5 февраля 20197 г Закреплён Тойота Прадо 150, левый руль, двигатель дизель 3,0 л. Пробег 135 тыс. Трасса город 50/50. Нижегородская область. Морозы на севере обл -30 обычное дело. Рекомендации по мануалу G-DLD-1, API-CF-4, CF, или ACEA B-1. Последние 100 тыс км езжу на TOYOTA Engine Oil 0W-30 A5/B5 API SL. Замена масла каждые 7-8 тысяч км. Есть мысль перейти на Mobil 1 ESP 5W-30 (раньше рекомендовали Mobil 1 Fuel Economy 5W30 SL/CF. Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 A5/B5 АСЕА A1, A5, B1, B5 API SL, SJ EC, CF но его больше не выпускают ) Его рекомендует Мобил для моего авто. Или Mobil 1 ESP 0W-30 как вторая рекомендация. На оыф сайте мобил пишут: превосходит следующие требования или соответствует им API SN, SM, SL, SJ и ACEA C2, С3. И обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil: API CF. Щелочное не как раньше 9-12 а 6-8. Вопрос как будет себя Чуствовать старый дизелек? Масла C2, C3 я так понял масла в угоду экологии и сажевым фильтрам. Изменено 5 февраля 20197 г пользователем zkt12746
6 февраля 20197 г 6 часов назад, zkt12746 сказал: Последние 100 тыс км езжу на TOYOTA Engine Oil 0W-30 A5/B5 API SL. Замена масла каждые 7-8 тысяч км. Оставайся на данном масле, но при условии, что масло приобретаешь у ОД. Это масло тот же Мобил, но в другой канистре. А если хочешь совета по маслу для своего Прадо, стукни мне в личку, я тебе расскажу, у меня у самого есть такой же Прадо. Изменено 6 февраля 20197 г пользователем ValeRus
6 февраля 20197 г 2 часа назад, ValeRus сказал: Оставайся на данном масле, но при условии, что масло приобретаешь у ОД. Это масло тот же Мобил, но в другой канистре. А если хочешь совета по маслу для своего Прадо, стукни мне в личку, я тебе расскажу, у меня у самого есть такой же Прадо. Да . Я в курсе. Покупаю у человека который якобы покупает у поставщика который для тойоты поставляет. Дешевле. Сложная схема. Хотелось бы уйти от этой схемы. Нет 100% гарантии что ктото из этой цепочки посредников левак не толкнет когда-то. А по мобилу есть возможность брать у официального представителя с регионального склада в городе. Экономии никакой. Но 100% гарантия качества. Отсюда и вопрос выше.
6 февраля 20197 г 8 часов назад, zkt12746 сказал: Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 A5/B5 АСЕА A1, A5, B1, B5 API SL, SJ EC, CF но его больше не выпускают ) Его рекомендует Мобил для моего авто. Любое масло 0w-30 АСЕА А5/В5 для Volvo будет то же самое.
6 февраля 20197 г https://www.mobil.com/russian-ru/passenger-vehicle-lube/pds/glxxmobil-1-esp-lv-0w30
6 февраля 20197 г 11 минут назад, apologize сказал: Любое масло 0w-30 АСЕА А5/В5 для Volvo будет то же самое. Думаю не тоже самое. Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 A5/B5 . Больше не выпускается и для Вольво тоже.
