Масло на впускных клапанах
Всем доброго) Коллеги прошу высказать предположения откуда масло на впускных клапанах:
Это только на первом цилиндре!!! Снят впускной коллектор по причине замены форсунок. 2,3,4 всё сухо. Впрыск непосредственный. Понимаю причин немного. Дабы не сбивать с толку,не буду озвучивать свои предположения. Хотелось бы в ходе дискуссии прийти к общему мнению. У кого есть желание, заходите. Не ленитесь. Помогайте.
Igor7805 , мотор масло расходует? Много? Шланг ВКГ случайно не к 1му цилиндру подходит?
24 минуты назад, Reins24 сказал:
Вентиляцию откидываем. Всё новое. Да если бы дело в ней было, то подкидывало во  все цилиндры. Колпачки новые. Проехали 4000км. всего. Вся ВКГ в клапанной крышке) Шланг выходит со стороны выпуска в патрубок от измерителя массы воздуха к турбине. Угар имеется грамм 300 на тысячу.
Изменено пользователем Igor7805
Igor7805 , голова треснула:shok:? Тьфу-тьфу:)
6 минут назад, Reins24 сказал:
Не. Спасибо)))).
40 минут назад, Igor7805 сказал:
Ну чудес ведь не бывает. Откуда там маслу взяться? Либо из впуска, либо из камеры сгорания, либо из ГБЦ. Если впуск отметаешь и в колпачках на 100% уверен, смотри эндоскопом состояние камеры сгорания и поршень. Если все чисто, то можно и колпачки под сомнение поставить.
50 минут назад, СИНТЭКС сказал:
На них и грешу. Может дефект.
Только что, Igor7805 сказал:
бывает! у ВАГа иногда на 30 ткм такая шапка, что компрессия пропадает из-за зазора между тарелкой и седлом, такой нагар...
Надо ещё раз замерить. Перед заменой было отлично 14
1 минуту назад, Igor7805 сказал:
у тебя ещё рано! пока только на головке клапана и на нижней части стержня.
Вот когда дело дойдёт до края тарелки, тогда и мерить не придётся, сразу почувствуешь расколбас...
25 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Принял. Что скажешь по поводу
направляющей?
2 минуты назад, Igor7805 сказал:
Что скажешь по поводу направляющей?
так а что про нее можно сказать, несоответствие можно обнаружить только при дефектовке. от неё мало что зависит, если МСК масло травят...
1 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
У меня было 4 варианта. Вентиляция,направляющая,кольца,дефект колпачков. Получается исходя из фотки колпачки. Правильно я тебя понял?
Если судить по фотке, то на них самое большое подозрение по моему опыту, т.к. впускной канал чистый и я подозреваю, что заслонки впускного коллектора тоже не грязные. Попробуй, если ещё не поставил коллектор, провернуть колено по часовой стрелке. На поверхности МСК ещё может остаться масло и его может продавить при опускании стержня клапана, тогда увидишь очень тонкий масяляный подтёк, хотя это лучше смотреть на тёплом моторе. Если так быстро клапан загадился, то дефект МСК должен быть значительным, либо просто неправильно запрессован и может по стенкам давить. Такое редко, но бывает.
4 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
Понял Дима,спасибо. Сам то я не делаю,коллектор был сухой,уже поставили. Ты подтвердил мои подозрения на кривые руки)
:friends:
