Промышленные присадки в дизельное топливо
Предлагаю промышленные присадки для дизельного топлива: противоизносные Kerokorr LA99C (Basf, Германия), Байкат (Роснефть), Миксент-2030, Molecule, Россия; цетаноповышающая 2-Этилгексилнитрат (Миксент-2000/SIBERIA), Россия; моющая многофункциональная Keropur DP 5634 (Basf, Германия); комплексная (цетаноповышающая+противоизносная, смешиваю сам в соотношении 6:1, это и есть Миксент-2130, но у него соотношение 9:1). Кому нужны присадки для бензина - пишите, если будут желающие - куплю бочку.
Условия покупки смотрим по этой ссылке. Коротко про присадки написано здесь.
13 часов назад, ModeratorSigma сказал:
iShatik актуальные цены должны быть и у нас.
Актуальные цены на присадки, с учетом скидки для форумчан:
Байкат, 0,5 л                             338 р, закончился, бочки заказаны, отдадут, как сделают лабораторные испытания и оформят паспорт
Kerokorr LA99C, 0,5 л               495 р
FuLu Cetane, 1,0 л                     540 р
FuLu Mix, 1,0 л                           630 р
Keropur DP 5634, 1,0 л             990 р
Keropur 3899c, 1,0 л                 закончился, новая бочка будет заказана в след. году
Флакон 100 мл                          15 р
Бутылочка 250 мл, с дозатором 25 мл   80 р
Канистра 0,5 л., с мерной полосой, оранжевая  40 р
Канистра 1 л., с дозатором на 100 мл, белая  100 р
Приветствую, куплю Kerokkor LA99С - 1 литр, Keropur DP 5634 - 1 литр.
1 час назад, Владимирович сказал:
ок, через час-полтора поеду как раз в Боксбери. Имя получателя напишите пож-та.
Изменено пользователем iShatik
9 часов назад, Владимирович сказал:
Посылка отправлена. Фотки тут https://vk.com/wall-202328094_64. Фотки также отправил на вацап.
1 час назад, iShatik сказал:
Да, спасибо. Есть положительный опыт от применение Керопур Д. Хочу продолжить лить присадки BASF.
Отдельно  спасибо за скидки!
53 минуты назад, Владимирович сказал:
Делитесь опытом.
Здравствуйте.
Скажите кто нибудь разницу в звуке работы мотора с присадкой Миксент 2130 и без замечал?
11 часов назад, iShatik сказал:
Делитесь опытом.
Керопур Д (BASF), эта же химия разлита в оригинальные баночки МБ (90мл.), залил две подряд заправки.
Результат - исключаем все эффекты замеров "на глаз, попомер, тяга и запуск лучше и т.д", а смотрим показания коррекции форсунок  диагностическим
обрудованием (МБ).
До применения химии снял показания коррекции форсунок, четыре из шести имели значения близкие к  рекомендациям по их замене. После использования химии эти четыре форсунки отодвинулись на два, три значения в лучшую сторону.
Понятно, что умирающие форсунки химией не вылечить, но факт изменений есть.
Добавлю, что пуск дизеля в мороз стал на втором витке, было на четвёртом.
2 часа назад, Владимирович сказал:
И в ваговские баночки...
Я правильно понимаю, что Керопур д, тоже самое что Keropur DP 5634?
15 часов назад, Владимирович сказал:
Поделитесь, пожалуйста, Вы его применяли как на баночке написано: раз в 3000км? Или при каждой заправке?
06.03.2021 в 09:33, Владимирович сказал:
И если не трудно)): DP5634 и 99с планируете применять при каждой заправке?
заранее благодарю)
Изменено пользователем ДмитрийБраер
2 часа назад, ДмитрийБраер сказал:
заранее благодарю)
Также понял, что Керопур D и DP5634 одно и тоже, только у  химии Д - "конская доза", 100 мл. на 45-75 литров и применяется раз в 3 ткм, а DP 5634 разбавляют 1 литр на 1 тонну  (в промышленном маштабе) и судя по отзывам можно регулярно.
