S-Oil Seven PAO 0W-40 свежее
S-Oil Seven PAO 0W-40 свежее за анализ спасибо Денису Михалеву
Анализ проводила лаборатория завода изготовителя.
Заявленные характеристики:
Масло заявлено как: ACEA C3; API SN/CF; MB 229.51 / 229.31; BMW Long Life-04; VW 502.00 / 505.00.
PAO0W4001 - S-oil Seven PAO 0W-40 API SN/CF; ACEA A3/B4; ACEA C3 1L
PAO0W4004 - S-oil Seven PAO 0W-40 API SN/CF; ACEA A3/B4; ACEA C3 4L
PAO0W4006 - S-oil Seven PAO 0W-40 API SN/CF; ACEA A3/B4; ACEA C3 6L
PAO0W4020 - S-oil Seven PAO 0W-40 API SN/CF; ACEA A3/B4; ACEA C3 20L
34 минуты назад, ALEKSEY Y сказал:
avignon в канистре вообще по барабану как будут переливаться
А чего тогда боитесь? В моторе при работе температуры далеко не +35...
ALEKSEY Y нормально себя поведут они для этого и созданы. Конечно более верный способ лить масло по сезону. То есть зимой 0W-40, а летом например 10W-40. Но и так тоже можно.
С октября катаю это масло. В декабре давило под -45 снимал щуп, масло при этом было прозрачное, и весьма бодро текло. Настоящее арктическое.
В описании указано С3,а коды на А3/В4 чёт непонятно... И в протоколе тоже
Vasek555 возможно представитель такие коды дал на тот момент
14 минут назад, В.И. сказал:
Индекс вязкозти 182 много ,это хорошо или плохо?
Вроде как при низкой температуре не сильно густеет, а при высокой не сильно разжижается.
Только что, ILIA2552 сказал:
Получается это хорошо?
В.И. с одной стороны, да, хорошо, с другой стороны, больше полимерного загустителя, что не всегда хорошо.
Только что, Любознательный сказал:
Чем плох загуститель?
49 минут назад, В.И. сказал:
Если есть расход масла, то полимерный загуститель потихоньку гадит в камере сгорания. Если двигатель исправен, то разве что возможной просадкой по вязкости при очень тяжёлых условиях.
Изменено пользователем Любознательный
49 минут назад, Любознательный сказал:
Интересно получаеться тем .вспышки то вообще огонь наверно и ноак тоже
В.И. свежий анализ. Да, огонь.
