Масло для лексус GS350 (2GR-FSE)
Здравствуйте!
Спасибо, за такой информативный форум.
Прошу дать совет по подбору масла в ДВС.
1. LEXUS GS350awd, 2012 г.в, левый руль,
2. двигатель 2GR-FSE, бензин с непосредственным и распределительным впрыском
3. Заправочный объем  6.2 литра
4. город Атырау. морозы редко до -25, жара до +40
5. Режим - 60% город, 40% трасса с местами активной ездой.
6. Интервал замены сейчас 6 ткм
7. По поводу сажевого фильтра не могу сказать. Машина Евро4 (4 катализатора - по два на каждую выхлопную магистраль)
8. Есть оф.дилер Ликви Моли. А так, через интернет можно заказать почти любое, но в оригинальности не уверен на все 100%
9. ПО мануалу 0w20, допускается 5w30 (хитро дописано, что при высоких нагрузках необходимо более вязкое, но цифр ни каких не указано)
от себя добавлю. Пробег 125 ткм. до 47 ткм заливалось тойота 5w30, потом, как завладел, стал заливать только LM Synthoil High Tech 5W-40.Через каждые 2-3 замены использую присадку ЛМ Кера Тек.
Претензий к маслу не было. На пробеге за 110 ткм появился небольшой жор масла по трассе (местами до 170 км/ч) - после почти 2000 км доливал примерно грамм  50-100 грамм. Замер компрессии показал на всех цилиндрах 14, как на новом моторе. Предполагаю, что закоксовались МСК (компрессионные в норме).
Использовал при замене два раза подряд промывку ТУНАП 157, но никаких изменений не увидел.
Выбирал масло с большей вязкостью по причине активной эксплуатации и больших нагрузок (часто сильно кручу мотор). Вот думаю, перейти на чуть ниже по вязкости. Почитав форум, заказал масло Мобил Х1 5w30, которое судя по лабораторным результатам имеет хорошие моющие свойства (надеюсь, что как-то МСК промоет), при этом, оно имеет высокую вязкость для параметров 5w30. По городу, как я понял, расхода вроде бы нет.
Спасибо
Изменено пользователем Kostya_p
2 часа назад, Kostya_p сказал:
не сидится спокойно)))
Я для очистки топливной системы лью ацетон, заодно и воду он выводит.
33 минуты назад, avignon сказал:
Этот очиститель тоже.  Он для непосредственного впрыска.
Kostya_p Ты же мыл уже мотор , что его намывать то , масло ты сейчас стал чаще менять ну и катайся , а то можно намыть и расход появится , кстати как на 0W20 мотор сейчас работает ?
Новосиб
смущает, что уже после 1 тыс км масло тёмное становится. Очень двадцатка понравилась. Мотор работает очень тихо, даже на холодную.
Мотор на раскрутку лёгкий такой. По расходу не знаю, зима, прогревы, поэтому непонятно.
8 минут назад, Kostya_p сказал:
А раскоксовка делалась когда-нибудь?
38 минут назад, avignon сказал:
как таковая нет. Только частые замены масла и использование различных моющих присадок, рекомендованных на этом форуме.
Значит имеет смысл её сделать. Заодно она мотор при последующем запуске помоет.
12 часов назад, Kostya_p сказал:
BG-109 + помывочное масло Лукойл
Уважаемые одноклубники ! Для этого мора , подойдёт shell helix ultra 5w-40  ? если не брать в расчет вязкость
7 минут назад, Viron113 сказал:
С меньшей зольностью до 1цы желательно в этот мотор лить!!! у шелл ближе к этому мотору 0W20
Изменено пользователем Новосиб
9 минут назад, Новосиб сказал:
Алсак в этот мотор льётся!!! у шелл ближе к этому мотору 0W20
Но в ilsac  оно не попадает только по вязкости и золе, и то немного ! Или я что-то путаю ?
15 минут назад, Viron113 сказал:
всё нормуль пробуй катай.
6 минут назад, a-ha сказал:
Viron113 не попадает по вязкости, зола в ILSAC не ограничена.
Т.е. если не брать в расчет вязкость ! Масло подходит для этого двигателя ?
