Marshall - салонные фильтры
Салонный угольный фильтр Marshall MC6611K (Honda Accord 7, Civic 8, CR-V 3)
Выбирал фильтр в CR-V, раньше в аккорд ставил Filtron, но решил взять для сравнения много где сейчас хваленые фильтры Marshall. Сразу скажу: приятно удивлен и явно буду в дальнейшем использовать этот фильтр в ср-в и цивике. Производитель заявленный на упаковке из Нидерландов. Но по слухам - это всего лишь упаковщик?! Поэтому отношение было, поначалу, не очень.
1. Первое впечатление производит качество упаковки: хорошая полиграфия, очень плотный картон - вот ну прям приятно в руках держать.
2. Фильтр запаян в индивидуальный пакет.
3. Сам фильтр хорошо держит форму, чувствуется плотный материал, что подтверждается дальнейшими измерениями)
4. Вес 204гр, в сравнении с Filtron k1187a - 135гр! Больший вес: больше "угля", выше плотность бумаги.
5. 28 складок - наверное оно одинаковое на всех фильтрах. Складки ровненькие как по высоте, так и по толщине - мне кажется они прям идеальные)
6. Нижняя сторона (выход) темно-серая, а наружная явно светлее. При детальном рассмотрении видно, что на входе материал очень плотный, а обратная сторона менее плотная.
7. Материал расщепляется с трудом, внутри видно очень плотный слой угля(тут конечно анализ не делал))) - только вера, что это не крашенный песок).
20210226_173207.thumb.jpg.84e8a0649f7c30d5870a7fb47be844df.jpg20210226_173230.thumb.jpg.90810183d7d07075e5aa1517d5142637.jpg20210226_173251.thumb.jpg.397ddbf4b359b67d84ee767af68e9f6d.jpg20210226_173339.thumb.jpg.fee7e97d72410c0e49f7cd58b236da81.jpg20210226_173723.thumb.jpg.1547bf7ee123507581d4c18b3d5febf4.jpg20210226_173811.thumb.jpg.6cc24615c9e09a591158d5420c5b432d.jpg
"вход"
"выход"
Изменено пользователем Karomag
Marshall MC1914P
Перед нами антибактериальный фильтр от одного из лидеров продаж на интернет-площадках. Бренд, хоть и упаковщик, но весьма раскрученный. Недавно они анонсировали свою антибактериальную серию салонных фильтров Plus, поэтому полюбопытствуем, что они нам предлагают.
Карточка официального представителя на OZON оформлена неплохо.
Данный фильтр предназначен для Renault Arkana / Duster / Kaptur / Logan / Sandero II и LADA Vesta / X-ray. На первый взгляд, фильтр выглядит достойно, но давайте разберемся во всем по порядку:
1. Коробка плотная, четко по размеру фильтра, то есть она предназначена только для конкретного артикула, который как ни странно прописан исключительно на наклейке, а не напечатан на упаковке. В аналогах только MANN и Mahle. Кто бы сомневался. Производитель указан как Marshall Autoparts B.V. (Netherlands), хотя где и что они производят - ежу понятно.
IMG_1595.thumb.jpeg.283967d4e5cb0d734479d9ccd3a53d3c.jpegIMG_1606.thumb.jpeg.2de35f2c372a5d91419da4b7debde29c.jpeg
Сам фильтр аккуратно упакован в пакетик для сохранения его биофункциональных свойств. Исполнение фильтра хорошее: проклейка в целом аккуратная, без облоя; с двух сторон фильтр имеет прочный каркас, а с торцов открытые гофры для придания фильтру эластичности, что является актуальным при монтаже. Но ни инструкции по установке, ни иинформационного листочка с описанием свойств биофункционального слоя, как водится у брендовых изделий, нет. Хорошо хоть стрелка направления воздушного потока показывает верное направление относительно конструкции фильтра и расположения слоев. И на том, как говорится, спасибо.
IMG_1594.thumb.jpeg.0c224c631d76d95f770bdcfbb526e658.jpegIMG_1602.thumb.jpeg.34b44a57ec9fd2cd4786f3b94a45cdba.jpeg
А конструкцию антибактериальных фильтров Marshall Plus можно увидеть в карточке товара на интернет-площадке, хотя информация там скудноватая. Например, ни слова о том, что именно обеспечивает биоцидную функцию синего слоя: пиритион цинка, ионы серебра, растительные вещества...
