многие говорят лить строго diaqueen atf sp-iii. но цена кусается... возможно ли залить Zic ATF Multi Vehicle ? допуск есть
Допуски:
Allison C-4, Chrysler ATF +/+2/+3/+4,
Daihatsu ATF D-II/III, Ford Mercon,
GM Dexron II/III, Honda ATF Z-1,
Hyundai/KIA ATF SP-III, CVTF H1,
Mazda ATF M-III/V, ATF F-1,
Mitsubishi SP-III, Nissan Matic Fluid C/D/J,
Subaru ATF, ATF-HP, Suzuki ATF 5D-06,
AT 2384K, AT3314, AT3317, ATF B-IIE,
Toyota Type T, T-II/III/IV,
Voith G607, ZF TE-ML 14A
Так лей Zic atf sp-iii(162627)
Изменено пользователем warlord999
проблем не будет ?
ещё вопрос парни, подойдут ли эти масла в раздатку и мост ?
из форумского мануала:
Раздатка:
Емкость 0.5 л
SAE75W-90 или SAE75W/85W, класс масла GL-4
Задний мост:
Емкость 1.1 л
SAE-90 или SAE-80W, класс масла GL-5
раздака
Elf TRANSELF SYN FE 75W90  очень удобно, что объем 0.5л банка. но GL-4\5, это не помешает ?
Спецификации и допуски
API GL-4, GL-5;
API MT-1;
MAN 3343 type S (ex MAN 3343 type SL);
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, 21B;
SCANIA STO 1.0;
RENAULT VI.
мост
Elf TranselfType B 80W-90  GL-5.  или строго искать 90 или 80W ? машина ездит в температурах -20+35
Изменено пользователем NeonKIR
@Barmaley,  я про эту тему  ;)
в раздатку мицубиси ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 подойдет ?
@NeonKIR, если мануал не против...
Изменено пользователем TDream
по мануалу gl-4, но люди льют gl-5  :unknw: может это масло будет идеально в раздатку =) цена вообще смешная, если там реально пао есть... в редуктор по идеи оно тоже идет, но лучше все же gl-5 от греха...
@NeonKIR, почему если "по мануалу GL4" лучше "все же GL5"? В чём логика?
Далеко не самый лучший вариант, только если вообще нет выбора, то можно.
не, GL-5(по мануалу) в редуктор, GL-4\5(этот зик) в раздатку
чем плох ?  :unknw:  офроудом не занимаюсь, режим в основном город. машина легковая, как на аве
http://citydrive-nk.ru/zamena-masla-v-razdatochnoj-korobke-modeli-4wd.html
PS анализ отличный у масла, а людям плохо, ваще не понимаю  :bw:
Если вязкость подходит - противопоказаний не вижу.
А вот в мосты я бы его не лил, лучше подобрать чистый GL-5, "пожирнее".
Нет, не помешает.
На мой взляд 80w90 даже лучше. Но это только на мой взляд. Здесь нужно разбираться глубже.
@TDream,   "сколько людей, столько и мнений"... на драйве пишут, что лить надо в раздатку и мост минералку 80W90 GL-5, в нете на форумах синтетику 75W90 GL-4\5  :facepalm:
