Stellox- тормозные диски
Хмм, насчет ржавления - пока единственным рабочим, но при этом простым вариантом у меня оказывался цинкарь. После установки новых дисков я с ними обычно ничего не делаю до ближайшей смены колес, чтобы ржавкой слегка покрылись. Далее при каждой сезонной смене колес я обрабатывал диски кордщеткой (привалочная поверхность колес), помеж ребер проходил железным ершиком. Цинкарем обрабатывал с помощью мелкого ершика межреберные поверхности. В итоге через месяц на дисках образовывался налет, который после соленых зим не обрастал мохнатой ржой, как на дисках без обработки.
Sintec ATF III Dexron
Пардон, долго я что-то - я редко сюда захожу)) А никак - собрал муравейник, не помогло, коробка в итоге так и ездила с дикими пинками на первой - теряется гдето давление. Поменял пока что на МКПП, чтобы ездить и не париться - автомат, увы, такая штука, которую если мозг трахать начала - на стол, и полный разбор с дефектовкой)) Полумеры здесь редко прокатывают) Когда время появится - я займусь полной переборкой елды, так что то что я написал выше - ни разу не объективный тест. Объективным он станет когда я КПП переберу и поставлю вместо ручки обратно) Удачи!)
масла по спецификации Ford TSD-M2C-186A
nevelaev ответил в теме пользователя iujion в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Вставлю свои 5 копеек. На сайте globalspecs стандарт ESD-M2C186-A описан так: The material defined by this specification is a mixture of 98 % SQM-2C9010- B and 2 % EST-M2C118-A, by volume. То есть состоит из масла со спецификацией SQM-2C9010-B и 2% EST-M2C118-A. Первая жижа - это Dextron IID. Вторая - присадка, модификатор масла Ford XL3 для дифференциалов повышенного трения. Вот и весь секрет фирменного масла для МТ-75)) Но вообще в маслах для МКПП бардак. Ибо для одной и той же КПП (не только шильдик, но и в принципе железо коробки одинаковое) в разных поколениях одной машины вообще могут быть не только разные допуски схожего масла, но вообще разные типы масел (в одно поколение могут прописать вообще моторное, а в другое - АТФку, к примеру. Что позволяет сделать вывод, что в легковые ручки с допусками под обычное масло можно лить хоть моторное, хоть трансмиссионку, хоть что. Но лучше, разумеется, в допуске масло лить. В МТ-75, как понимаю, можно и GL4 лить. Но смешивать говорят не рекомендуется - либо АТФ лить, либо GL4. Перед сменой лучше бы промыть коробку.
Доливал в A4LDE (4r44e), но там у меня целая смесь, ибо зимой течь в радиаторе пошла (из сугроба выезжал - ударился патрубком и треснул штуцер на радиаторе охлаждения масла снизу телевизора), не сразу обнаружил место утечки - пару раз уровень падал до того, что передачи выключались время от времени. Определенно мог подпалить фрикционы. Изначально еще осенью при замене фильтра было слито-залито Neste мультиатфка с нужным мне допуском Ford Mercon V, когда началась течь - доливал Castrol Multivehicle, в итоге долил литра 4 за все время. А вот когда резко подорожало а затем пропало - начал лить это масло. Прямого допуска Mercon V тут нету, но есть косвенные (Ford Mercon и Allison C4, а коробас именно этого семейства, Allison C4). Псле того, как устранил причину течи - коробка после издевательств стала нагорячую на драйв включаться с приличным пинком, остальное не особо поменялось. Вроде ничего, но именно с долитием этого масла со временем сначала пропал сильный пинок при включении (мягко стала работать коробка), а затем иногда начала буксовать передача - налицо падение давления. Такое ощущение, что все эти доливки основательно посбивали старую грязь. В общем, на днях снял муравейник и потихоньку разбираю его, да промываю, пока жду прокладки. Один поршень в плите заклинивший. Но в целом ожидал намного больше грязи от фикционов - в итоге поддон оказался чистый, магнит в поддоне с рыхлятиной, сервопоршень (интермедиа) грязный, крышка его тоже прилично черного налета и гуталина набрала, 2..3 мм слой Масло немного потемнело, но красное. Пованивает горелостями, но это нормально - скорее всего течи и доливка тоже разбавили всё. Плита внутри в целом чистая, все поршни ходят без заеданий и люфтов, но в паре поршневых нишах есть таки грязь черная. В общем, на днях почищу, залью сколько заливается нового этого масла и поглядим, что будет дальше, отпишусь здесь.
Castrol GTX Ultraclean 10W-40 (ACEA A3/B3, A3/B4, API SN, Fiat 9.55535-D2/G2, MB-229.1, Renault RN 0700/ 0710, VW 501 01/505 00)
Кстати, что-то мало здесь информации об этом масле, хотя оно последний год стало везде продаваться, даже в Лентах. И ценник у него гуманный, от чего возникают подозрения. Я когда брал себе Scorpio 2 на автомате в Москве в прошлом году, а машина в РФ была у 1 хозяина и довольно редко ездила, с 2001 года пробег был со 115 тысяч (в машине была оригинальная немецкая книжка, последняя цифра на одной из немецких сервисных накладных) до 202 тысяч в 2018м, мотор в пробках дымил. Мотор 2.3, классический цепной чугунный DOHC старой фордовской школы, по паспорту у него вообще масла класса SG льются, так что не особо привередлив к маслам. На трассе масло не ела, с МСК в Питер доехал нормально, а вот в Питере в пробках замечал, что газу даешь тронуться - сзади шлейф такой сизый прёт))) Видать, кольца подзалегли. Докатал масло от прошлого хозяина, GMовское 5\40 SM, по-моему было, залил это. После откатки сего масла тысяч восьми км дымить в пробках перестала, угар масла стал меньше, а после замены на нижеуказанное полностью пропал. Перешел на Лучок 5\40, но в этот раз решил вернуться на этот Кастрат, взял в Автодоке 2 канистры, а то у Лукойла, блин, нету 10\40 такого класса масел, есть либо дорогой по современным меркам Люкс, ну много они просят по сравнению с импортными, либо 10\40 Супер, который совсем уж никакущие допуски имеет. Ну их фтопку.
Любительский эксперимент - проверка на агрессивность масел GL5 с медью
Пардон, что поднял некропост, встряну, ибо смешно тему данную читать =) Во-первых, тут люди, судя по всему, даже школьную химию не знают - медь в ГЛ5 вообще-то не кислородом в реакцию вступает, а с серой, образуется сульфид меди. И он не ЗЕЛЕНЫЙ, а ЧЕРНЫЙ. Во-вторых, реакция идет при повышенных температурах, что случается только непосредственно на парах трения, так что тесты неверные, это все равно, что хон делать наждачкой, вообще не понимая процесса) И да, медь-таки реагирует, но процесс действительно небыстрый, хотя синхроны в итоге умирают. На Скорповых МТ-75 есть эта фигня, КПП долго живут, но стоит поменять на GL-5 и они через год макисмум, начинают трещать при переключении передач. Хотя один хрен живут))
