стопорного кольца
На профильных форумах нет ничего похожего? Мне только мысли про проворот венца приходят.
14 часов назад, pik777 сказал:
Не остановишь ты его рукой,  силёнки не хватит.
Изменено пользователем lexandro401
Если провода тонкие то по идее может. Тока не хватит мощность реализовать.
Разобрался )))
Вобщем дело было в корпусе якоря где магниты. Купил б\у так как в старом 1 магнит на половину рассыпался. Обратил внимание что бэндикс слишком утоплен во внутрь.
Разобрал снова снят планетарный механизм и защитную вогнутую пластину якоря на которой стоит планетраная шестерня и увидел, что проводя на якоре немного стерты  пластиной - от этого и разряжался акумуль.
Пазы, которые держат защитную пластину у нового корпуса слишком утоплены в отличие от пазов на старом.
Заменил разбитый магнит на старом корпусе, собрал, поставил стартер, завел ))) Все ОК.
Всем спасибо за внимание
