Подскажите есть ли какие-нибудь хорошие аналоги для MTF G052549A2  (применяется в механической части у последних роботов VW)? На данном форуме вообще нет информации, да и в интернете не густо.
Оригинальное масло Castrol BOT 233 LVX
Kinematic Viscosity at 100°C: 5.5 cSt
Kinematic Viscosity at 40°C: 23.0 cSt
Pour point: -72°C
Аналогов нет, но и цена G052549A2 не настолько высокая, чтобы искать что-то другое https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=G052549A2
Изменено пользователем Penske
Интересны аналоги потому как имеются проблемы с коробкой, а именно на пробеге в 40 тысяч начались попискивания из коробки  (коробка s-tronic 0CK  или DL382-F) на холодную при вывернутых колесах на небольшой скорости. Дилер диагностировал шум от дифференциала, коробку полностью поменяли по гарантии. Новая коробка прошла 30 тысяч и опять начались эти звуки на холодную. Думал, что вдруг есть более качественное масло, попробовал бы залить с надеждой что утихнет гадина.
49 минут назад, AlexanderSh сказал:
утихнет гадина.
 Решишь одну проблему(временно) вылезет др. и так пожизненно.
Любое дублирующее масло все равно будешь подбирать по параметрам близкое, так что ни чего не изменится, да и дело 100% не в масле, а в конструкционных ошибках.
Сменить авту не пробовал?
Не думаю, что дело в масле. Повторюсь аналогов нет, но можете попробовать Red Line MT-LV 70W/75W GL-4 GEAR OIL Дешевле всего продается ЗДЕСЬ. 4-х банок должно хватить.
WOLF EcoTech 75W FE. Цена невысокая: https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=8304804
Больше и предложить то нечего.
