Масло для 2.7biturbo
1. Ауди олроуд 2002
2. 2.7битурбо бсе
3. 5литров
4. Краснодар, город. Морозы -10/-15
5. Город 90%
6. Замена каждые 7 тыс.
7. Экологии нет. Катализаторы вырезаны, отключено програмно
8. Масло есть все
9. Лью 5/30. Но дымит.
1 час назад, Vlad.... сказал:
Лью 5/30. Но дымит.
какой пробег то..какой расход масла на 1000км ? и что это за масло такое у вас в профиле :  Audi :)
масленкин Пробег 360.000, при спокойной езде отзамены, до замены литр-полтора масла. А а когда придавливаю гораздо больше, чуть ли не на 1000/1л масла.
ну ауди оригинальное масло
у нее же пятиклапанная головка - меняй МСК - гарантированно упадет расход масла при отжигах.
Да 5-ти клапанная. Сам мотор собран из тех-же кубиков что и широкоизвестный 1,8Т.
а кто знает,что там налито в Канистре с названием  Audi ? и какой ценник..
в канистру с надписями VAG LongLife III (504/507) налит соответствующий Castrol Edge.
В битурбике оно чувствует себя более-менее неплохо, хотя лично я считаю что есть более подходящие масла для этого мотора.
Лукойл Люкс синтетик 5w-40. Здесь на форуме есть люди, которые его юзают в заряженных бэхах.
А с дымом что делать? Это меня напрягает, как будто на дровах езжу, тяга хорошая. Может 5-60 или 10-40 попробовать залить?
Vlad.... А пробеги у них какие?) 360.000+?)) у меня то мотор не свеже собраный))
fareastwood А пробеги у них какие?) 360.000+?)) у меня то мотор не свеже собраный))
я бы посоветовал ,Кольца Заменить иЧто там Твориться и посмотреть .. Нахрена Дорогое масло в трубу  выхлопную лить ?:)
21 час назад, Vlad.... сказал:
Если при резком нажатии на газ присутствует дым в выхлопе, то проверьте не гонит ли масло турбина.
У этого мотора кольца стоит смотреть в последнюю очередь. Если он не перегревался то кольца там переживают всю остальную начинку. 360ткм для них не пробег.
Есть куча других более веротяных мест попадания масла в камеру сгорания.
Начать нужно традиционно с ситемы ВКГ, почистить/поменять всю включая маслооотделитель под чайником.
Потом проинспектировать турбины - слить масло с интеркулеров, проехать 2ткм, слить повторно, замеряв его количество. Но это имеет смысл делать только после ревизии ВКГ.
Если с ВКГ перебрано и с турбами порядок - советую сделать раскоксовку, с замером компрессии до и после.
Мои опыты показывают что на этом моторе марка и вязкость масла абсолютно не влияют на его расход.
Изменено пользователем andrew82
andrew82 одна турба гонит, но не много грамм 30, в кульках масло не было.
