Масло для Mitsubishi Outlander GT 3.0 V6 (6b31) 2018 г.в.
1. Mitsubishi Outlander GT 3.0 V6, 6АКПП, левый руль
2. Двигатель 6b31 бензиновый
3. Заправочный объем 4,3л
4. г. Краснодар, тёплые зимы, средняя темп около нуля, бывают кратковременно и не каждую зиму морозы до -25, летом очень жарко.
5. Город/трасса 50/50, при этом в городе возможны жесткие пробки, проехать 5 км за час или дольше в порядке вещей.
6. Интервал замены 5 тыс для удобства подсчёта. Счётчика моточасов в этой машине нет, поэтому не уверен, что смогу их точно контролировать.
7. Евро-5. Заправляюсь в основном 95 Роснефть.
8. Масла доступны все основные.
9. Мануал рекомендует: Следует использовать моторное масло, соответствующее следующим классам: - По классификации API: для условий эксплуатации SM или выше. - Масло, сертифицированное по ILSAC. - По классификации ACEA: для условий эксплуатации A1/B1, A3/B3, A3/B4 или A5/B5. Моторные масла классов SAE 0W20, 0W30, 5W30 и 5W40 можно использовать только в том случае, если они соответствуют классам ACEA A3/B3, A3/B4 или A5/B5 и API SM (или выше).
Сейчас пробег 1300км, залито "секретное" с завода. В предыдущую машину (G4KD) заливал Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30, масло нравилось, по сравнению с "родным" Shell двигатель работал тише, легче, немного упал расход.
Стиль вождения: 50% вожу детей в овощном режиме и глубоко в рамках ПДД, 50% один, люблю хорошо надавить, особенно на трассе.
Особенность машины: при любой возможности втыкает повышенную и едет на 800-1000 оборотах. При легком нажатии педали пытается разгоняться с них же и переключается чуть перевалив за 1000. Получается в пробке или стоим на ХХ или короткий разгон и уже едем почти на тех же ХХ.
Сейчас обкатка. Проехал 1300км. На каком пробеге лучше слить заводское, и какое посоветуете заливать с интервалами в 5 тыс? Дилерское ТО раз в 15 тыс, можно ли у них заливать то, что "положено" (масло Mitsubishi в черной банке 0-30 или 5-30), а между через 5 тыс рекомендуемое? Встречал информацию, что эти моторы хорошо убивают масло и рекомендуется вообще 0-20? Или оно лучше для данного мотора при каких-то определенных условиях, режимах?
Огромное спасибо!
22 минуты назад, gukuu сказал:
Pajero Sport 3 6B31 масло Toyota 0w20 или лучше 5w30, будет ездить в Крыму, в основном город?
5W30, замена раз 5000.
20 минут назад, avignon сказал:
Спасибо большое
Добрый день, подойдет ли Yacco 1500 0w30
ACEA: A1/B1, A5/B5
API: SL
В этот мотор льется любое масло А5\В5 либо Ilsac-GF5,6. Если сибирь то лето 5w30 зима 0w30 либо круглогодично 0w30. Если Европа то 5w30.
Главное менять вовремя. Если преобладает город - то 5000 км замена. Если есть трасса то можно и до 7000 км потянуть. Мобилы Шмобилы Шелы Лукойлы вообще без разницы главное чтобы не подделка. Берите самое дешевое проверенное что настоящее и меняйте по чаще и будет счастье.
Изменено пользователем Uri
Приветствую апну тему
Outlander xl 3.0 08.
Вопрос, можно ли в 6b31 лить A7/B7 SP, допуск вроде современней в мануале такого нет, совместим ли мотор с ним? Или категорически не подходит?
Изменено пользователем Avatar2179
4 часа назад, Avatar2179 сказал:
Можно
А масла типа 0w20 с5-с6?в 6b31?
