29 октября 20188 г Лучше такую: http://pentosin-oil.ru/images/stories/pdf/pentosin-chf-202-en.pdf Ванговать можно долго, что мануал рекомендует?
29 октября 20188 г Автор 39 минут назад, mds сказал: Лучше такую: http://pentosin-oil.ru/images/stories/pdf/pentosin-chf-202-en.pdf Ванговать можно долго, что мануал рекомендует? febi 06162
29 октября 20188 г Автор Авто vw passat b 5 1997г уходила жидкость ГУР,решил залить присадку LM стоп течь,перестала уходить жидкость.отьездил где то полгода,опять стала уходить,нашел причину, шланг высокого давления!заменил шланг и залил febi 06162(она же и раньше была)прокачал,все отлично(на холодную руль как пушинка)по мере прогрева руль становится тяжелее и появляется гул(небольшой,но напрягает)!что посоветуете,может жидкость другую залить?
30 октября 20188 г Жидкость тут не причем. Копайте причину в сторону шланга, который заменили. Если поставили дубликат - он точно одного сечения с оригиналом? Жидкость в бачке не пенится?
30 октября 20188 г Автор Ставил аналог оригинала(оригинал 15800 стоит) жидкость не пенится!на сервисе посоветовали залить декстрон 3!
30 октября 20188 г Автор 2 часа назад, mds сказал: Жидкость тут не причем. Копайте причину в сторону шланга, который заменили. Если поставили дубликат - он точно одного сечения с оригиналом? Жидкость в бачке не пенится? Почему тогда на холодную всё отлично?
31 октября 20188 г 23 часа назад, REBELL сказал: Почему тогда на холодную всё отлично? На горячую тугой руль, потому что в системе недостаточное давление. Вот эту причину и нужно понять. Это можеть быть износ насоса, может износ рейки. Может глючат клапаны давления. Может вы герметиком подзабили систему. Поменяйте на Декстрон, для самоуспокоения. Тем более это самый простой и дешевый эксперимент. Хуже точно не сделаете. Тем более на все Пассаты подходит насос ГУР от Шэвинивы. Купите самый дешевый декстрон ( даже Декстрон 2) замените с промывкой (со снятием обратки на расширительныйбачок). Потом отпишитесь о результатах.
7 апреля 20197 г Автор Пришло время поменять насос гур, старый за гудел и при вскрытии показал большую выработку! Поставил насос от Шеви Нива ZF, смутила надпись на насосе 125 br, но поставил! Залита АТФ Манол декстрон 3.На холодную руль пушинка, но при нагреве появляется гул при вращении и тяжесть руля, заменил клапан от своего родного ZF, результат тот же, на холодную идеал, на горячую гул и тяжесть! Замена АТФ на другую жидкость поможет? Изменено 7 апреля 20197 г пользователем REBELL
8 апреля 20197 г 21 час назад, REBELL сказал: Пришло время поменять насос гур, старый за гудел и при вскрытии показал большую выработку! Поставил насос от Шеви Нива ZF, смутила надпись на насосе 125 br, но поставил! Залита АТФ Манол декстрон 3.На холодную руль пушинка, но при нагреве появляется гул при вращении и тяжесть руля, заменил клапан от своего родного ZF, результат тот же, на холодную идеал, на горячую гул и тяжесть! Замена АТФ на другую жидкость поможет? Можно попробовать хондовскую. Например, UNITED H-PSF артикул 8886351300875
