16 мая 20188 г Закреплён Sintec ATF III Dexron Спецификации: GM DEXRON IIIG, Ford MERCON, Allison C-4, ZF TE-ML-02F, 04D, 09, 11B, 14A, Voith 55.6335, MAN 339 Type Z-1 & V-1, MAN 339 Type Z-2 & V-2; MB 236.1, VOITH, DERWAYS Описание: Минеральное масло с многофункциональным пакетом присадок фирмы «Lubrizol». Предназначено для смазки и управления автоматических трансмиссий, гидротрансформаторов, рулевых управлений с усилителем и гидроусилителем, где рекомендуется использовать продукт, отвечающий требованиям GM ATF DEXRON IIIG. Применение: предназначено для использования в автоматических коробках передач с ступенчатым переключением и гидротрансформатором, где рекомендуется использовать масло по спецификации GM ATF DEXRON IIIG в автоматических КПП ZF, Voith и других производителей в соответствии со списком соответствий Техническая документация: TDS_SINTEC_ATF_III_Dexron.pdf TDS_SINTOIL_ATF_III_Dexron.pdfАртикульные коды для заказа в интернет магазинах: 900264 - Sintec ATF III Dexron 1л 900265 - Sintec ATF III Dexron 4л 900266 - Sintec ATF III Dexron 20л 963252 - Sintec ATF III Dexron 216.5л
22 октября 20197 г SINTEC ATF III Dexron 1л - 900264 SINTEC ATF III Dexron 4л - 900265 SINTEC ATF III Dexron 20л - 900266 SINTEC ATF III G Dexron бочка 180 кг - 963252 Изменено 22 октября 20197 г пользователем PAN
11 ноября 20197 г Всем привет! Кто ни будь лил это масло в акпп? Какие отзывы? У меня Suzuki Escudo 98г. Коробка 4ст.
11 февраля 20215 г 11.11.2019 в 09:34, salomon79 сказал: Всем привет! Кто ни будь лил это масло в акпп? Какие отзывы? У меня Suzuki Escudo 98г. Коробка 4ст. тоже бы хотелось узнать , подойдет ли для corolla 1991 года?
12 февраля 20215 г salomon79 будем лить её в ниссан 2000г по наблюдаем , я думаю работать будет в штатном режиме без изменений.
12 февраля 20215 г 10 минут назад, Дюпелёк сказал: Новосиб я его лил в гетц 10 гв всё чики пуки В морозы только думаю подмерзать будет.
12 февраля 20215 г 12 минут назад, Новосиб сказал: В морозы только думаю подмерзать будет. До минус 25 норм, ниже на автозапуск ставил по температуре -18,-20
1 апреля 20215 г Подойдет в роли промывки системы ГУР для Crown 1998года? После промывки будет залит PSF 3
1 апреля 20215 г 1 час назад, igosss сказал: Подойдет в роли промывки системы ГУР для Crown 1998года? После промывки будет залит PSF 3 Совсем уже заселились
1 апреля 20215 г 1 минуту назад, Дюпелёк сказал: Совсем уже заселились прошу прощения, не правильно написал. Подойдет ли в качестве промывки SINTEC ATF 3 и после будет залит ZIC
4 августа 20224 г On 1/11/2022 at 12:40 PM, senya said: Есть новые отзывы о масле? Доливал в A4LDE (4r44e), но там у меня целая смесь, ибо зимой течь в радиаторе пошла (из сугроба выезжал - ударился патрубком и треснул штуцер на радиаторе охлаждения масла снизу телевизора), не сразу обнаружил место утечки - пару раз уровень падал до того, что передачи выключались время от времени. Определенно мог подпалить фрикционы. Изначально еще осенью при замене фильтра было слито-залито Neste мультиатфка с нужным мне допуском Ford Mercon V, когда началась течь - доливал Castrol Multivehicle, в итоге долил литра 4 за все время. А вот когда резко подорожало а затем пропало - начал лить это масло. Прямого допуска Mercon V тут нету, но есть косвенные (Ford Mercon и Allison C4, а коробас именно этого семейства, Allison C4). Псле того, как устранил причину течи - коробка после издевательств стала нагорячую на драйв включаться с приличным пинком, остальное не особо поменялось. Вроде ничего, но именно с долитием этого масла со временем сначала пропал сильный пинок при включении (мягко стала работать коробка), а затем иногда начала буксовать передача - налицо падение давления. Такое ощущение, что все эти доливки основательно посбивали старую грязь. В общем, на днях снял муравейник и потихоньку разбираю его, да промываю, пока жду прокладки. Один поршень в плите заклинивший. Но в целом ожидал намного больше грязи от фикционов - в итоге поддон оказался чистый, магнит в поддоне с рыхлятиной, сервопоршень (интермедиа) грязный, крышка его тоже прилично черного налета и гуталина набрала, 2..3 мм слой Масло немного потемнело, но красное. Пованивает горелостями, но это нормально - скорее всего течи и доливка тоже разбавили всё. Плита внутри в целом чистая, все поршни ходят без заеданий и люфтов, но в паре поршневых нишах есть таки грязь черная. В общем, на днях почищу, залью сколько заливается нового этого масла и поглядим, что будет дальше, отпишусь здесь.
