Двигатель 1az-fse д4. Аукционный 26000км.
Всем привет! Авенсис дорестайл 2005г. Недавно поставил контракт мотор в сборе с рестайлинга. Прям фото с аукциона выслали самого авенсиса 2007 с пробегом в 26734км. Выкупили! Сказать, что я рад - не скажу. Ещё не осознал то, чувство, что машина почти вся новая (ранее всю новую ходовку вкруг поставил). Весь ДВС в сборе, всё новые фильтра, прокладки от масляного фильтра до фильтра в баке. Бонусом новые подушки оригинал! Да, почти стоимость второй машины вышло всё. Но, обмываю мотор маслом ngn evolution-eco. Залил на 2000км. И планировал лить Равенол dxg, но увидел Amsoil 5w30 SS. Однако, его здесь ОБОСРАЛИ. Я тоже из Томска. Призадумался. Какое топовое масло в итоге существует, и существует ли?
По допускам;
API SN
SAE
ILSAC GF-5
0W20, 0W30, 5W20, 5W30.
Малозольное.
Высокая щелочная кислота 8+ где-то.
Аи - 95
Какое топовое масло по советуете?:)
ПАО, гидрокрекинг - что лучше?
Или эти масла всё же хороши?
Спасибо за ответы:)
Toyota Avensis 2005
1 az-fse - 40.000км. Непосредственный впрыск. Д4. ТНВД. 0 расхода масла.
4.2л
Только 95. Всегда подбираю правильное октановое число бензина по степени сжатия.
Томск
90% город (наваливаю когда тупят водятлы, обгоняю их быстро. Водятлов раньше каждый год становилось больше... В этом году каждую неделю становится очень много! Хочу масло с крепким пакетом, чтобы выдерживал нагрузки, хорошо моющии́ пакет, экономие топлива, тихий. В общем, самое лучшее масло в мире))) ).
Планируемый интервал зависит от рекомендации масла.
Вроде евро 4
Все масла доступны.
Илсак гф5, А5 В5. АПИ СН, САЕ. хз какие ещё допуски подойдут. Вязкость; 0-20, 0-30, 5-20, 5-30.
Антифриз Тойота Лонг лайф (через аппарат менял 90 обычных километров проехал)
P.S. Хочу самое идеальное масло. Чтобы, не смотреть на другое. И, не терять время на поиски другого масла.
Большое спасибо, если подберёте идеальное масло.
Масло так и не подобрал.
Изменено пользователем Cipher pol aegis zero
Ravenol вне правил форума - не обсуждается!
Amsoil SS очень хорошие масла, а вообще
52 минуты назад, Cipher pol aegis zero сказал:
По допускам;
API SN
SAE
ILSAC GF-5
и все! Не стоит гнаться за идеальными маслами.
Лучше регламенты замены соблюдать - г. Новосибирск пробочный город, если чисто по городу передвигаетесь, то 5000 км это край для масла.
Или считайте моточасы - 200 моточасов край для этого мотора на масле ILSAC GF-5. Если чисто по пробкам кататься, то в НСК средняя скорость будет около 15-20 км/ч, стало быть за 200 моточасов проехать успеете только 3000-4000 км. Вот такие дела.
Малозольное не надо сюда, малозольными принято называть масла АСЕА С1, С4 с золой <0,5. Они работать будут еще меньше.
В этот мотор нормально будет масло с зольностью до 1,0, поэтому смело рассматриваем родные для Японии масла классификации ILSAC GF-5.
Еще можно рассмотреть 0(5)W-30 АСЕА С2, это в качестве эксперимента, зольность до 0,8.
Также не вижу большой проблемы использовать и масла 0(5)W-30 АСЕА А5/В5, их зольность 1,1-1,2 не принесет много вреда, а прослужат они до 250 моточасов.
Зимой лучше использовать 0W-20, 0W-30, летом можно 5W-20, 5W-30.
Перечень масел указанных классификаций здесь
Почему не стоит гнаться за идеалами?) Если охото масло лить которое в положительном отличается от других масел:)
Да норм. вариант Amsoil SS. Просто в моём моторе и моих зимних условиях коротких поездок почти "ушаталось" за 5200 км.
