Привет всем, помогите определить причину холостой работы стартера.
Слышен щелчек втягивающего реле и работа двигателя стартера, но маховик не цепляет.
Что уже поменял и проверил:
1. Новый бэндикс
2. Шестерню планетарного механизма + смазал
3. Новое втягивающее реле
4. Корпус с магнитами, в котором стоит якорь (был разбит 1 магнит)
5. Удлинил провода к которым подключен стартер и занес его в салон. При провороте ключа рабоатет исправно. Шестерня выезжает, крутит против часовой стрелки как и должен.
6. Сила вращения вроде нормальная, рукой остановливаю с трудом
7. Заглянул в отверстие куда входит шестерня стартера, там видно зубья маховика (или венца маховика). Вобщем зубья как новые износа нет вообще.
8. В отверстии куда присоеденяется стартер проверил втулку, куда входит вал стартера. Все ок, втулка на месте.
Такое впечатление как будто шестерня обгонной муфты не достает до зубьев.
После очередной установки стартера оставил обе клемы на аккумуляторе, и через сутки акумуль почти сел.
Может дело в щетках или замыкание в якоре ? Но тогда почему эл. двигатель крутит и его трудно остановить рукой ?
Машина VW Golf 3
Стартер Bosh 0001107025
