1) Судовой дизель
2) Yanmar 2YM15 дизельный 2010
3) 4л.
4) сезонная эксплуатация не ниже 0
5) В основном работа на одних и техже оборотах не более 60% от максимального
6) Замена каждые 150 моточасов
7) никакой экологии не стоит
Рекомендации по мануалу:
Цитата
Only use the engine oil specified. Other
engine oils may affect warranty coverage,
cause internal engine components to seize
and / or shorten engine life.
Never mix different types of engine oil.
This may adversely affect the lubricating
properties of the engine oil.
Use an engine oil that meets or exceeds
the following guidelines and classifications:
• API Service Categories: CD,CF, CF-4,
CI and CI-4.
The oil must be changed when the Total
Base Number (TBN) has been reduced
to 2.0.
TBN (mgKOH/g) test method: JIS
K-2501–5.2–2(HCI), ASTM D4739(HCI)
• Recommended SAE Viscosity: 10W30,
15W40. Engine oil 10W30 and 15W40
can be used throughout the year.
• Never use API Service Category CG-4
or CH-4 oils.
NOTICE
• Be sure the engine oil, engine oil storage
containers and engine oil filling
equipment are free of sediment or water.
• Change the engine oil after the first 50
hours of operation and then at every 150
hours thereafter. See Changing the
Engine Oil on page 61.
YM Series Operation Manual
BEFORE YOU OPERATE
• Select the oil viscosity based on the
ambient temperature where the engine
is being operated. See Engine Oil
Viscosity Figure 5.
• Yanmar does not recommend the use of
engine oil "additives."
29 минут назад, apologize сказал:
Рассматривал это масло, но смутило вот что, в спецификациях масла написанно API CI-4 CH-4. А в мануале:
or CH-4 oils.
Это мне немного не понятно.
11 минут назад, st0nx сказал:
А как же это?
2 часа назад, st0nx сказал:
CI and CI-4.
Переводится как : Используйте моторное масло, соответствующее требованиям или превышающее следующие рекомендации и классификации :
CJ-4 или СК-4 от Петро-Канады или Кендалл/Коноко/Филлипс66, качественно и без риска нарваться на подделку.
