Масло для Audi 1.8Т 270hp.
1) Audi A4 1.8T 2004 г.в., полный привод, механика.
2) AMB,  бензин. Рабочая температура ДВС 94°-104°. Есть автозапуск, турботаймер.
3) 4.1 л. по таблице. (Всегда беру 4 литра, и всегда немного остается. )
4) Курск
5) 95% город.
6) Меняю масло каждые 7-8 тыс, могу иногда увеличить интервал до 10 тыс,  если, например, скатался на юг.
7) Нет, все вырезано и отключено.
8) Доступно, в принципе, все, но хотелось бы что то доступное везде и всегда.
9) Что за мануал? :)
Двигатель контрактный, перебран, хон, кв были в идеально состоянии, заменены кольца и вкладыши в номинал.  Сейчас на обкатке.  Одновременно установлена более производительная турбина.
После обкатки будет настройка, планируется как раз в районе 270 л.с. Раньше на чипе 200л.с. ездил на Shell Helix Ultra 5w40, на обкатке оно же, никаких нареканий, проблем с турбиной и т.п.
Только зимой при отжигах температура масла поднималась до 120°-125°. Но это после 20 минут езды на оборотах 5-6 тыс.
В связи с увеличением мощности задумался над сменой масла.  Ну или просто поставить маслокулер и не париться.
Вопросы такие, что можете посоветовать лучше Shell Helix Ultra, посматриваю на Mobil 1 FS X1 5W-40, 5w-50.  С труднодоставаемой экзотикой связываться не хотел бы.
Сейчас есть в продаже у всех поставщиков Shell Helix Ultra Professional AV 5W-40 1л. по цене прилично дешевле обычной Shell Helix Ultra 5W-40 1л.. В чем подвох?  И чем, все же, professional отличается?
Люди и Лукойл в VW Golf R 360 л/с заливают..и как бы нормально всё.
Но он же его и обновил почти полностью за эти 6к пробега. У меня же тьфу тьфу, пока вообще не уходит. И подливать я его не планирую.
Хотя, конечно же, имеет смысл брать масло подешевле и  менять его раз в 4-5к допустим. Если оно по показателям будет лучше чем более дорогое при пробеге 6-7к.
Тут еще не понятно, как оно себя ведет при максимальных нагрузках, в той же турбине. Не уверен, что одна замена масла тем более при такой доливке - показатель.
Вот моя живая стоковая турбина отпахавшая на чипе в 1 бар - 80к, при том что после каждой поездки она раскаленная до красна - это показатель (для меня).  Турбина, кстати, до сих пор живая.
TOTAL Quartz Energy 0w-40.
18 минут назад, Палыч314 сказал:
Все же нет.  Термостабильность ниже Шела и Мобила, у Мобил 5w-40 даже температура застывания ниже. Масло хорошее, спору нет, но все же SHU и Mobil 1  явно получше в данной ситуации.
+1 за лукойл 5-40, катал на турбо моторе с чипом его 50к, никаких проблем, ни разу не доливал. Считаю, что проще менять лукойл каждые 5-6ткм, чем  более дорогое катать дольше.
Изменено пользователем delgado
Термостабильность лучше у TOTAL - масло с очень большим содержанием PAO.
6 минут назад, delgado сказал:
Да посматриваю на него после поста от KotKamelot, и термостабильность выше мобила и вязкость при 100° выше шела.
Опять же с подделками не надо заморачиваться. Меняй себе раз в 5 тыс. И вроде как будет счастье.
Тут такой момент, если вязкость у шела меньше, но термостабильность выше, не  будет ли это плюсом на высоких нагрузках, типа и защищает и меньше нагружает мотор?
7 минут назад, Палыч314 сказал:
термостабильность лучше у TOTAL - масло с очень большим содержанием PAO.
Но ведь т вспышки у тотала 225 против 242 у шела.
k0rad
термостабильность любого масла можно улучшить добавив 5% эстеров.
25 минут назад, k0rad сказал:
Думаю ПАО у Тотала термостабильнее в сравнении с гидрокряком у Мобила и GTL у и Шела. Температура застывания не все.
У TOTAL FP 231°.
26 минут назад, k0rad сказал:
Если смотреть на результаты анализов у Шела не 242, а 231, а ПАО все таки нет.
Вот сюда смотрю там у шела 242, а у тотала 225.
6 часов назад, k0rad сказал:
У тебя Shell Helix Ultra 5W-40 с запасом перекрывает все требования твоего двигателя. Оставайся на нем. Mobil 1 FS X1 5W-40 - так же хороший вариант, более спортивный, GTL+эстеры. В принципе правильно думаешь, можно и на него перейти. Но большой разницы не будет так как выбираешь между двумя топовыми маслами :)
А маслокуллер всегда хорошо, чем выше температура масла, тем быстрее оно стареет и окисляется. Одно плохо - лишний вес, и лишнее место утечек масла...
