VW. Golf VII. TSI. 1,4 CXSA / 122
Приветствую.
Прошу оказать помощь советом/рекомендацией по выбору масла.
1. VW, Golf VII, 2014 (модельный год);
2. CXSA, 1,4 (122 л.с.), TSI, бензин, стар/стоп;
3. 4,8 - сервисный объем масла (со слов менеджера ОД VW);
4. г. Тверь;
5. Город - 90 %, без особых пробок (по сравнению с МСК), но много светофоров по дороге.
6. 10 000, но можно и чаще, в случае действительной необходимости;
7. Евро 5, вся экология на месте;
8. Доступно всё (интернет-магазины), но по некоторым позициям может встать вопрос подделок;
9. ОД перешел на рекомендации по маслу с 502 допуском, ранее рекомендовали 504.
10. На сегодняшний день пробег а/м 83000 км, ранее а/м проживал в МСК, предхоз женщина - как следствие нагар на клапанах и необходимость их чистки со снятием ГБЦ (на этот счет есть соответствующий TPI - по пропускам зажигания).
11. До нас, насколько известно (со слов предхоза), лили кастрол 0/30 (504 допуска), с промежуточной заменой на 7500 км., но подтверждения этому нет, официально (по данным ОД) масло менялось каждые 15 000.
12. Планируются поездки по городу дом/работа/дом - 8 км в одну сторону, пробок как таковых нет, но режим езды - светофоры.
13. На а/м установил ПП + сигналка с а/з - все это для комфорта/тепла в салоне - сел и поехал. Планируемый режим использования: предварительный разогрев ПП  - для ДВС, далее ПП + а/з - для салона.
14. За рулем будет жена, так что на "покрутить" ДВС особо рассчитывать не приходится - езда в режиме "овощ", со всеми отсюда вытекающими "+" и "-".
15. Смену масла планирую до 10 000 км, топливо BP или Лукойл с присадками (я так думаю) + ОД рекомендует заливать в каждый полный бак оригинальную присадку- очиститель топлива.
16. На крайнем ТО залил собственноручно приобретенное масло VAG G052167M4 (SPECIAL PLUS 5/40), то которое с 502-м допуском.
17. На сегодняшний день ДВС проходит проверку по TPI "масложор", но на данный момент расход/жор/угар масла не выявлен - лично проехал в крайне агрессивном режиме около 500-600 км., уровень на "мах".
18. Пока а/м на потенциальном куланц, буду смотреть на а/масла имеющие оф допуск 502 и/или 504 от VAG.
   С учетом поступающих предложений сделал небольшой UPD:
   Скажу так, какое мало - бюджетное/не бюджетное решающей роли для меня на данном этапе не играет, хочу в принципе понять какое оптимальное масло для моих исходных данных, включая, вероятно, какие-то особенности, конкретно вышеуказанного ДВС.
    Также понимаю, что наиболее объективную картину даст, скорее всего, только анализ отработки, но с чего-то надо начинать и нет желания/времени всё подряд покупать и тестировать, такие эксперименты растянутся на годы (пробеги планируются мизерные).
    То, что любое нормальное, неподдельное масло с оф допусками (просто, как пример) выдержит 5000 км. - я в этом фактически не сомневаюсь.
Изменено пользователем BBK
Texaco Havoline ProDS V 5W-30
дилер лил это масло, проездил на нем тысяч 40 км на шкоде, масл
7 minutes ago, BBK said:
Фактор ДВС - это понятно, только уровень, не уменьшающийся первые 5000 км после замены, к этому фактору  не привязывается, на мой взгляд.
 Раскошельтесь раз на Redline Euro-Series 5w-30, и если угорает, то это ДВС. Лучше масла нет по противоугарным свойствам.
Так и проверiте.
Второй вариант - Mobil 1 Esp 5w-30
51 минуту назад, Nick сказал:
Так и проверiте.
Принял к сведению, спасибо.
2 часа назад, Nick сказал:
Так и проверiте.
Пробежался на форуме по обоим маслам.
Redline - перебор,на мой взгляд.
 А вот Мобил ESP 5/30, можно попробовать и по цене +/- как Neste City Pro W Longlife III 5W-30 и характеристики получше.
