Масло 5W30 в KIA Sportage круглый год
Всем здравствуйте!
1 )KIA Sportage 4, 2016 г.в., пробег 42000км, на гарантии, обслуживается у оф. дилера
2) Двигатель 2,0 бензин, 150л/с
3) Заправочный объем масла 4 л
4) Место обитания автомобиля. (город Новосибирск, максимум морозы до -40). Установлена сигнализация с автозапуском
5) Режимы эксплуатации,
зимой ежедневные короткие поездки практически только в городе и пробках, с  предварительным прогревом автозапуском
летом ежедневные короткие городские поездки и по выходным трасса 200 км каждые выходные
6) Планируемый интервал смены масла (7500км)
7) Рекомендованные классы качества по мануалу
    API SM, ILSAC GF-4 или выше / 5W-20
    ACEA A5 или выше / 5W-30
Брат купил машину с пробегом 42 000 км. Планирует к дилеру заезжать через 15000 км, промежуточные замены масла через 7500км не у дилеров.
Пытаюсь убедить менять масло через 5000 км с его условиями эксплуатации. Нужно подобрать масло с вязкостью именно 5W30 круглый год, или 2 таких масла на зиму и лето отдельно. Знаю, что есть отличное масло от Идемицу 0w20 Медалист в этот двигатель, но сложно убедить заливать, то, что не написано в мануале. Да и доказывать и убеждать  дилеров он вряд ли будет:) А те льют 5W30. Вопросы, выдержит ли какое 5W30 такие условия, с заменой через 7500 км или убеждать менять через 5000 км и тогда гарантированно выдержит машина? Или проще подобрать 5W20 под такие требования?
P.S. В свою лью Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 , но у меня другая машина и условия эксплуатации, анализ делал, все гуд.
Изменено пользователем dima2007
Заранее всех благодарю за помощь!
17 минут назад, dima2007 сказал:
Хотя бы 0w30 a5 на круглый год.
37 минут назад, dima2007 сказал:
Всем здравствуйте!
петро канада суприм синтек 0W30 или несте 0W30 А5. Если дилер нулёвку не воспринимает то генезис армотеч 5W30 А5 на гарантийный срок .
Изменено пользователем Новосиб
dima2007 вот общая тема по этому мотору
Вывод в шапке темы (первое сообщение) со списком масел.
Мы живем в Сибири и зима часто преподносит сюрпризы, поэтому надо добавить 0W-20 / 0W-30 этих же классификаций (ILSAC GF-5, АСЕА А5/В5) в эти списки.
Использовать определенно можно и нужно, то что 0W-20, 0W-30 отсутствует в Руководстве это какое-то недоразумение. Рабочая вязкость масла, при которой мотор работает 99% своего времени, остается неизменной. Как бороться с дилером, вопрос открыт.
Можно делать промежуточную замену не у дилера и спокойно лить 0W-хх, использовать только оригинальный маслофильтр.
Новосибирск больше стоит (чем едет) последнее время и если Вы из города не выезжаете, то Ваша средняя скорость не превышает 20-25 км/ч, соответственно особое внимание регламентам замены.
Регламент замены 7500 км да еще в условиях  города возможен только на масле АСЕА А5/В5, вероятнее всего даже это сильное масло будет на пределе.
Масло ILSAC я бы более 5000 км в этих условиях не использовал. Таким образом Вы 2 раза смените масло не у дилера и спокойно можно 0W можно использовать.
Указанная Вами Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 подойдет и в этот мотор, т.к. это ILSAC GF-5. На зиму можно Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-30 (или20)
В Новосибирске лучше 0W-30 ACEA A5 катать круглый год, сам на Sportage катал Neste 0W-30, машину продал на 96тыс.км без задиров.
Масло отличное, с крепким допуском ACEA A5, его не подделывают.
Всем спасибо за ответы! Подходит время ТО у официалов, решили на эту зиму залить нулевку - Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 API SN.
С дилером как нибудь договоримся, ведь 5W20 в мануале есть, а применение этого обоснуем морозами. Исходя из годовых пробегов 10-11000 км, за эту зиму проедем около 3000 км, потом в лето поменяем на какое нибудь 5w30 с  наличием SN/GF-5, наверное. Как вам, одноклубники, такой вариант?
Попробуйте оригинал 0w30. У дилера ВООБЩЕ вопросов быть не должно.
3 часа назад, Inzhener сказал:
спасибо, но уже заказали Идемицу, думаю зимние 3000 км отходит спокойно, а затем на лето можно и оригинал попробовать.
5 часов назад, Новосиб сказал:
какая цена?
2 378 р. за 4 литра
Залили  Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 , дилер только сказал, что при -50 хотите ездить) Сказали в ответ, что поездки по городу совсем короткие, двигатель толком не успевает прогреться. В общем у дилера никаких возражений, только написали, что масло и расходники наши. Еще прикол, из 4х литровой заводской японской канистры перелили в свою мерную бадью и там было около 3,8 литра, а типа объем в двигателе 4,1, не хватит. Залили всю канистру, уровень по максимуму. Теперь понятно, почему у дилеров их масла всегда больше входит)
dima2007 хороший дилер и шутки с объемом весёлые! :D
если вы точно знаете среднюю скорость передвижения, то расчитывайте эксплуатацию Медалиста на 200 моточасов. (допустим средня скорость 20 км/ч, т.о. пробег на масле составит 4000км)
26 минут назад, a-ha сказал:
Через 3000 км поменяем, как раз, примерно в апреле-мае. Дальше город плюс трасса по выходным, зальем 5W30 чего нибудь.
