Приветствую
форумчане! Изначально в коробке было залито масло TOTAL FLUIDE XLD FE
собираюсь переходить на ZIC DEXRON VI несколькими частичными заменами
сегодня продавец предложил взять ZIC ATF MULTI LF
ссылаясь на то,
что оно подойдет именно в эту коробку и ничем не уступит dexron6,
купил,
сделал одну замену на это масло
давление в коробке нормальное,
едет хорошо, передачи щелкает плавнее,
но после посещения сайта ZIC выяснил,
что оно не имеет никаких допусков для al4. Ближе всего по допускам
если рассматривать MULTI ATF от ZIC
подходит HT и
теперь возник вопрос: насколько критична сегодняшняя замена масла? Стоит сделать ещё одну замену на LF или HT
и как быть с переходом на DEXRON 6
может сделать следующую частичную замену на днях на него? В теме масел аля MULTI ATF не знаю абсолютно ничего
доверился продавцу...
Изменено пользователем slamoxod
slamoxod
1. TOTAL FLUIDE XLD FE - это DEXRON III, Mercon V, JWS 3309 и т.д. (вязкость больше)
2. ZIC ATF MULTI LF - это DEXRON VI, Mercon LV, JWS 3324 и т.д. (маловязкая АТФ).
Так, что Вам скорее всего надо ZIC ATF MULTI НТ -это как раз, как п.1
8 минут назад, biguxa сказал:
slamoxod
Благодарю за ответ! Я боюсь, что ненароком пытаюсь всех запутать, целью вчерашней замены масла в АКПП был постепенный переход на DEXRON VI, т.к. работа коробки на рекомендованном масле Mobil LT71141 или TOTAL XLD FE не совсем устраивает, положительный опыт по использованию VI в этой АКПП есть (работает намного лучше). Судя по пункту 2 я уже сделал одну частичную замену на DEXRON VI (ZIC MULTI ATF LF) и при следующей замене можно залить уже ZIC DEXRON VI,а не брать MULTI? Не будет ли в коробке "Дикой смеси" из TOTAL,  MULTI ATF LF и DEXRON VI, последние две получается совместимы? В работе коробки за день почувствовал только улучшения, в сравнении с  MOBIL  и TOTAL.
slamoxod
1.Прочувствованные Вами улучшения работы коробки - это  субъективные, Как это отразится на ресурсе....??? не известно.
2.Все- таки лучше лить те стандарты, что прописаны в мануале....
3.Но если "хозяин-барин", то думается, что от смешивания ничего не произойдет в принципе.
4.ZIC MULTI ATF LF и ZIC DEXRON VI - это в принципе одно и тоже (даже по заявленным характеристикам),так что это -(скорее всего маркетологи линейку разветвили для....ассортимента, для покупателей....и  владельцев авто ;)).
Изменено пользователем biguxa
4 минуты назад, biguxa сказал:
slamoxod
Спасибо:good:! Пойду по пунктам 3 и 4. Сделаю еще пару замен на ZIC DEXRON VI, по поводу ресурса на нём резкого негатива пока не находил, а вот на рекомендованном Mobil  хватает) Но как говорится - сколько людей, столько и мнений, да и AL4 своей надежностью не славится. А маркетологи в наше время творят , что хотят, будь они не ладны:help: Ещё раз благодарю!!!
