Смазка для валов и линейных подшипников 3D принтера
Я таки создал первую тему 3))) и ее снесли сюда. Нужна великая сила коллективного разума данного ресурса. По роду своего хобби, постоянно сталкиваюсь с разного рода парами трения в виде швп и линейных направляющих и люблю порядок в плане обслуживания. С машинами все просто есть допуски производителя техники и соответствующие этим допускам лубриканты, и те и другие это указывают без зазрения совести, открыто и понятно. В мире пар трения станков, роботов и иже с ними все с точностью до наоборот и это честно говоря напрягает и уже подергивается левый глаз. Так как большинство производителей станков, 3д принтеров и систем механизации дают довольно скудную порцию информации касательно обслуживания тех или иных узлов, ограничиваясь что-то вроде херачь EP2 везде где трет и будет тебе щастье, а многие просто суют свои брендированные тюбики с надписью мажь этим то что слева, а этим то что снизу и мозг не делай. На этом фоне решил провести свой опыт с безменом и микрометром, и результаты собственно и послужили причиной постоянного тремора левого глаза. Имеем 3д принтер с цилиндрическими направляющими имеющим ускорение печатающей головы до 20 000 мм/с при ходе по оси около 350мм, и несильно скоростными шарико-винтовыми парами подъема опускания стола, температура рабочей камеры 65 градусов, наличие микроскопических взвешенных частиц стекло, углепластиков и разного рода полимерной пыли, оседающей на парах трения. Работа круглосуточная с редкими перерывами, нормированное время обслуживания 300 часов. Опыт конечно не тянет на прецизионность измерений, но большая разность в показаниях с разными смазками говорит сама за себя, он состоял в следующем, закрепленный к голове безмен(электронные весы с крючком) тянет по направляющим эту саму голову, показания нагрузки (масса в граммах) разнятся в несколько раз при изменении условий смазки направляющих, лучшие показания (минимальное сопротивление скольжению головы) при чистых (вымытых изопропиловым спиртом) сухих направляющих, худшие показания при смазке заводским лубрикантом производителя принтера (по цвету консистенции запаху EP2 чем то немного разбавленный для текучести), средние показатели обычная силиконовая аэрозольная смазка, которая при повышении температуры не работает и вряд ли сможет чтото защитить при нагруженных мгновенных ускорениях. Причем цилиндрические направляющие выдают гораздо большее сопротивление движению чем рельсовые. Т.е. из опыта видно что лубрикант ухудшает важные ттх принтера - скорость и возможно точность. Т.е. эмейзинг спид за который мы так легко переплачиваем в разы а иногда и в десятки раз тупо гасится тюбиком комплектной смазки. Дальше если углубиться проблемы уже по электрочасти, выше нагрузка на шаговые двигатели и возможные пропуски шагов (если не гибриды стоят), увеличенный износ ремней, самих направляющих, драйверов и мат платы из-за растущих температур пропорционально выросшей нагрузке. Дальше начались поиски практических ответов на профильных 3д ресурсах...полный мрак, фразы типа у меня остался гл5 после замены в мосту им и мазал или 5в-40 самый огонь или вот есть смазка на озоне на ней написано "специально для 3д принтера", вгоняли в депрессию, попытки получить инфо у производителя закончились игнором. Пошел путем от обратного, Самым распространенным на мой взгляд производителем швп и линейных направляющих является HIWIN, инфы чьи стоят на принтере есесно нет, поэтому взял хивины как эталон. Нашел даташит 15 летней давности (механика конечно за эти годы не изменилась а лубриканты полюбому шагнули вперед) но имеем что имеем https://www.hiwin.com/wp-content/uploads/lubricating_instructions.pdf . Отправил запрос хивинам на свежую документацию, будем подождать. Чуть позже дополню тему ттх и моделей используемых направляющих, как только разберусь что и кто использует, так как в парке не один 3д принтер и есть прямая зависимость именно от конструктива направляшек (рельсы или цилиндр). А пока хотелось бы услышать мнения коллективного разума, что по этому поводу думаете и куда копать дальше.
Свечи зажигания
сегодня только бодания с сервисом начались, пяткой в грудь бьют что во всем виновата свеча (тянули без динамоключа, резьба под резистор немного сорвана, шайба продавлена), из трех свечей одна превратилась в две.
Что залить в акпп, чтобы прекратить течь?
