Автохимия Синтэкс
Автохимия Синтэкс
Официальный сайт: http://syntecs.ru/
Рекомендации по выбору бензина для использования с КМТ:
Рекомендации для использования с КМТ (КМТ наиболее эффективно отработает).
Параметры идеального бензина:
- отсутствие оксигенатов
- плотность 750 и выше
- ДНП не более 70 для зимы и не более 60 для лета
Фракционный состав:
- И70 - не более 25
- И100 - 45-50
Конец кипения - не менее 205, а лучше 210
Остальное - вторично. Чем более оксигенатный бензин и чем меньше «тяжёлых» фракций, тем эффективность КМТ ниже.
Если без КМТ, то разные бензы по-разному работают в разных моторах. Разные характеристики и разные настройки. Но высокое содержание эфиров (МТБЭ) более 5% - крайне не рекомендую в любом случае.
Пример паспорта эталонного бензина
Отчеты форумчан о использовании продуктов данного бренда:
Использование КМТ Синтэкс на Chevrolet Lacetti 5D 1.6 дв. F16D3
Использование КМТ Синтэк на Chevrolet Lacetti 5D 1.6 отчет N2
Про осадок в составе
СИНТЭКС   а что у вас там с продуктами для масел в двигатель? Что они будут давать? Я имею в виду не промывки и раскоксовки конечно.....  На сайте у вас мало информации...
7 минут назад, JEEPер сказал:
JEEPер Спасибо за интерес, но пока этот проект (по добавкам в масло) заморозили. Не можем преодолеть две проблемы: коагуляция и себестоимость. Ищем техническое и технологическое решение для решения первой и варианты замещения некоторых компонентов - для решения второй. Все не просто, так как даже минимальная потеря потребительских свойств не приемлема. Мы не будем выпускать на рынок средство с недостаточной эффективностью.
Если тезисно, основные свойства антифрикционной противоизносной присадки: снижение трения и повышение прочности поверхностей в парах с граничным трением (ЦПГ, ГРМ), очищение масляного контура от отложений, увеличение диспергирующих и антиокислительных свойств масла (увеличение ресурса масла до 20%).
СИНТЭКС пришла весна, как ранее писал в другой теме, теперь можно и попробовать.
Есть там что на пробу в бешеную Крету? :D
Только что, Евген 48 сказал:
Конечно найдём! Только старого товара (с новой рецептурой)  не осталось, а новый (по старой рецептуре) будет готов через пару недель. Такой вот казус случился. Точнее он готов, но ещё не расфасован. Планируем повторить акцию по согласованию админами. В любом случае, так или иначе, тебе отправим. Напиши в личку координаты.
7 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Норм, это будет самый жестокий отзыв:D
Мне не привыкать:vava: У тебя теперь есть прикольная игрушка! Можно будет сравнить. Информация ценнее отзыва.
57 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Старая формула получается эффективней в плане очистки и сокращения расхода топлива?
Изменено пользователем sanchell
2 минуты назад, sanchell сказал:
Да, эффективнее. Вы «новую» пробовали (универсальную для бензина и дизеля). Маркетинг проиграл. Не получилось сделать универсальный продукт, сохранив прежнюю эффективность. Теперь опять будет для бензина и для дизеля отдельно, как и раньше. В данном случае: лучшее - враг хорошего...
9 часов назад, СИНТЭКС сказал:
И мне для дизеля на тест!!!!    :D
22 минуты назад, JEEPер сказал:
Нет проблем, через неделю-две планируем акцию, думаю админы не будут против включения Вас в список. Если что - решим.
как то последнее время было не очень с финансами,а ездить в связи с началом дачного сезона нужно было немало и решил я чутка поэкономить-вместо обычных 110(быстрее ехать особого понта нет,населённых довольно много по пути) по трассе на круизе поездить 100...
~1500 км назад снимался акб и показания обнулялись.по итогу при средней 36 разница в уменьшении расхода 0.6-0.7 по сравнению с предыдущими результатами.топливо с одной сети азс (95 птк)+синтэкс(сейчас были остатки от акционной химии,решил её "добить",чтобы не болталась по багажнику).
вот думаю как то дофига экономии от того что чуть меньше на педаль стал давить...или бк так считает(трассы сейчас было побольше чем обычно,но и по городу я тоже немало по пробкам тыкался).
dydezzz Не стоит удивляться! КМТ в пробках не дает ощутимой экономии (3-5% в лучшем случае по сравнению с обычным товарным бензином). На трассе совсем другая история, особенно после сброса адаптаций. Я постоянно сравниваю (работа такая). Чем больше доля трассы в общем пробеге, тем выше экономия по сравнению с товарным бензином в аналогичном режиме.
Только что, СИНТЭКС сказал:
 прошлый раз при той же средней скорости показания с синтэксом были на уровне погрешности с "другим" топливом ...вот только не помню сбрасывал ли клемму...в этот раз на ночь акб снимался.
 докатаю вашу химию и потом без неё поезжу, посмотрим что будет с цифрами ... бензин наверно будет тот же, на днях талонов прикуплю...
В 26.05.2019 в 00:17, СИНТЭКС сказал:
Не совсем понял с сайта, где можно прикупить вашей химии в Питере?
