20 июня 20188 г Закреплён Катаюсь на ауди а4 б7 2.0тди.16v BLB 2005г. Масло mobil 1 , лью с момента покупки, тоесть 2 года. Тут недавно мне сказали что лучше перейти на Liqui molly.. Попробовать?? Какое самое лучшее тогда для таких моторов?) Изменено 20 июня 20188 г пользователем yoyoska2
21 июня 20188 г Автор 9 часов назад, Igor7805 сказал: Mobil 1 ESP вязкость 5W-30 допуск 507. Это будет лучшее?
21 июня 20188 г 13 часов назад, Igor7805 сказал: Mobil 1 ESP вязкость 5W-30 допуск 507. так как продукт сравнительно новый, то в случае отсутствия такового, можно и его предка залить esp formula, которого еще хватает на прилавках и у офпредов, для дизелей просто отличные жижи.
21 июня 20188 г yoyoska2 Liqui Moly не плох, но смысла уходить с Mobil1 я не вижу - своя отличная от всех рецептура, свои базы, эстеры. Уходить с Mobil1, на мой взгляд можно только при двух причинах. Первая - если Mobil1 кругом подделки и отличить их не умеешь. (сейчас Mobil вроде как неплохо защитился от подделок QR кодом). Тогда да всеми руками проголосую за Liqui Moly, Valvoline, Fuchs SRS итд. Или например есть желание сэкономить, ввиду высокого ценника Mobil. В общем лей то что льешь
21 июня 20188 г TOTAL Ineo Long Life 5w-30 лучший вариант по соотношению цена качество. При городской эксплуатации авто масло следует менять раз в 10 тыс.км., при трассовой - 15 тыс.км.
21 июня 20188 г Автор Впринципе все время в городе езжу. А что можно сказать о добавках которые добавляют при хамене самог масла?? Нужно это? Или это желательно не делать? Сам же нечего не добавляю при замене.
21 июня 20188 г Автор 4 часа назад, torcon сказал: Не нужно ничего добавлять при смене масла, самое правильно вовремя менять его Меняю обычно после 7-8 т. А для чего тогда добавки ?
