Откаты и другие параметры по бензинам
IliaP.
Первая проба пера, не ругайте строго: вот несколько параметров с Forscan с Азс Ека Москва(ГПН 95?) Форд ФИеста 2009 1,4л 97лс акпп сток
https://drive.google.com/file/d/1wgYk40UP3K8Dtn8hHDxKOOXAbZSntdBn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kZpN3pVbVpIyd0Gc5Z9abVTrvliAPeY8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/141bdFC8fh0zzFHWOK9bnbSALD09f5ikt/view?usp=sharing
следующий раз выложу более расширенный, maf например в forscan не нашел.... и т.д.
Изменено пользователем IliaP.
DRON 33 да, судя по всему катушка,  или ВВ-провода или даже форсунка, хотя про бенз тоже пишут что может.....
14 минут назад, IliaP. сказал:
Время покажет ...
DRON 33 пообщался с экспертами с ffclub, это особенность работы DIS-системы зажигания. так что не в луке дело, хотя по коррекциям-логам вроде он хуже чем 95 с гпн.... или наоборот. по записываю дальше логи, сравню с 95 танеко/рн/гпн
А в чём именно проблема? В разнице сопротивления ВВ проводов? DRON 33 Замерял, всё в рамках допусков.
СИНТЭКС написали что особенность работы, подают холостую искру на 2 цилиндра и пропуски воспламенения могут быть и норма.
2 минуты назад, IliaP. сказал:
Что за ерунда? При системе DIS зажигание подается на 2 свечи одновременно. Одна свеча срабатывает в рабочем такте и воспламеняет ТВС, вторая свеча срабатывает в холостую. Именно поэтому на моторах с DIS-системой зажигания рекомендуют на 30-50% раньше менять свечи. Но пропуск зажигания - это совсем другая история. ТВС в камере сгорания не воспламеняется из-за отсутствия искры, что может стать губительным для катализатора. У нас в СПб был случай в прошлом году. Машина загорелась на Пулковском шоссе из-за того, что человек ехал больше 100 км на трех цилиндрах, а из четвертого ТВС летела прямиком в катализатор, который расплавился и стал причиной пожара.
СИНТЭКС показания программы диагностики Forscan могут вводить в заблуждение написали, по технической части-катушку и в/в проверял только визуально, поэтому не 100%  вердикт, а ори свечи свежие
но пропуски у меня пока только на 95 луке, ошибок нет....залью танеко 95 если найду или гпн 95 и проверю на них.
по схеме Bari посмотрел 95гпн и 95 лук евро, в итоге не тот и не тот не идеал, но 95гпн лучше, второй датчик ни на том ни на другом 0,25в не показывает, но меньшие значения до 0,5-0.6В показывает на 95 ГПН.
по долгосрочной топливной коррекции лук 95 от -2.31- до 10.9 аж прыгает, 95 гпн- от-2 до -11, но чаще стабильно -3.13, так что получше
по УОЗ 95 лук евро лучше 95 гпн, часто встречается и 40 и 50 и 60 углы, на гпн макс 30-40, но чаще до 5 уходит и даже в минус. так что октан у 95 лука более стабильный и выше чем у гпн
вот такие противоречивые данные: получается по датчикам лучше 95гпн, по долгосрочной топливной коррекции тоже 95гпн, а по УОЗ-95 лук и получается у него стабильнее/выше октан.
1 час назад, IliaP. сказал:
У меня ваши файлы не читабельны. Открывается какая-то абра-кадабра. Изменение кодировки ни к чему не приводит. Небольшое уточнение: значения кислородных датчиков нужно смотреть в связке с температурой катализатора, углом открытия ДЗ, температурой впуска и ДМРВ. В противном случае Вы видите просто оторванный от реальности показатель, также, как и УОЗ, значение которого вообще ни о чём не свидетельствует, кроме как о дефолтных параметрах топливных карт.
Речь точно про ДК? Может быть всё же про краткосрочную ТК? Такой амплитуды по значениям ДК быть не должно.
Про УОЗ написал выше. Он не определяется качеством топлива, а выставляется в соответствии с алгоритмами по топливным картам. А вот корректировки УОЗ (откаты) зависят от топлива.
СИНТЭКС  файлы в формате .csv, открываются microsoft exel спокойно, можете excel online применить
-значения кислородных датчиков смотрел только в сочетании с оборотами и скоростью(брал стабильные по скорости участки)
-по ДТК именно смотрел, от краткосрочной толку нет
-откатов как понял нет, только пропуски воспламенения и только на луке 95.
7 минут назад, IliaP. сказал:
Пару раз пробовал, открываются нечитаемые символы:unknw:
8 минут назад, IliaP. сказал:
Не типично! Я бы диагностику топливной сделал. ДК более +10 и менее -10 уже не нормально.
9 минут назад, IliaP. сказал:
Качество топлива как на пропуски зажигания может влиять? Только если совсем шлак, который не воспламеняется, да и то он не как пропуск зажигания будет фиксироваться...