Ранее лил присадки Ликви-Молли, потом Станадайн. Этой зимой Станадайн исчез из розницы, не лил ничего. Форумчане по МБ рекомендовали Керопур Д как аналог этой же химии МБ, но дешевле и на 10 мл. больше))
На остатке 20 литров топлива в баке (100 литров) залил эту присадку и 50 л. дизеля. Далее на остатке 30 литров вновь залил присадку и 50 литров дизеля. Ездил так до резерва и когда была возможность крутить мотор - не стеснялся, так рекомендовали мастера МБ.
Планировал использовать Керопур Д каждую 4-ую заправку, но теперь химию LA99C (смазка) добавлять при каждой, а DP5634 через одну заправку и смотреть коррекцию форсунок.
PS. Лью дизель Опти ГПН, сейчас он на уровне, но паспорта каждой партии меняются, смазка может быть и 300 и 460(
06.03.2021 в 23:31, Андрей2021 сказал:
Здравствуйте.
2130 - это комплексная присадка, содержащая цетаноповышающую и противоизносную присадки.
Ответ на вопросы типа «Заметна ли разница в работе двигателя от противоизносной присадки?», «Уменьшается ли расход топлива от присадки?», «Хочу взять две разные присадки на пробу и сравнить их».
Ответ. На слух и попой вы не почувствуете действие противоизносной присадки. Попа – не точный измерительный инструмент. Эффективность действия присадки или сравнить присадки между собой можно только в лабораторных условиях на машинке трения по методу HFRR. Противоизносная присадка не предназначена для снижения уровня звука работы двигателя, снижения расхода топлива, увеличения мощности двигателя. Хотя некоторые говорят, что разницу чувствуют/слышат. Для этого предназначен промотр воспламенения 2-Этилгексилнитрат (цетаноповышающая присадка).Чем хуже будет ДТ (с низким цетановым числом), тем сильнее вы почувствуете разницу от добавления 2ЭГН.
У двигателя стучат форсунки: металлическая игла форсунки бьется о металлическое седло. Противоизносная присадка образует хемосорбционную пленку толщиной меньше микрона, она прочная, твердая, иначе не выполняла бы своей функции. До присадки стук был от ударения металла о металл, с присадкой будет от ударения твердой пленки иглы о твердую пленку седла. Поэтому не понимаю, как может уменьшиться уровень шума. Если тут есть мотористы, спецы – будет познавательно услышать вас, может есть другие мнения.
Если вас напрягает громкий звук работы двигателя – начните с добавления 2ЭГН, но ее нельзя лить без противоизносной, так как она сушит солярку. Для этого у меня уже есть готовая комплексная присадка FuLu Mix, есть вариант уже разлитой в одноразовые флаконы, чтобы «залил и выкинул». Можете, кстати, лить и 2Т масло в ДТ, звук сразу станет тише. Пленка, капли масла на поверхностях иглы, седла форсунок работают как гидрокомпенсатор, разлетаясь в стороны при ударе. Но 2Т масло никак не спасет ваш ТНВД от износа. Вот исследование. Ко мне приезжал покупатель за присадками. Рассказал историю свою. У них с партнерами свои грузовички, микроавтобусы. Друган им подогнал левую соляру утверждая, что она норм. Этот друган добавлял туда еще 2Т масло, явно чтоб скрыть низкое ЦЧ. Итог – у двух машин накрылась топливная: ТНВД погнала стружку и далее она уже угробила форсунки. На одном движке образовалась дырка в стенке цилиндра. Это от большого содержания серы (сернистых соединений) в ДТ.
Статья про смазывающую способность ДТ, противоизносные присадки - Что такое противоизносная присадка для дизельного топлива?
Статья про промоторы воспламенения - Что такое цетаноповышающая присадка?
Получил посылку с двумя присадками.Упаковка качественная.Продавец-надёжный.
Получил посылку, все норм!
Привет Ильшат!Нужно 20л.цетано. и 20л.смазыв.. Керокор 99С.В какой таре тебе удобней
Изменено пользователем Серег@
ное название
4 часа назад, Серег@ сказал:
Есть канистры  по 5 литров. В них налью. В понедельник постараюсь разлить. Керокор разлит весь в литровых, могу так в литровых и отправить. Лучше взамен Керокора взять Байкат, дешевле выйдет.
