18 марта 20197 г Закреплён Подскажите, что лучше использовать для Nissan Maxima A33 2003г левый руль. ДвигательVQ30DE. Заправочный объем 3,7-4л. Режим эксплуатации 80% город пробки, 20% трасса. Периодически выкручиваю мотор. Температурные условия Сибирь от -45 до +35, но машина стоит на подземной парковке и остывает редко + webasto. Интервал замены обычно 7000км. 3 катализатора (все живые). Мануал рекомендует в зависимости от температуры от 5w20 до 20w50. Есть у меня опыт разборки этого двигателя. Двигатель практически беспроблемный, при пробеге 200-300т.км. износ наблюдается только в ЦПГ (район остановки первого компрессионного кольца и юбка поршня). Вторая проблема случается закоксовка поршневых колец, но это вероятно от перепробега на старом масле. Частое явление потертая юбка поршня, возможно перегрев, но не факт. На фото потертость юбки еще очень маленькая, обычно хуже. Поршень с молибденовым покрытием, отверстия для слива масла средние и их всего 4. Возможно, нужно добавить пропилы для слива масла, как на VQ35DE. Маслофорсунки в отличие от VQ35DE отсутствуют. Может быть, и маслофорсунки можно добавить. В данный момент двигатель подъедает масло, планируется переборка с увеличением хода поршня для увеличения объема до 3.3л. Это ведет к укорочению шатунов (шатуны и коленвал vq35de), что увеличивает давление поршня на стенку цилиндра. Хотелось бы противостоять потертым поршням (возможно, это антифрикционные присадки) и залеганию колец. Износ в районе остановки первого поршневого кольца тоже желательно уменьшить, но по факту до критического износа там нужен пробег более 500т.км.
18 марта 20197 г 7 минут назад, MXS сказал: Периодически выкручиваю мотор. Температурные условия Сибирь от -45 до +35 НЖН норд 5W30
18 марта 20197 г Автор 9 минут назад, Новосиб сказал: НЖН норд 5W30 Основной вопрос, как противостоять пошерканной и даже задранной юбке поршня. Тем более нагрузку на нее планируется увеличить выше штатной. Чтобы поршень оставался таким же гладким с черным молибденовым покрытием. Изменено 18 марта 20197 г пользователем MXS
