Масло для Citroen C3 Aircross 1.2 PureTech
1) Citroen, C3 Aircross, 2018г.в, левый руль
2) Двигатель 1.2 PureTech бензин (непосредственный впрыск, турбо) + webasto.
3) Заправочный объем масла 3.7 литра
4) Москва/МО
5) Город/трасса 50/50%
6) Замена масла каждые 5т.км
7)  Евро-6 (адаптирован к био-топливу Е10.)
8) Сейчас применяется Total Quartz Ineo First 0W-30 , также доступно Top Tec 4310 0W-30
9) Естественно производитель рекомендует ТО каждые 10т.км и использовать СМ от Total.
     Суть вопроса из пункта 8). Сейчас пробег 20т.км (средний пробег за месяц не менее 3т,км)
 с нуля лью Тотал, боюсь нарваться на подделку,есть возможность брать
LIQUI MOLY из надёжного источника.
  Стоит ли переходить на аналоги то на какие или лучше найти надёжного поставщика Тотал и не париться?
Изменено пользователем Onis
Уточните по эксплуатационной/технической документации и покупайте любое подходящее масло (с2 или с2/с3, например) из надежного источника.
А что дилер по маслу советует или что там в книжке написано, на сколько я понял машина то еще гарантийная.
Да и недавно еврорепар стали масло для машина пса выпускать, стоить будет дешевле тотола, даже если внутри будет тот же тотал)
22 минуты назад, Osovich сказал:
Даже и не спрашивал, расходники на ТО закупаю самостоятельно. В целом они не против если клиент выберет альтернативу, тот же еврорепар у них в дц рекламируется активно.
Двс специфический, грм ременной в масляной ванне, вот и задался вопросом есть ли достойный аналог Total Quartz Ineo First 0W-30?
4 часа назад, Onis сказал:
Лучше перейти на Yacco или Wolf и не париться.
Onis, есть ещё Castrol Magnatec Stop-Start 0w-30 C2 с этим допуском. У TOTAL мне не нравится зольность <0.6% и маленькое содержание цинка и фосфора. Я предполагаю, что у Castrol и LM цинка и фосфора больше, так как зольность у них 0.7% и 0.8%, самый лучший РР у Castrol -51°.
15 часов назад, Палыч314 сказал:
Понял, спасибо!
Есть ещё вопрос по ремню грм(работает в масляной ванне), или для резины всё равно какое мало будет?
В 01.10.2019 в 17:23, Onis сказал:
и зачем тогда на Форуме спрашиваете..?
34 минуты назад, масленкин сказал:
Затем что есть
  но боюсь нарваться на подделку.
И есть альтернатива от LM Top Tec 4310 0W-30
из надёжного источника. Вот и думаю что лучше- найти всё таки надёжного поставщика Тотал или не парится
и взять Ликви Моли. Или есть ещё достойные варианты из чего можно выбрать?
Здешние, уважаемые старожилы разбираются  в вопросе, поэтому и прошу их мнения.
22 минуты назад, Onis сказал:
Вариантов с  допуском PSA B71 2312 достаточно. Вот к примеру :
https://www.fuchs.com/ru/ru/special/produkt/product/113234-titan-gt1-sae-0w-30/
Onis, есть ещё MOBIL 1 ESP LV 0w-30, допуска PSA у него нет, но есть допуск для  JLR такой же, как у Ineo First.
6 часов назад, apologize сказал:
3 часа назад, Палыч314 сказал:
Благодарю!
А минералку в такие движки ни кто не пробовал заливать?
15 минут назад, OleksiiFF сказал:
Разве в книжке минералка допускается???
В книжке машину после трёх лет опасно эксплуатировать. Гарантий ни каких нет.
