9 октября 20197 г Закреплён В сообществах конструкторов и пользователей принтеров основой смазкой рекомендуют на силиконовой основе. Но, как мне кажется это далеко не лучший вариант. Все таки от силиконок возникают задиры на валах, считаю что лучше использовать с добавлением PTFE. Может кто на производстве сталкивалсь с ЧПУ станками, какие кто смазки использует?
7 февраля7 фев Я таки создал первую тему 3))) и ее снесли сюда. Нужна великая сила коллективного разума данного ресурса. По роду своего хобби, постоянно сталкиваюсь с разного рода парами трения в виде швп и линейных направляющих и люблю порядок в плане обслуживания. С машинами все просто есть допуски производителя техники и соответствующие этим допускам лубриканты, и те и другие это указывают без зазрения совести, открыто и понятно. В мире пар трения станков, роботов и иже с ними все с точностью до наоборот и это честно говоря напрягает и уже подергивается левый глаз. Так как большинство производителей станков, 3д принтеров и систем механизации дают довольно скудную порцию информации касательно обслуживания тех или иных узлов, ограничиваясь что-то вроде херачь EP2 везде где трет и будет тебе щастье, а многие просто суют свои брендированные тюбики с надписью мажь этим то что слева, а этим то что снизу и мозг не делай. На этом фоне решил провести свой опыт с безменом и микрометром, и результаты собственно и послужили причиной постоянного тремора левого глаза. Имеем 3д принтер с цилиндрическими направляющими имеющим ускорение печатающей головы до 20 000 мм/с при ходе по оси около 350мм, и несильно скоростными шарико-винтовыми парами подъема опускания стола, температура рабочей камеры 65 градусов, наличие микроскопических взвешенных частиц стекло, углепластиков и разного рода полимерной пыли, оседающей на парах трения. Работа круглосуточная с редкими перерывами, нормированное время обслуживания 300 часов. Опыт конечно не тянет на прецизионность измерений, но большая разность в показаниях с разными смазками говорит сама за себя, он состоял в следующем, закрепленный к голове безмен(электронные весы с крючком) тянет по направляющим эту саму голову, показания нагрузки (масса в граммах) разнятся в несколько раз при изменении условий смазки направляющих, лучшие показания (минимальное сопротивление скольжению головы) при чистых (вымытых изопропиловым спиртом) сухих направляющих, худшие показания при смазке заводским лубрикантом производителя принтера (по цвету консистенции запаху EP2 чем то немного разбавленный для текучести), средние показатели обычная силиконовая аэрозольная смазка, которая при повышении температуры не работает и вряд ли сможет чтото защитить при нагруженных мгновенных ускорениях. Причем цилиндрические направляющие выдают гораздо большее сопротивление движению чем рельсовые. Т.е. из опыта видно что лубрикант ухудшает важные ттх принтера - скорость и возможно точность. Т.е. эмейзинг спид за который мы так легко переплачиваем в разы а иногда и в десятки раз тупо гасится тюбиком комплектной смазки. Дальше если углубиться проблемы уже по электрочасти, выше нагрузка на шаговые двигатели и возможные пропуски шагов (если не гибриды стоят), увеличенный износ ремней, самих направляющих, драйверов и мат платы из-за растущих температур пропорционально выросшей нагрузке. Дальше начались поиски практических ответов на профильных 3д ресурсах...полный мрак, фразы типа у меня остался гл5 после замены в мосту им и мазал или 5в-40 самый огонь или вот есть смазка на озоне на ней написано "специально для 3д принтера", вгоняли в депрессию, попытки получить инфо у производителя закончились игнором. Пошел путем от обратного, Самым распространенным на мой взгляд производителем швп и линейных направляющих является HIWIN, инфы чьи стоят на принтере есесно нет, поэтому взял хивины как эталон. Нашел даташит 15 летней давности (механика конечно за эти годы не изменилась а лубриканты полюбому шагнули вперед) но имеем что имеем https://www.hiwin.com/wp-content/uploads/lubricating_instructions.pdf . Отправил запрос хивинам на свежую документацию, будем подождать. Чуть позже дополню тему ттх и моделей используемых направляющих, как только разберусь что и кто использует, так как в парке не один 3д принтер и есть прямая зависимость именно от конструктива направляшек (рельсы или цилиндр). А пока хотелось бы услышать мнения коллективного разума, что по этому поводу думаете и куда копать дальше.
8 февраля8 фев Ищите динамически предельно лёгкие смазки на базе маловязких масел и мягкой консистенции. С обслугой 300-500 часов можно использовать даже хороший ЦИАТИМ-201, но или размешивать или брать снизу банки, где он наименее плотный. Это самый простой и дешёвый вариант попробовать. Если «оно» - есть несколько аналогов лучше, но нужны ли они тут - вопрос неоднозначный. Обычно «лучшесть» нужна при работе с повышенными температурами и длительными сроками замены (в герметичных узлах). На направляющих хватит и минералки. Если денег лишних дофига: Клюбер LDS-18 Спешл - этакий улучшенный Ц-201.
8 февраля8 фев driver25rus На предыдущей странице есть обсуждение и кое-какие варианты. Ускорение имеет размерность типа мм/с2, рад/с2 и т.п., наверное, лучше в g или м/с2 указывать. Hiwin был популярным в СНГ благодаря относительно невысокой цене и достаточно хорошему качеству. Возможно, в мире, более популярны Danaher, Rexroth, NSK, THK. Можете посмотреть их мануалы.
