многие говорят лить строго diaqueen atf sp-iii. но цена кусается... возможно ли залить Zic ATF Multi Vehicle ? допуск есть
Допуски:
Allison C-4, Chrysler ATF +/+2/+3/+4,
Daihatsu ATF D-II/III, Ford Mercon,
GM Dexron II/III, Honda ATF Z-1,
Hyundai/KIA ATF SP-III, CVTF H1,
Mazda ATF M-III/V, ATF F-1,
Mitsubishi SP-III, Nissan Matic Fluid C/D/J,
Subaru ATF, ATF-HP, Suzuki ATF 5D-06,
AT 2384K, AT3314, AT3317, ATF B-IIE,
Toyota Type T, T-II/III/IV,
Voith G607, ZF TE-ML 14A
@NeonKIR, не загудит, по основным параметрам GL-4 не сильно отличается от GL-3, а в некотором смысле даже лучше.
@Алекс, благодарю. хорошо, почитаю\подумаю про GL-3...   может и в редуктор залить 75W85 GL-5 ?
@NeonKIR, я себе в редуктора не стал, у меня реально внедорожные нагрузки, на твоей думаю ничего страшного, но это на свой страх и риск., по РК не волнуйся все уже пройдено.
у меня чисто асфальт 90-120км\ч... понятно, рисковать не буду  :up:
забыл отписаться о замене. короче изменений никаких... расход если только чуть чуть снизился, на уровне погрешности.  удивило слитое масло с заднего редуктора. оно немного потемнело за 42 000 км :blink: в раздатке вообще как новое... это плохо ? на магнитах износ присутствует...   примерно как на фото
Изменено пользователем NeonKIR
Судить по цвету отработки о ее свойствах трудно, но на магните я вижу нормальное состояние дел для такого пробега, В РК нагрузка сильно меньше, чем в редукторах, вот и результат. Короче, за состояние узлов я бы не волновался.
В 11.07.2018 в 23:23, Алекс сказал:
думаю залить в редуктор ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5  :popcorm: в моей машине чистый крепкий GL-5 думаю лишнее... не гоняю я 200км\ч и не участвую в драге
поменял масло, и потек сальник хвостовика :blink: хотя до этого масло было жиже по вязкости...
NeonKIR через сколько км. после замены потек сальник?
2 часа назад, Алекс сказал:
практически сразу.
У меня на вязкости 75W-90 начал потеть сальник, залил 75W-80, что ощутимо более жидкое - все абсолютно сухо стало, можно сказать процесс наоборот.
Изменено пользователем Алекс
3 часа назад, Алекс сказал:
в редуктор ? в мой 75W90 -край... но похоже у меня тоже самое было, жиже -значит суше =)  не пойму, как это работает ? :huh:
NeonKIR в РК, но дело же не в узле, я об этом парадоксе, сам не пойму.
Алекс может присадки влияют на сальники :popcorm: тьфу тьфу тьфу, потек только сальник хвостовика.
PS надо было лить зика 75W90  GL4\5. он пожиже :happy:
NeonKIR точно мы не знаем, но  несомненно, присадки оказывают некоторое влияние, но в моем случае масло с эстерами высокая доля вероятности), вот они конечно сыграли более значимую роль.