6 февраля 20197 г 7 минут назад, a-ha сказал: https://www.mobil.com/russian-ru/passenger-vehicle-lube/pds/glxxmobil-1-esp-lv-0w30 Напрягает что ACEA C2. Это масло для сажевых фильтров и экологии. И оно гораздо раньше срабатывается как я понял, чем API SL, или CF
6 февраля 20197 г zkt12746 тогда что мешает выбрать из предложенных: 21 минуту назад, apologize сказал: Любое масло 0w-30 АСЕА А5/В5... ? ? ? вот идеальный вариант на мой взгляд - https://www.oil-club.ru/forum/topic/20624-shell-helix-ultra-a5b5-0w-30-svezhee/ 3 минуты назад, zkt12746 сказал: оно гораздо раньше срабатывается как я понял, чем API SL, или CF при условии качественного топлива - спорный момент... Изменено 6 февраля 20197 г пользователем a-ha
6 февраля 20197 г 11 минут назад, zkt12746 сказал: Думаю не тоже самое. Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 A5/B5 . Больше не выпускается и для Вольво тоже Улыбнуло. Это масло имеет КВ100 - 10.0, зольность 1.4 и HTHS 3.0. И что тут особенного? База масла вроде на гидрокрекинге. Изменено 6 февраля 20197 г пользователем apologize
6 февраля 20197 г 7 минут назад, apologize сказал: И что тут особенного? Щелочное 11 - видимо ключевой момент 7 минут назад, apologize сказал: База масла вроде на гидрокреке. судя по MSDS: Дец-1-ен, гомополимер, гидрогенизированный дец-1-ен, олигомеры, гидрогенизированные 68037-01-4 20 - < 30% есть ПАО от 20 до 30% - MSDS_599860.pdf Изменено 6 февраля 20197 г пользователем a-ha
6 февраля 20197 г 12 минут назад, apologize сказал: Улыбнуло. Это масло имеет КВ100 - 10.0, зольность 1.4 и HTHS 3.0. И что тут особенного? База масла вроде на гидрокрекинге. Нисего не пончл. Сори.
6 февраля 20197 г 13 минут назад, a-ha сказал: zkt12746 тогда что мешает выбрать из предложенных: ? ? ? вот идеальный вариант на мой взгляд - https://www.oil-club.ru/forum/topic/20624-shell-helix-ultra-a5b5-0w-30-svezhee/ при условии качественного топлива - спорный момент... Спасибо за таблицу. Но я спрашивал чем Mobil 1 ESP 0,5W-30 от Mobil 1 Fuel Economy 0,5W30 SL/CF кторое идеально подходило но больше не выпускается
6 февраля 20197 г Mobil 1 ESP 0W-30 Вязкость кинематическая, ASTM D 445 при 40º C 67,8 при 100º C 12,2 Зольность сульфатная, % мас., ASTM D 874 0,6 Содержание фосфора 0.08 Плотность при 15 °C, кг/л, ASTM D 4052 0.846 Общее щелочное число, ASTM D 2896 6,3 Показатель вязкости MRV при -30°C 26900 Индекс вязкости 165 Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS),, мПа с при 150ºC, 3.5 имеет следующие одобрения производителей оборудования: VW 504 00 / 507 00 Одобрение MB 229.31 MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.52 Porsche C30 В корне отличаются от Mobil 1 Fuel Economy 0,5W30 SL/CF - вязкостью при 40 и 100 (выше), щелочным (ниже), золой (ниже), фосфором (ниже), HTHS (выше)
6 февраля 20197 г 27 минут назад, a-ha сказал: Mobil 1 ESP 0W-30 Вязкость кинематическая, ASTM D 445 при 40º C 67,8 при 100º C 12,2 Зольность сульфатная, % мас., ASTM D 874 0,6 Содержание фосфора 0.08 Плотность при 15 °C, кг/л, ASTM D 4052 0.846 Общее щелочное число, ASTM D 2896 6,3 Показатель вязкости MRV при -30°C 26900 Индекс вязкости 165 Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS),, мПа с при 150ºC, 3.5 имеет следующие одобрения производителей оборудования: VW 504 00 / 507 00 Одобрение MB 229.31 MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.52 Porsche C30 В корне отличаются от Mobil 1 Fuel Economy 0,5W30 SL/CF - вязкостью при 40 и 100 (выше), щелочным (ниже), золой (ниже), фосфором (ниже), HTHS (выше) В том то и дело. Что в корне отличается. Видимо сначало рекомендации были что доктор прописал Mobil 1 Fuel Economy 0,5W30 SL/CF. А теперь рекомендуют из того что есть.
6 февраля 20197 г 13 минут назад, zkt12746 сказал: А теперь рекомендуют из того что есть. вероятнее всего. по крайней мере Mobil 1™ ESP LV 0W-30 заявлен еще как ACEA A5/B5, т.е. щелочное там будет не ниже 8 и достаточно "щедрый" противоизносный пакет, но с малой зольностью!
