Антифриз в Toyota/Lexus 4gr-fse
Добрый день форумчане!
Решил помыть радиатор на ириске и поменять антифриз, и нужна подсказка
По мануалу в тойоты и лексусы после 2002г выпуска льётся Toyota Super Long Life Coolant, но цена какая то нереальная, поэтому хотелось бы услышать какие то варианты замены, на сколько я понял аналог G12+ если смотреть по ваговским классификациям.
На каких производителей стоит обратить внимание например febi, sintec, felix, greencool и тд.
11 часов назад, Oleg_is_250 сказал:
Нет там паралели с G классификацией, состав другой для японцев. Кулстрим JPN можно или другие LLC или SLLC от сторонних производителей
а если как вариант рассмотреть антифриз Мобил? вот такой: Mobil Antifreeze Advanced Concentrate
Изменено пользователем Митрий
4 часа назад, ProstoLeo сказал:
и чем отличается? такая же карбоксилатная основа вроде что и на G12+
3 часа назад, Митрий сказал:
так это просто g12, но по цене почти как оригинал тойоты
3 часа назад, Oleg_is_250 сказал:
https://peakauto.ru/blog/basic/chem-otlichayutsya-korejskie-i-yaponskie-antifrizy/
Достаточно подробно описано
3 часа назад, ProstoLeo сказал:
Там написано :"Одно из главных требований японских и корейских автопроизводителей к охлаждающей жидкости — отсутствие силикатов и нитритов. Поэтому отличным «лайфхаком» станет заливка OAT-антифриза, который не содержат нитритов, силикатов, фосфатов и других минеральных ингибиторов."
Под эти требования подходит допуск G12, получается что ничего нового и отличительного
И вообще там по-моему просто реклама их антифриза
Изменено пользователем Oleg_is_250
1 час назад, Oleg_is_250 сказал:
Статья рекламная, но это пофигу, я смотрю ты хочешь видеть то, что тебе хочется... Дело твоё. Лей g12...
Допуск G12 - это допуск G12. Также ещё есть Ford и GM, которые не G12
06.03.2021 в 11:36, Oleg_is_250 сказал:
Ни на один из них
54 минуты назад, nikvs сказал:
есть силикатный, карбоксилатный и лобридный антифриз (для убоства можно использовать Ваговский допуск G11,12,13)
Любой антифриз будь то гм или форд или тойота может подходить под допуск g 11,12,13 по своему составу
Если я не прав, будьте добры объясните почему
Ни на один из них
С удовольствием выслушаю ваше мнение по поводу производителей на которых стоит обратить внимание
07.03.2021 в 22:40, Oleg_is_250 сказал:
Я статью для чего скидывал?...
В основе японских антифризов фосфаты, в антифризах G** их нет
Oleg_is_250 закройте тему. Все давно разжевано сто раз в других темах по антифризам.
21 минуту назад, ProstoLeo сказал:
вот теперь понятно , спасибо :bye:
А какой допуск вообще должен быть для японских антифризов JIS 2234? просто как подбирать то
37 минут назад, Oleg_is_250 сказал:
