Вскываласт крышка для замены прокладок и сальников свечных колодцев последние 2 года на кастрол эдж 5w30 ll
А фазовращатель чистый такой, протирал чтоли?
Не соответсвует общему виду до промывки :)
Если и правда 40 тык пробег, то похоже масло не меняли, а подливали весь пробег.
temba я не протирал, а вот перед отправкой его протерли. Над фазиком заливная горловина и когда открывал крышку всё было хорошо.
Изменено пользователем АРТЕМ ВОЛГОДОНСК
Общий пробег авто 432000.
Пробег данного мотора примерно 117000. Замена прокладки крышки клапанов.
23.08.2025 в 17:11, АРТЕМ ВОЛГОДОНСК сказал:
Какие интервалы замен масла?
Михайло от 3-4 т.км., Картер маленький.
24.03.2023 в 23:51, АРТЕМ ВОЛГОДОНСК сказал:
Промывать разными пятиминутками, всё как с гуся вода. Неделю назад купил валеру раскаксоил 2 бутылочки, снял со старого мотора поддон и установил на свой, мыл первый раз по инструкции, а второй раз вдвое больше. Сливалась коричнево-черная муть. И вот теперь результат
Поменял поддон обратно, с установленного краску сильно подорвало.
Этот Валера оаскоксоил краску подрывает???
МАСТЕРР очень хорошо подрывает.
4 минуты назад, АРТЕМ ВОЛГОДОНСК сказал:
Спасибо, тогда он и даром не нужен(
Если поддон не трудно смывается, лучше этого варианта точно нет.
On 10/29/2019 at 3:05 PM, sibir said:
Спасибо за ответ.
Вот мотору 20 лет. Что оптимальнее в него лить?
Ну и как ? Льете 5-30? На ремонт попадали уже?
В такой мотор я бы рекомендовал 5-40 зимой и 10-40 или 10-50 или 15-40 летом.
17 минут назад, igor2030 сказал:
Да чего уж мелочиться 20w50 и к доктору не ходи)))
Jerr842030 лето отездил на Миракс 5w30 ilsac + 250 эстеров. Всё это по горам. Всё у моего мотора хорошо. Главное масло почаще менять и следить за радиаторами, из за малого объема картера. Также ездил этой зимой на 0w20 Миракс x7 + молибден от полимериум. Я на этой машине катаюсь уже больше 10 лет, чем стыжусь. Сорян не тебе ответил.
Jerr84 10w60 ))))
Спасибо за ответ....
Про частую замену согласен с вами! - не реже чем 7 ткм или 150-200 м/ч. Лучше 100-150 м/ч.
Но лично мое мнение что 20 и 30 совсем жидкие - лучше 40 и летом 50. давление больше, масляная пленка толще - лучше защита от износа.
Я смотрел много разборов моторов - на 20 и 30 хон в цилиндрах отсутствует. на 40 и 50 хон есть - и это простая логика: Попробуйте воду разотрите с силой на пальцах - не будет скользить а теперь вместо воды возьмите масло подсолнечное,  а потом Литол 24. На литоле вы вообще не сможете остановить пальцы трением - слишком толстая масляная пленка и трение кожа об кожу не получится, как бы вы сильно ни давили на пальцы.  тоже самое и с жидким маслом.
Об этом говорит инструкция для тойоты:
1) РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЛИТЬ ОТ 5-20 до 20-50! Прикинь! от 20 до 50 - и то и то РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЛИТЬ! Но в чем разница? Разница в темп окружающей среды а не в масляных каналах или зазорах или от какой-то другой хуеты! Только температура на улице имеет значение!
2) Низкая вязкозть ТОЛЬКО ДЛЯ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА! Про ресурс ни слова! А как мы уже поняли на низковязком масле ниже дваление и масляная пленка - ТОНЬШЕ!
3) пункт 3 - НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЯЗКОЗТЬ 20! Т.е. НЕЛЬЗЯ лить 20 в жарком климате! А надо лить 40 или 50 не для экономии а для надежности!
А вот на каком "гавне" ездит Феррари с двойным тубро наддувом:
Изменено пользователем igor2030
On 4/20/2026 at 11:05 PM, АРТЕМ ВОЛГОДОНСК said:
Jerr84 10w60 ))))
Какой тонкий стёб.... Я понимаю что этот стёб от сраного маркетинга в наших головах, которые не умеют порой думать самостоятельно.
Давайте думать и анализировать научно:
При 0 градусов масло 5-30 имеет вязкозть около 600.
При -5 там гуталин с вязкозтью 1200-2000 а при -20 там уже вязкозть далеко не 30 там около 4000-5000!!
И как же ваш супер современный моторчик переваривает масло  гуталиновый гуталин 5W-4000 ??  нихуево да?
Но при этом вы слышите что ваш мотор работает нормально,  и даже тише и мягче чем на горячую! Как же так?
И погрев немного мотор, скажем так с -20 до 0 или +5 градусов вы начинаетет движение. А вязкозть какая при этом? правильно - примерно 5W-300 или 5W-100..... и ничего, машина едет нормально. А если вам надо экстренно поехать при -20? Поедете? Да конечно поедете - на вязкозти 5W-3000 - Три тысячи млять! И ничего.... нормально поедет ваш супер современный жоповоз с тонкими кАНАЛАМИ маленькими зазорами и прочей маркетинговой ерундой, которую срут в наши тупые головы.
Так вот на 10-60 любой мотор будет работать абсолютно нормально - и ваш и мой и любой, абсолютно любой от мерседеса до ламбы и до ЗАЗ и Москвича. Так что ваш стеб от вашей глупости или зашоренности от сраных маркетинга и рекламы (статьи про масло в интеренете тоже реклама и маркетинг)
viscosity-curve-motor-oil
Источник : https://www.widman.biz/English/Tables/gr-motores.html
