Масло для Камри 2,4, двигатель 2az-fe?
Здравствуйте...
1)Toyota Camry 2,4, 2005 г/в. "Европейка",ACV30.
2)2AZ-FE.16V VVT-i.
3)Новосибирск, средняя температура эксплуатации: -33-+30*С
4)Судя по мануалу рекомендуется всесезонное масло с следующими характеристиками:SAE 5W30,10W30, API-SL,SM
Машину приобрел в начале лета. Со слов знакомого (который мне её доставил из Подмосковья), бывший владелец заливал Магнатек 5W40. Пробег, по показанию одометра сейчас составляет 123000 км. - правда это или нет не знаю)). Я проехал на ней 7000 км, расход масла составил 1/4 щупа(уровня), или немного меньше. Мой среднегодовой пробег составляет 15000-18000 км. В ДВС прошлого а/м менял масло два раза в год, примерно раз 8000-8500 км. На машину установил сигнализацию с авто запуском (планирую выставить на -18*С и на 10 минут).
Сам рассматриваю варианты всесезонных масел:LIQUI MOLY Leichtlauf Special LL 5W-30, Shell Helix Ultra E 5W-30, NGN PROFI SAE 5W-30 или NGN NORD SAE 5W-30. Я правильно понимаю, что для моего двигателя нужно по ASEA А3 и без буквы "С"???
Если есть более достойные варианты - буду благодарен.
Помогите определиться с выбором марки и производителя масла, хочется "выбрать раз и навсегда"...))
Изменено пользователем KEV
wolf, спасибо за информацию. Я уже купил Шелл HX8 синтетик 5W30, буду пробовать.
Отпишитесь, как оно в эксплуатации, то же хотел попробовать, но после ECT.
Ок, через пару тысяч отпишусь.
На счет угара хрен его знает. В сентябре поменял кольца, а до этого по весне вроде менял мск. И что и ни чего угар масла так и остался. Сколько точно не скажу. Так как после замены колец 4 замены масла сделал на маслах откатал мало.
А может действительно А3 попробовать?
Я же выше указывал, что угар есть и на А5 и А3, у кого-то больше, у кого-то меньше. На верно особенность двигателя.
Точно особенность. Когда разбирали там всего 4 дырки на поршень под кольцом маслосъемным, которые быстро забивает. Так что наверное любое угорать будет только какое то меньше другое больше.
Всем привет! SUDYA DRED, у меня рав4 двигатель такой же как у вас. Так вот, использовал масла Петро канада, мобил 1,Тойота оригинал (пластик)5w30. Когда ездил на бензине, угар "значительный" был на Тойота 5w40, что обычно льет ОД. Лучше всех держался Мобил 1 ESP и Петра суприм синтетик, до 5000-6000 т. к этому пробегу уровень опускался до половины щупа и масло я менял. Когда, до знакомства с форумом, катал по 10 т. на 5/40 Мобил, что лил ОД, уровень уходил когда на 1/2, когда ниже. Когда стал ездить на газу, все обозначенные мною масла, кроме Мобил ЕСП (не пробовал еще), стали гореть интенсивно на 3-2 мм от минимума щупа к 3000-4000 т.км. Использовал Аддинол Гига 5/30, стало лучше. С переходом на Шел Ультра 5/40 (Россия), ситуация изменилась к лучшему угар снизился значительно и это на газу. На бензине не пробовал.Два раза делал промывку Ликви моли профессионал (10 минутка), раскоксовку не делал. Предлагаю вам попробовать Шелл, тот что с GTL, базой. хочу попробовать Шел 5w30 ECT,так как вязкость по ниже, и зольность ниже, для газа ИМХО лучше.
Можно более точное название масел?
Так как их несколько как у Мобил и 2 у Петры?
У меня на НГН 0в-20 примерно так же опустилось за 5 тык +/- полщупа.
если быстро забивает то ИМХО лучше маловязкие масла - дольше не забьется.
Изменено пользователем Zamok
Мобил1 нью лай 5w30, ESP 5W30, Петра суприм синтетика 5W30.
Изменено пользователем wolf
Может попробовать как я сейчас Суприм п/с 10w30 а на зиму думаю суприм синтетик 0w30.
Я сейчас на шел ультра 5W40. Пока устраивает и горит очень мало. Думаю etc 5W30 попробовать.
я тебе дам свои варианты того же самого - лей любое им можно доверять.
***0W-30 Acea A5/B5***
Gulf Formula FE 0W-30
Neste City Pro A5/B5 0W-30
Orlen oil Platinum Max Power 0W-30
Shell Helix Ultra AV 0W-30
Statoil Lazerway V 0W-30
Valvoline SynPower™ FE Motor Oil SAE 0W-30
Здравствуйте. Я еще раз Вас побеспокою. Не могли бы Вы написать свое предпочтение для этого двигателя, с вязкостью 5W-30. Хотя бы 5-7 вариантов. Спасибо
Я это читал. Но там в основном масла А3, а тут все говорят, что для этого двигателя нужно А5 и в книге написано, что ильсак, да и не все масла из того списка у нас можно купить.
Доброго времени суток.
Прошу совета по выбору масла для 2AZ-FE.
1) Toyota, Camry V40, 2008, руль левый.
2) Двигатель 2az-fe бензиновый.
3) Екатеринбург (+37,-37)
4) Режимы эксплуатации (по городу 80%, по трассе 20%)
5) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 8-10 тыс км, все зависимости от сезона)
6) По мануалу "золотая середина" 5W-30.
Я единственный владелец.Езжу весьма спокойно, тапка в пол крайне редко, но бывает. Езжу в течение недели обычно на короткие расстояния по 20км, редко больше.
Пока была на гарантии лил Castrol SVX 5W-30, вернее лил его ОД (с 0 до 60ткм). После 60т.км стал лить Toyota 5W40 в пластиковой 5л бутылке.
Castrol немного "подъедала" Камрюшенька, буквально 100-200гр. Стал замечать на последних двух заменах еще на гарантии. Перешел на 5W40, угар пропал вообще. Контролировал до 120т.км, к которым стал появляться снова, но в небольших пределах тех же 100-200гр.Во всяком случае мне так казалось, но я не доливал, так как всегда уровень был на необходимом уровне.Несколько дней назад на даче решил проверить уровень масла, обнаружил,что масла на щупе нет вообще!!! Благо канистра 5л и в ней впрочем как всегда были остатки, долил 500-550мл.
Никогда такого не было! Я в шоке! Прочел эту тему и не только эту, в частности про бодяжный 5W-40 в тойотовских пластиковых бытылках. У меня именно такая, куплена в exist-е в начале января 2015...Расход масла увеличился вдвое как минимум по сравнению с максимально виденным мною.
Судя по всему, масло залиты "не то".
На что перейти сейчас? Посоветуйте. Четкого ответа для себя не нашел.
P.S. Есть смысл искать оригинальный не бодяжный 5W-40 от Toyota или смотреть в сторону чего-либо еще?
Изменено пользователем Timofey