В 30.10.2018 в 11:47, BBK сказал:
Небольшой UPD.
После чистки клапанов (со снятием ГБЦ), было залито вышеуказанное масло, залил ОД по max, т.к. сразу же запустили процедуру проверки масложора. До 5000 км. (в основном город (Тверь) в спокойном непробочном режиме) визуально уровень масла на щупе без изм.
Далее режим изменился - было много трассы (М11), перегоны по 200 км на круизе -160 км/час, на улице +25, климат в режиме «авто», 2 человека в а/м., температура масла на 160 км/ч около 115 гр., всего в таком режиме проехали около 1500 км.  Уровень стал уходить, после м11 видно невооружённым взглядом, что уровень на пару мм уменьшается, причём даже при езде по обычной трассе (ПДД + 20 км/ч), уровень стал тоже уходить.
Сейчас общий пробег на этом масле с мая по н.в. - 8500 км, средняя скорость 38 км/ч, бензин в, основном, 98 BP, пару баков - 100 от Лукойл. Примерно с 5000 км пробега до 8500 км долил 1 литр. Общий пробег а/м около 93000. Маслофильтр -оригинал.
Почему масло стало уходить после 5000 км пробега - мыслей нет.....
На днях еду на оилсервис (поменяю только масло и м/фильтр) и снова залью это масло (уже куплено), посмотрим, что будет зимой.
UPD. После оилсервиса поехал порядка 1000 км. уровень масла визуально (по щупу) не меняется . С нетерпением жду 5000 км, но это будет нескоро)))
Shell c2/c3 0-30 504-507.
Я залил такое масло после ngn emerald .
Вполне достойно, двигатель крутит легко, расход на холостых 0,5-0,6.
Уровень за 5000 не изменился.
У Вас детонации изчезли после чистки клапанов?
Ситуация с авто аналогичная, только пробег меньше. Очень не хочется голову снимать,
1 час назад, Basik сказал:
Приветствую. Детонаций, в том смысле как я их представляю, не было. Чистка клапанов со снятием ГБЦ происходила по TPI “пропуски зажигания».
Переключение передач проводите при оборотах не ниже 2400 и, как говорят, теоретически должно помочь от чрезмерного нагарообразования.
BBK я о пропусках и говорил. По диагностики они пропали после чистки?
24 минуты назад, Basik сказал:
Нет. Подозрения на дефекты (микротрещина) в корпусе блока или ГБЦ. Сделали запрос на поддержку по куланц- на замену головки и блока, но VW рус не одобрил, причина своими словами - «проблема не ярко выражена» типа не сильно она Вам мешает, чтобы менять.
BBK проблема с головками была на cmba 1,4. Cxsa всё исправили
40 минут назад, Basik сказал:
Заблуждаетесь, т.к. в TPI “масложор» указаны номер завода и номера ГБЦ - потенциально бракованных (ведущих к жору). Так вот у меня СXSA, как раз выпущенный на том злополучном заводе и номер в списке потенциально бракованных.
Здравствуйте. Подбираю для своего авто на сайте Shell масло по двигателю (1,4 TSI CAXA, 122 л.с.), выдает 2 варианта: Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 и Helix HX8 ECT 5W-30.
Какое лучше сейчас на зиму взять, а какое на лето?
Пробег 70 тыс. км.
Изменено пользователем VanoL
В 13.11.2018 в 18:20, BBK сказал:
UPD. На сегодня (со 2.11.2018) пробег около 3500 км, средняя скорость 30 км, м/часов около 120, но не уверен что сигнализация (считает все вышеуказанные параметры) считала м/часы при прогреве на дистанционном запуске, перед д/запуском каждый раз прогрев ДВС предпусковым подогревателем до 30-40 градусов. Температура масла при эксплуатации в городе в основном 70-80, реже 90 градусов - на трассе. Уровень по щупу не смотрел, но а/м на низкий уровень не ругается. Боюсь до желанных 5000 км не доезжу - На следующую замену, по случаю акции в Озоне, купил Мобил esp 5/30, говорят там исключена продажа подделки.
