14 октября 20251 г 12.10.2025 в 14:38, Jet998 сказал: Всем привет. Скажите, если на 4л. масла залить 300мл. сольвента для долговременной мягкой промывки, на 200-300км. Не большая доза будет? сольвент бывает разный. лучше ограничиться ХХ.
14 октября 20251 г dimm7777 да, как то не хотелось на ХХ промывать. Поездить хотел, залив не 300гр., а 150гр. Думаю при езде получше масляная почистится. Может я не прав.
14 октября 20251 г Jet998 Цитата можно будет покататься киллометров 200 до замены масла с сольвентом? Да, ничего страшного не случится. Потом перед заменой, стоя на ХХ, можете добавить ещё 100-150 сольвента (или керосина) и 20-30 минут помолотить. Изменено 14 октября 20251 г пользователем mixanix
14 октября 20251 г 1 час назад, Jet998 сказал: dimm7777 да, как то не хотелось на ХХ промывать. Поездить хотел, залив не 300гр., а 150гр. Думаю при езде получше масляная почистится. Может я не прав. ну, "СМЫС" простой. чтобы поездить, нужен сольвент с температурой кипения за 200 гр. чтобы поездить, сольвент должен быть наименее агрессивным. сольвент реально может отмыть, а не полностью растворить грязь, частицы и пр. мусор. чтобы засрать маслоканал, много говна не надо. соответственно, если мотор грязный, то решать пользователю: идти на риск, или нет. на ХХ минут за 15-20 тоже отмоет, но вероятность засрать намного меньше.
14 октября 20251 г dimm7777 ясно. Тогда попробую на холостых потарахтеть, так скажем перестраховаться. Незнаю сколько там грязи. Но машину брал новую, с салона в 2017г. Масло меняю через 7.5т.км. Изменено 14 октября 20251 г пользователем Jet998
