Что залить в не очень хороший мотор?
Здравствуйте! Хотелось бы спросить мнения на форуме, в общем своими силами собирал строкер(колено и шатуны с увеличенным ходом, в отличии от родного) на блоке м50б20 ту(БМВ). Получилось так, что после сборки мотор дымит сизым и жрет масло. Собственно вопрос, можно ли залить в него густое и недорогое
масло, дабы покататься с меньшим расходом масла до лучшего финансового положения(до следующего перебора два)? Сейчас залито несте 5-40, потом был долит лучок генезис 10-40, мотор прошел 800км, помимо сизого дыма все ок, тянет хорошо. Планирую залить либо маннол 10-60(на автодоке стоит 1200 вроде за 4 литра), либо кикс 5-50, так же готов рассмотреть другие варианты (лучок 5-50 дорогое оказалось, изначально хотел его). Так же вопрос, не провернет ли на этой сгущенке масло зимой? Если и буду ездить на ней зимой, то точно будет машина жить в гараже, где температура будет около 10 градусов... Норм ли для этого мамонта будет?
Изменено пользователем evst97
А давление масла после сборки мерялось, есть данные? Они весьма важны.
1 час назад, evst97 сказал:
50-ка точно не нужна там.
Или по мануалу , или в переборку.
ВСЁ.
54 минуты назад, avignon сказал:
Не мерялось, но могу замерить на днях, лампочка гаснет как положено сразу при запуске.
Только что, evst97 сказал:
У двухходовых индикаторов давления масла как правило очень низкий порог срабатывания, порядка 0,5 что уже является критичным, вдобавок на холодную давление практически в любом случае(кроме случаев неисправного маслонасоса и обратного клапана фильтра) будет высоким, мотор нужно как следует прогреть и тогда уже смотреть на манометр.
8 минут назад, avignon сказал:
Ок, как замерю на днях, напишу сюда обязательно
