18 февраля 20197 г Закреплён Здравствуйте, прошу совета в подборе масла. Имеем: собран мотор 21126 пиленые каналы ГБЦ, плоскость блока и гб фрезерованы ради повышения степени сжатия для эксплуатации на гбо. На обкатку залил kixx g1 5w30, сейчас пробег 800 км после сборки масло очень сильно потемнело, прям очень сильно, хотя вся внутрянка при капиталке была отмыта и авто ездит на газу, на бензине только запуск. Хочу поменять на 2000 пробега и выбрать масло для дальнейшей эксплуатации, стиль езды достаточно шустрый, мотор едет примерно с 2000 до 4500 об.мин. Какое масло посоветуете при таком раскладе замену хочу производить раз в 10000. Рассматриваю любые подходящие масла. Смотрю в сторону lukoil claritech 5w30. Очень опасаюсь задиров поршневой группы, т.к очень большие нагрузки. Изменено 18 февраля 20197 г пользователем Pitroff
18 февраля 20197 г Если очень переживаете и есть деньги на анализ, то лучшего варианта в правильном подборе масла в ваш конкретный двигатель не найти. Два интервала промывочных ездите. Допустим 2 тыс км, а потом 3-4. Следующий интервал после этих- едим стандартно, например 250 часов, сливаем масло на анализ в конце интервала и тогда говорим предметно. Хотите супер защиту, лейте гоночное Red line, либо же ядреный Mobil FS 5w-30, чтоб в составе иметь достаточно синтетики и хороший пакет присадок. Противоизноски хватает в грузовых маслах CJ-4, например. Определяйтесь с бюджетом и тогда выбирайте. Желательно еще шапку темы заполнить как полагается, ну и посмотрите какие темы есть по вашему двигателю
18 февраля 20197 г Автор 16 минут назад, dimm7777 сказал: Pitroff Изменено 18 февраля 20197 г пользователем Pitroff
19 февраля 20197 г 23 часа назад, Pitroff сказал: мотор едет примерно с 2000 до 4500 об.мин. И это 23 часа назад, Pitroff сказал: Очень опасаюсь задиров поршневой группы, т.к очень большие нагрузки. Как то противоречиво . Обычный режим приоровского движка .
