Amsoil Signature Series 0W-20 отработка на Toyota Crown Hybrid после 7 200км
4 минуты назад, Prominade сказал:
Да не...мы просто аппарат подключаем в магистраль которая от бака идет и все тип топ )Как раз весной мыть буду форсы...коррекцию еще не смотрел.
Каким образом? Fsi не работает на холостых
13 минут назад, art707 сказал:
перегазовочки для этого есть и поднятие оборотов )
40 минут назад, Prominade сказал:
Ну только так если,но это танцы с бубном как по мне! Проще в бак залить,благо качественные есть и работают не хуже чем через колбу!
Изменено пользователем art707
Только что, art707 сказал:
Ну ты что лучше винса и лавра 101, из бака все равно не помоет, плюс лавр еще очень хорошо отмывает шубу итд с коллектора.
12 минут назад, Prominade сказал:
Это все уже прошлый век,есть химия гораздо эффективнее которой еще и меньше требуется,винс давно уже не тот стал! Фото выше это через бак,форсы блестят!
16 часов назад, karatelekb сказал:
Там что тнвд чтоли откуда сколько бензина в масле?
Тнвд есть и что? Это же прямой впрыск, тнвд обязателен.Только давление не как в дизеле.
10 часов назад, kpab123 сказал:
Не понимаю как реагировать на этот анализ.
Хороший анализ, хороший мотор и масло.Износа нет, несмотря на много топлива в масле.Для гибрида всё отлично при таком режиме, катайтесь дальше и не забивайте голову.
С таким маслом это оптимальный интервал.
1 час назад, art707 сказал:
из бака никогда химия лучше не почистить чем через аппарат высокого давления, если форсы чуть грязные да, из бака для профилактики самое оно, а если они уже прилично, из бака замучаешься чистить.
2 часа назад, ПавелТ сказал:
Всмысле и что? Это для меня объясняет почему бензин в масле, тнвд ссыт...
8 часов назад, Prominade сказал:
То что я показал на фото,на первых паджеро gdi 260000 никогда ничего не чистилось! Второй случай попроще,40000. Химия не стоит на месте! Лавр,винс и прочее возможно и не отчистят,другие более качественные составы в полне!
15 часов назад, karatelekb сказал:
Тнвд не виноват.
тнвд не ссыт,грязные форсунки непоспедственного впрыска начинают не равномерный распыл,тем самым несгоревшего топлива попадает в масло в большем количестве!
Посмотрите отработки с гибридов - везде много бенза в масле. В этой отработке много города, двигатель не догрет, постоянные старт-стопы и пуски при езде, бензин не успевает выпариться. Если хочется промыться - делайте, но картину с бензином в масле это не исправит.
10 часов назад, art707 сказал:
ты показал место впрыска форсунки , это совсем не показатель что сами форсунки чистые...
Лучше Лавра и Винса на данный момент составов нет, имею ввиду апаратных чисток...и самое главное безопасных для всех видов форсунок.
1 час назад, Prominade сказал:
Чистится вся форсунка,тело и распыл,все это проверялось не раз на стенде! По поводу аппаратных,вы другого не пробовали,лучшего! Как винс может быть нормальный,если на 200 крузак дизельный уходит литра три,когда как нормальной жижи литра достаточно! Уже промыли машин 100 как минимум! Про лавр вообще молчу,который с камеры кусками шлам откалывает и потом это все в каты летит! На вагах особенно противопоказано!