Дань слитое лучше в канистрочку и отдать в переработку, а залить нужно свежее новое, ибо уж больно автоматы у них нежные
не вздумай лить всякого рода присадки ег хадо и прочее...автомат кончишь
:shok: :shok: кого ты собрался туда лить? в турбовую калду на автомате? там и так автомат мертвым рожден а ты добить его решил? сальники там копеешные, скорее всего задний в районе шлицевой потек, или тупо примял поодон и сопливит из под него... заедь на подъемник и посмотри точно, всякого рода герметики типа разбить йайцо в радиатор или насрать в бак чтобы топливо не бежало в дырку в баке в топку... или может тебе поведать сколь стоит автомат контрактный на турбокалду и его замену? тогда думаю быстрее решишь починять авто как положено )
Нужен ремень безопасности от Curren
Даня по идее с любой тойоты подойдет, на бабарынке 1 разборка там в помойке уже фактически марк и еще пара тойот твоих же годов стоят, от них должно встать
Кетай
зверь, так то многие диски изнутри черные (молотковой краской база наносится а серебро ток снаружи для экономии краски....) да и литье многое также краситцо йарый защитнег китайцкого афтопрома
на привозе видел универсальные разные
РАСХОД !?
внесу как до рампы и форсунок доберусь....думаю еще на литру-полторы упадет ...вес то машины 1200 всево п.с. про 11-13 л на лауреле тоже никто не верил... в том числе и его новый владелец вофко...пока не купил и сам не опробовал
РАСХОД !?
ога... с РБ20 практически нос в нос Вольдемар не даст соврать
Замена 4E-FE на 4E-FTE на T.Tercel
у тебя три варианта в тюмени, это найти турбоЯриков они по старлетам турбовым маньячат реально, либо УМКУ, либо Интегратора (у него скорее всего только на его территории)
РАСХОД !?
гыыы... V6 150 коней 4вд АКПП + спорт режим + 32" колеса расход с тапкой в пол частой 15л ... луноходы рулят 3-)))
Диски для авто
линеа спорт от райса очень даже айс чистить можно абразивом с последующим уменьшение зерна, но алюминий быстро коррозируется, так што буть готов потом раз в полгода фигачить, болтики раскручивать не айс как многие говорят но я неоднократно данную операцию проделывал (стандартная головка многогранник на 10 вроде снаружи и на 10 головка внутри + метку на ободе и метку на центр вставке дабы совпало потом, возможна некоторая потеря балансировки, которая грузиками решается ) ... центр часть обычно красят в цвет кузова либо по желанию в любой другой
Делаем ОМЫВАТЕЛИ фар !
превед камрады чот почитал аффтара и щас буду критиковать аццко... во первых стандартный насос омывателя даже от волги давления для омывания необходимого не даст это во первых... а тупо ссать струйками на фару имхо нонсенс... для более менее действенного омывания фар нужен насос высокого давления...кои давно используются как было сказано выше в вольво...также фольцах и прочих... второе для этого насоса нужны и соответствующие форсунки веерного типа...тоже на вольво идут в стандарте... под них кстати отдельный бачок...литроф на 50 неплохо бы установить такие вот дела... так шо шоуми (который уже 1750 стоит буит гораздо действеннее имхо) http://www.avtogsm.ru/index.php?searchstri...%E0%F2%E5%EB%FC
Диски для авто
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: чуваки у мну слоф нед проста :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: такого бреда йа даже на башорге не читал :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: собсно по личному опыту могу сказать следующее (опыт колесный с 12" до 24") чо там понаписали полнейший бред, такое чувство что люди с 22" на 17" пересели :up:... сосбно при увеличении радиуса диска уменьшается соотвественно профиль резины...что ведет к более жесткому корду и боковине... которые влияют как раз непосредственно на устойчивость авто... чем жесче корд тем меньше раскачка автомобиля...тем меньше шансов схватить грыжу... далее при увеличении радиуса диска есесно ставиться более широкая резина (дабы не походить на ГТ-велосипет ) более широкая резина дает как известно большее пятно контакта с дорожным покрытием... то что многие называют минусом низкого профиля и большого радиуса это ничто иное как жесткость ...но для меня это плюс... как и для управляемости авто... в особенности чувствуется рулежка на переднеприводном авто...руль становиться более тяжелым и лучше себя чувствует к примеру на поворотах при пробуксовке...такое колесо гораздо труднее увести в боковой занос при провороте и повороте одновременных (кто ездил на 13" колесах зимой по льду примерно понимает о чем я, когда даешь газу в повороте а машина едет прямо )... имхо такое могли сказать токо те у кого финансы не позволяют ставить номральные колеса с нормальной резей от зависти....а поводу потери динамики имхо все зависит напрямую от того что ставишь...есть 17" катки китайские которые только вдвоем таскать (особенно хром) а есть например ТЕ37 райсы которые весят меньше стоковых 15 и несут куда меньшую нагрузку на старте Даня на твоем месте я бы стронился от 215на40 это чтото вроде драсте кочки - просчайте почки... минимум 215на45на17
