Monza Formula LA 5W-40 свежее
Monza Formula LA 5W-40 (VOA BASE).pdf
Масло заявлено как: ACEA С3  API SN/CF, MB 229.51, BMW Longlife-04, VW-Norm 502 00/505 00/505 01, Porsche A40, Fiat 9.55535-S2, Renault RN0700/0710
1) Масло по вязкости удовлетворяет стандарту SAE J300 и вписывается в рамки 40-ок
2) Вязкость при 100С = 14.3 сСт - в рамках среднестатистических 13.5-14.5 сСт - норма
3) Щелочное число = 7.06 (ASTM 4739!) - хороший результат (если измерить TBN привычным для свежих масел методом ASTM 2896,  то получим примерно 8.3, что говорит о хороших моюще-нейтрализующих свойствах  данного продукта). Для масел С3 это типичный показатель, что позволяет вписаться в рамки ограниченной зольности (0.8%)
4) Кислотное число = 2.06 - достаточно низкое, что дает запас к росту TAN по мере падения TBN
5) pH кислотность = 7.0 - нормальный показатель для масел С3.
6) Пакет присадок Infineum (стандартный для масел уровня 229.51): противоизносные присадки на базе соединений Фосфора и Цинка; моюще-нейтрализующий пакет в виде салицилатов Кальция + сукцинимид Бора.
Вывод: перед нами хорошее масло С3. По анализу отклонений от стандартов не замечено. При условии хорошего топлива служить будет верой и правдой, при этом сбережет нейтрализатор и оставит меньше нагара, чем полнозольники.
Щелочное число даже высоковато получилось если перевести в ASTM D 2896. Получается около 8.3-8,5. Есть конечно вероятность что зольность чуть выше 0.8. Но в целом если к мелочам не придираться, неплохое масло стандарта ACEA C3 5W-40. Все параметры соответствуют заявленному.
Есть немного, поэтому зольность тут вполне может перешагнуть порог и выдать 0.85%. Но такое встречается частенько и даже у именитых брендов :)
Помнишь наш недавний разговор, про "переложили пакет присадок" в анализе Morris Lubricants, вот здесь высокое содержание элементов, подтверждается высоким щелочным (совсем другой метод не имеющий отношение к элементарному анализу ICP) - как раз тот случай, когда можно сказать что лаборатория PLM тут правильно развела образец и правильно протестировала. Два разных метода друг друга подтверждают. :)
