Renault Scenic
При включении зажигания сразу же включаются какие-то вентиляторы, шум из нижнего правого угла вроде..Как отключить и что это такое не знаю..То ли печка то ли кондёр...Но с панели вроде нигде ничего не выключается ..Может подержать чё надо? В общем это создаёт дискомфорт...У друга форд - так там заводишь машину - тишина...пока не включишь чё нибудь с панели соответственно...
И второй вопрос - Отключал аккумулятор, заблокировалась магнитолла..теперь при включении требует ввести код, которого я естественно не знаю...Магнитолл штатная - Philips...В инструкции вроде нидге я его не встречал..Есть ли способ узнать код без вмешательства со стороны работников СТО?
1) вопрос возможно нужно банально долит охлаждающую жидкость в расширительный бачок, посмотри какой там уровень жидкости и стоит ли он выше минимума. Возможно глючит датчик температуры охлаждающей жидкости. Вентиляторы должны включаться при нагреве температуры ОЖ но никак не сразу после пуска.
2) Ты знаешь хотябы серию номер твоей магнитолы. Можно узнать код у диллера позвонив им, либо в интернете в поисковиках.
попробуй так
набираешь цифрами 1,2,3,4 необходимый код, жмешь кнопку 6 и удерживаешь примерно в течении 5 с. и все ОК
Это с рено сценик... возможно подойдет тебе!
RENAULT 22 DC 279/62Z CD (without display)
Philips
Особенность магнитолы: Она без собственного дисплея.
Ввод кода с помощью пульта дистанционного управления:
1.Включить питание POWER.
На внешнем дисплее появится сообщение "CODE", а затем "0000".
2.Установить требуемое значение на месте мигающей цифры при помощи колёсика на пульте дистанционного управления.
3.Нажать нижнюю кнопку(со стрелкой) на пульте для подтверждения цифры и перехода на следующую цифру.
4.По окончании ввода нажать и удерживать кнопку со стрелкой до появления звукового сигнала для подтверждения ввода кода.
Ввод кода с панели(при отсутствии пульта):
1.Включить питание POWER. На внешнем дисплее появится сообщение "CODE", а затем "0000". При этом мигает первая цифра.
2.Последовательно нажимать кнопку "1" до тех пор, пока не появится требуемое значение для первой цифры кода.
3.Нажмите кнопку "2", при этом начнёт мигать вторая цифра.
4.Последовательно нажимать кнопку "2" до тех пор, пока не появится требуемое значение для второй цифры кода.
5.Нажмите кнопку "3", при этом начнёт мигать третья цифра.
6.Последовательно нажимать кнопку "3" до тех пор, пока не появится требуемое значение для третьей цифры кода.
7.Нажмите кнопку "4", при этом начнёт мигать четвёртая цифра.
8.Последовательно нажимать кнопку "4" до тех пор, пока не появится требуемое значение для четвёртой цифры кода.
9.Для подтверждения кода нажать и удерживать кнопку 6 на панели до подтверждающего звукового сигнала.
При неверном вводе кода появится сообщение "CODE". Задержка на ввод кода последовательно увеличивается: 1, 2, 4, 8, 16, 32 минуты.
Для смены диапазона тюнера:
1.Выключить аппарат.
2.Одновременно нажать и удерживать кнопки "2" и "5" и при этом включить питание.
В течение 2 минут каждые 3 секунды будет раздаваться звуковой сигнал.
Затем на экране последовательно появятся сообщения "CODE" и "0000", после чего следует ввести код.
3.Появится сообщение "OTHER". Кнопками или колёсиком пульта выбрать требуемый географический регион:
OTHER(87.5-108), AMERICA(87.5-108), JAPAN(76-90), ASIA(87.5-108), ARABIA(87.5-108).
4.Для сохранения региона в памяти нажать и удерживать кнопку "6" до подтверждающего звукового сигнала.
5.После этого выводится наименование модели автомобиля для соответствующей коррекции звучания:
0- функция отключена
1- Twingo и подобные
2- Clio и подобные
3- Megane...