2. Количество гофр - 26 шт., если не считать крайние складки, предназначенные для уплотнения посадочного места под воздействием воздушного потока. На первый взгляд, площадь фильтрующей поверхности приличная - на уровне большинства аналогов. Фильтрующий материал напоминает всякие Azumi/JS Asakashi с закосом под MANN: мохнатый на входе и цветной на выходе воздуха, т.е. вирусы, бактерии и прочие микроорганизмы должны уничтожаться внутри фильтра.
IMG_1596.thumb.jpeg.797f06bf9a4716644b6470c21403676b.jpegIMG_1597.thumb.jpeg.4a372f3d9efc1988a2f74746a0a01693.jpeg
IMG_1600.thumb.jpeg.dc6b9050c295b186d8cb902802533600.jpegIMG_1601.thumb.jpeg.c7cdb9c25a515874649f2d144d51a30c.jpeg
А теперь давайте посмотрим на площадь фильтрации вторым взглядом. Обратите внимание на зазор от складки до верха боковой планки. Видимо, Marshall решил сэкономить на материале, уменьшив высоту складок, что отчетливо видно на фоне аналога. Сколько на этом удалось сэкономить - можно примерно подсчитать, зная высоту складок (26 мм) и общую высоту фильтра Marshall по боковой планке (35 мм), по которой у аналогов подогнана и высота гофров. Ну, пусть с учетом всех погрешностей Marshall "зажал" 5 мм, а это немало. Плюс самих складок у салонника Marshall на пару штук меньше, чем у того же BIG GB9978/CA. В итоге, навскидку это дает примерно на 20% меньше фильтрующей поверхности, чем у BIG. С чего бы? Материал у «голландца» используется более эффективный? Маловероятно, так как, например, у фильтра Marshall MC6006P для VAG отличий от эталонного MANN CUK 2939 по количеству гофр и их высоте нет. Так что с чего вдруг решили с фильтром для Renault и LADA сделать такой финт ушами - непонятно.
IMG_1612.thumb.jpeg.82e8cdbb95664a460c027b19f0d1191f.jpegIMG_1608.thumb.jpeg.ff96d8987fcc5145714ed28f9c201c94.jpeg
3. Габаритные размеры фильтра: 199х215х35 мм, как и должно быть с погрешностью 1 мм. В карточке изделия на OZON информация достоверная.
4. Вес фильтра: 154 г, что для угольного фильтра подобного размера вполне нормально, особенно с учетом того, что материала у Marshall примерно на четверть меньше, чем у аналогичного фильтра BIG, а вес в точности такой же. Выходит, угольный слой должен быть плотный, но при этом материал просвечивает.
IMG_1604.thumb.jpeg.8be7998b19eccfef57a442f20c3eef0f.jpegIMG_1605.thumb.jpeg.227290d2d5cba1152ee8ec5c076e36a7.jpeg
5. Цена: 768 руб. В принципе, для салонного фильтра с биофункциональным слоем вполне нормально, немногим ниже, чем BIG GB9978CA, к которому данный Marshall ближе всех по параметрам. Про BIG серии PRO говорить нечего, поскольку там разница в цене ощутимая. Если сэкономили на материале специально, чтобы удержать цену ниже основных конкурентов, то еще куда ни шло.
Вывод: на вид Marshall предлагает вполне качественное изделие за свои деньги. Судя по весу и виду материала, есть вероятность, что оно обеспечит заявленные для усиленных фильтров свойства: высокую эффективность фильтрации мелких частиц, а также бактерий и различных аллергенов. Конечно, очевидная экономия на количестве материала подпортила впечатление, особенно с учетом того, что эта экономия ничем не оправдана (на других изделиях этой серии такое не замечено). Авансом оценка «4», но в процессе эксплуатации она может измениться в ту или иную сторону, так как, как минимум, нужно убедиться в способности фильтра Marshall Plus бороться с посторонними запахами.
Изменено пользователем Dimmy