Если хотите Амсойл, то лейте 0W-30 Amsoil SS круглогодично. Менять в городе через 6-7 тыс. км. Зимой чуть чаще (5-6), а летом - чуть реже (7-8). По трассе можно и 10 тыс. км...
Могу сказать одно:
1. Лить надо одно и тоже масло круглогодично, а не делать в движке "компот", а в твоём регионе/городе это будет 0W- однозначно.
А уже по маслу - зависит от кошелька и сколько ты готов за него отдать.
26 минут назад, Вадим_69 сказал:
Если более 90% трасса, то можно и 15 тык катать. У меня у знакомого на крете по большей части трассовый пробег и как-то на 9ткм ему пробу капельную сделали - масло вообще как новое - пятно в центре тока начало формироваться.
26 минут назад, Aleksszlat сказал:
Могу сказать одно:
А 5w- почему не лить?
24 минуты назад, Cipher pol aegis zero сказал:
посмотрите сколько ночью температура будет нынче? У меня прогноз показывает что будет минус 37 градусов, по области до минус 40 град. и ниже.
Однозначно 0W-20 / 0W-30 зимой, летом можно 5W-20 / 5W-30 или круглогодично 0W-20 / 0W-30.
Т.к. горячая вязкость указанных масел одинаковая (20 или 30), а 0W определяет только низкотемпературные показатели.
На зиму при отрицательных температурах не пренебрегайте маслами 0W-ХХ. Не смотрите на температуру замерзания масел 5W, она у многих масел этой вязкости ниже минус 40 град. Имеется еще критерии - низкотемпературная вязкость при прокручиваемости (CCS) или вязкость имитации холодной прокрутки стартером, определяемая для масел 5W при -30С, для масел 0W при -35С и низкотемпературная вязкость при прокачке (MRV), определяемая для масел 5W при -35С, для масел 0W при -40С .
По этому показателю вязкость 0W при отрицательных температурах проявляет себя в разы лучше (примерно в 2 раза), соответственно прокачиваемость и поступление масла в пары трения при запуске ДВС на масле 0W будет в разы лучше против масел 5W.
Т.е. хочу сказать что если взять суперсинтетику от Amsoil SS 5W-30 с температурой замерзания минус 50 град., то тест на прокачиваемость/прокручиваемость при минус 35-40 град. будет провален! Да не замерзло (колом не стоит), но не прокачивается и не прокручивается (по стандарту SAE J300, определяющим вязкость). А если бы прокачивалось и прокручивалось при минус 35-40 град. (как этого требует стандарт), то масло было бы названо 0W.
Какой там будет износ в ДВС на масле 5W (синтетике) никто не скажет, длительных испытаний в морозы за минус 30 град. никто не проводил. До минус 30 град. 5W отлично справится, но 0W все равно лучше (даже обычный гирокрекинг, против синтетики 5W).
34 минуты назад, Pavel_NSK сказал:
Ниже -30 не езжу. Ну, а летом 5w- лить?
41 минуту назад, Cipher pol aegis zero сказал:
И хорошо. Тогда зимой можно смело использовать 5W, и все равно при минус 20-25 град. масло 0W лучше своего собрата 5W.
Если у Вас маленькие пробеги и получается что ТО с заменой масла 1 раз в год, то я бы призадумался. А если несколько раз в год, то используя масло вязкостью 0W-20(30) зимой, Вы мотору только лучше сделаете.
16 минут назад, Pavel_NSK сказал:
Если у Вас маленькие пробеги и получается что ТО с заменой масла 1 раз в год, то я бы призадумался. А если несколько раз в год, то используя масло вязкостью 0W-20(30) зимой Вы мотору только лучше сделаете.
По 3км в мес накатываю, и люблю на педаль нажать :)
Только что, Cipher pol aegis zero сказал:
4 минуты назад, Aleksszlat сказал:
3тыс км в месяц:)
23 минуты назад, Cipher pol aegis zero сказал:
3тыс км в месяц:)
38 минут назад, Aleksszlat сказал:
О валволайн пишут - это нести:)