4- Laguna...
5- Safrane...
6.Аналогично выбираем требуемый вариант авто и запоминаем кнопкой "6"
7.Далее выбирается вариант наличия-отсутствия задних динамиков: REAR ON - REAR OFF.
Подтверждение аналогично: кнопка "6". Настройка завершена.,br>
RENAULT BP 6500 Twingo
Blaupunkt 7 646 500 591
При первом включении на дисплее "CODE"
Нажать кратковременно "FMT" или "AF" на дисплее "0000"
Набрать корректный код кнопками:
FMT-Первая цифра
AF -Вторая цифра
TA -Третья цифра
ML -Четвёртая цифра
Подтвердить кнопкой настройки тюнера ">"
На дисплее кратковременно "REG OFF" или "REG ON" и аппарат включится.
Имеется 4 попытки затем блокируется и на дисплее "CODE ERR", снимать с блокировки.
RENAULT 22 DC 982/72B
Philips
Нажимаете кнопку "1" на лицевой панели магнитолы.
Кнопками со стрелками слева внизу вводите первую цифру кода. Каждое нажатие на кнопку изменяет цифру кода на 1.
Если введенная цифра корректна, нажимаете опять кнопку "1" на лицевой панели магнитолы.
Повторяете шаги 3 и 4 до тех пор, пока не введете все 4 цифры кода
После ввода последней цифры магнитола включится.
RENAULT G4
Blaupunkt BP 0491
Нажимая неоднократно кнопки 1-2-3-4 введите корректный 4-х значный код.
Нажмите кнопку 5 для ввода.
После ввода магнитола включится.
RENAULT 22 DC 449/62
Philips
После включения питания магнитолы на дисплее автомобиля высветится надпись "CODE".
Нажмите кнопку "1" и надпись переменится на "0 .. .. .."
Введите корректный код первой цифры, используя кнопки настройки band "up/down".
Когда цифра станет корректная, нажмите кнопку "1" для перехода к следующей цифре. Проделайте описанную операцию для всех 4-х цифр.
При вводе последней цифры магнитола включится.
RENAULT 22 DC 594/62S
Philips
После включения питания на дисплее автомобиля высветится "CODE".
Нажмите кнопку "- +",используя ручку управления.
Выберите, вращая ее же, первую цифру кода и вновь нажмите кнопку "- +".
Используйте этот способ для всех 4-х цифр кода.
RENAULT 22 DC 661/62
Philips
После включения на дисплее высветится "COD".
Ведите первую цифру кода кнопкой "UP" или "DOWN" и нажмите кнопку "Memlock".
Повторите эту процедуру для всех 3-х цифр После ввода последней цифры магнитола включится.
RENAULT 22 DC 682/82
Philips
Включите магнитолу и нажмите кнопку "P UP".
Затем нажимая на кнопку "UP", увеличения настройки на станции, и установите первую цифру кода корректной.
Нажмите кнопку "Р" вновь и проделайте туже процедуру для всех цифр кода. Когда код станет корректным нажмите вновь на кнопку "Р".
Магнитола заработает, но в течении 5 минут будет слышен звуковой сигнал. Не выключайте магнитолу.
По истечении этого времени, звуковой сигнал должен исчезнуть и аппарат заработает
RENAULT 22 DC239/62 CD
Philips
При включении на дисплее кратковременно появляется "CODE", затем "0000".
Причём первый знак мигает.
Последовательно нажимая кнопку "1", вводим первую цифру кода.
Нажимаем кнопку "2" и мигать начинает второй знак.
Так поступаем со всеми цифрами кода.
Когда на дисплее корректный код нажимаем кнопку "6", удерживая её 3 секунды.
Если код верный то магнитола включится, если ввели не верный код то на дисплее "CODE" и магнитола зависнет на некоторое время.
Глюк может быть в мозгах. На англичанине забыл название :) Ночью зимой срабатывали оба винтилятора охлаждения. С утра акум мертв :) Это у него глюк был на мороз :rofl:
