Nissan Wingroad 2003 QG15DE пробег 278000
Hyundai - можно лить ПО РЕКОМЕНДАЦИИ от 5-20 до 20-50!! Причем зависит от чего? От температуры окружающего воздуха а не кАНАЛОВ! Лить жидкое только для экономии топлива а не для ресурса мотора. Чем гуще масло тем меньше износ.
MANNOL Motor Doctor
Все верно, это просто загущает масло. Делает из 5-30 например 5-40 или 10-40, смотря сколько добавить. Можно использовать для вискомуфты - но оно может не долго работать и стать жидким. В результате муфта может плохо работать. Можно добавлять везде с целью загущения масла и поднятия давления масла (очень полезно для надежности мотора) В составе акриловый полимер загуститель.
масло двс Honda К20С3
Зима 5-30, лето 10-40. Летом ездить на 0-20 это пипец с буквой з и д. Да менять 1 раз в сезон это норма для меня, потому что так рекомендует производитель авто - именно от температуры окружающей среды. Тойота рекомендуют более густое масло для увеличения ресурса. См фото. Именно поэтому летом я лью только 40 и 50. Если заморочитесь на допуски - то рекомендую API SL. Допуски SN SP хуже, потому что противоизносных присадок в них меньше для снижения зольности. Следовательно - хуже противоизносные качества масла.
Высокие скорости - пи3дeu какое точное определение. Особенно с учетом что это нигде и никогда не используется ни в одном мануале к автомобилю. Ferrari БИТУРБОВАЯ работает на 10-40, там высокие скорости? Т.е. если Феррари работает на 10-40 что посоветуете лить?
Что значит допускается? Зачем лить то что лишь допускается? Допускается это значит допустимо лить, но это не самое лучшее. Думаю так, что лить то, что рекомендуется для надёжности - намного лучше, т.е. густые масла. 40 50 60. Как и написано в рекомендациях от Тойота. Нахya лить то что всего лишь допускается чтобы мотор хоть как то работал, вместо того, что рекомендуется лить для надёжности инженерами Тойота? Это бл не убеждения а РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ТОЙОТА ! Ты слепой или без мозгов?
Зимой можно и 5-30 и 20, но при прогреве до 100 градусов мотор работает хуже чем на 40 или 50. я пробовал и 20 и 30 и 40 и 50 и 60 - выбрал то что лучше и то что соответствует рекомендациям Тойоты и значит всем другим моторам тоже - для надежности лучше подходят густые масла 40 50 и самое лучшее 60. Ты пробовал 50 ?
Что значит избыточно? На 5-30 она недостаточна, тем более 20 и тем более летом! На 40 и 50 нормально - надёжнее защита от износа.... Ну конечно если вам ресурс важен.
FORUM добавки в масла, топливные добавки, консистентные смазки
про PTFE пленку не верю.На масляную поверхность ничего не липнет, от слова вообще. Я не видел ни одного анализа который показал наличие пленок от PTFE, MOS, нитрида бора - это модификаторы трения. Чтобы появилась пленка, нужна физико химическая реакция - плакирование.
Я в курсе, сам наблюдал такое. Наблюдал и форум в пузырьке за неск мес отстаивается на дне полностью, и сверху чистое масло - что говорит о том, что это НЕ РАСТВОР а суспензия (мелкий порошок во взвешенном состоянии, порошок, который не растворяется в масле)
Грязь в масле это все четыре - и раствор и суспензия и коллоидный раствор, и, как вы сказали, еще что-то.
Какой тонкий стёб.... Я понимаю что этот стёб от сраного маркетинга в наших головах, которые не умеют порой думать самостоятельно. Давайте думать и анализировать научно: При 0 градусов масло 5-30 имеет вязкозть около 600. При -5 там гуталин с вязкозтью 1200-2000 а при -20 там уже вязкозть далеко не 30 там около 4000-5000!! И как же ваш супер современный моторчик переваривает масло гуталиновый гуталин 5W-4000 ?? нихуево да? Но при этом вы слышите что ваш мотор работает нормально, и даже тише и мягче чем на горячую! Как же так? И погрев немного мотор, скажем так с -20 до 0 или +5 градусов вы начинаетет движение. А вязкозть какая при этом? правильно - примерно 5W-300 или 5W-100..... и ничего, машина едет нормально. А если вам надо экстренно поехать при -20? Поедете? Да конечно поедете - на вязкозти 5W-3000 - Три тысячи млять! И ничего.... нормально поедет ваш супер современный жоповоз с тонкими кАНАЛАМИ маленькими зазорами и прочей маркетинговой ерундой, которую срут в наши тупые головы. Так вот на 10-60 любой мотор будет работать абсолютно нормально - и ваш и мой и любой, абсолютно любой от мерседеса до ламбы и до ЗАЗ и Москвича. Так что ваш стеб от вашей глупости или зашоренности от сраных маркетинга и рекламы (статьи про масло в интеренете тоже реклама и маркетинг) Источник : https://www.widman.biz/English/Tables/gr-motores.html
Спасибо за ответ.... Про частую замену согласен с вами! - не реже чем 7 ткм или 150-200 м/ч. Лучше 100-150 м/ч. Но лично мое мнение что 20 и 30 совсем жидкие - лучше 40 и летом 50. давление больше, масляная пленка толще - лучше защита от износа. Я смотрел много разборов моторов - на 20 и 30 хон в цилиндрах отсутствует. на 40 и 50 хон есть - и это простая логика: Попробуйте воду разотрите с силой на пальцах - не будет скользить а теперь вместо воды возьмите масло подсолнечное, а потом Литол 24. На литоле вы вообще не сможете остановить пальцы трением - слишком толстая масляная пленка и трение кожа об кожу не получится, как бы вы сильно ни давили на пальцы. тоже самое и с жидким маслом. Об этом говорит инструкция для тойоты: 1) РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЛИТЬ ОТ 5-20 до 20-50! Прикинь! от 20 до 50 - и то и то РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЛИТЬ! Но в чем разница? Разница в темп окружающей среды а не в масляных каналах или зазорах или от какой-то другой хуеты! Только температура на улице имеет значение! 2) Низкая вязкозть ТОЛЬКО ДЛЯ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА! Про ресурс ни слова! А как мы уже поняли на низковязком масле ниже дваление и масляная пленка - ТОНЬШЕ! 3) пункт 3 - НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЯЗКОЗТЬ 20! Т.е. НЕЛЬЗЯ лить 20 в жарком климате! А надо лить 40 или 50 не для экономии а для надежности! А вот на каком "гавне" ездит Феррари с двойным тубро наддувом:
Ну и как ? Льете 5-30? На ремонт попадали уже? В такой мотор я бы рекомендовал 5-40 зимой и 10-40 или 10-50 или 15-40 летом.
ZIC Racing 10W-50 отработка на Maserati Levante после 5500км
igor2030 ответил в теме пользователя DmitiyKor в Лабораторные анализы отработок - Бензиновые двигателиА какие в этом анализе индикаторы износа? Как я понимаю кол-во ррм стружки которые отфильтровались масляным фильтром никакой анализ НЕ УВИДИТ!.
igor2030 ответил в теме пользователя DmitiyKor в Лабораторные анализы отработок - Бензиновые двигателиЧеловек льет нормальное МАСЛО а не водичку. Чего и вам советую.
