многие говорят лить строго diaqueen atf sp-iii. но цена кусается... возможно ли залить Zic ATF Multi Vehicle ? допуск есть
Допуски:
Allison C-4, Chrysler ATF +/+2/+3/+4,
Daihatsu ATF D-II/III, Ford Mercon,
GM Dexron II/III, Honda ATF Z-1,
Hyundai/KIA ATF SP-III, CVTF H1,
Mazda ATF M-III/V, ATF F-1,
Mitsubishi SP-III, Nissan Matic Fluid C/D/J,
Subaru ATF, ATF-HP, Suzuki ATF 5D-06,
AT 2384K, AT3314, AT3317, ATF B-IIE,
Toyota Type T, T-II/III/IV,
Voith G607, ZF TE-ML 14A
@NeonKIR, на Драйв я бы вобще не ориентировался. Там те ешё знатоки...
раздака Elf TRANSELF SYN FE 75W90
мост Elf TranselfType B 80W-90  GL-5
ИМХО вполне подходящий выбор.
@TDream, а если такой состав ?  должно быть минимум подделок из за цены масел
раздатка ZIC GFT 75W-90  -понравился анализ масла
мост CASTROL AXLE EPX 80W-90  - цена смешная. можно менять каждые 20 000
Изменено пользователем NeonKIR
Здесь норм.
Смешная цена и Кастрол - что-то как-то не сходится...)
Если цена один из критериев - Лукойл ТМ-5 75w90 не рассматривается? Анализ есть...
Изменено пользователем TDream
 ну 350 р. раз в 2-3 года, это смешно же  ;)
лучше кастрола ?  я не смотрю сам анализ, там пока не особо ориентируюсь... больше смотрю что пишут знающие =)
лучше кастрола ?
Ну сравнительных тестов ни кто не делал. Но как вариант, ИМХО, вполне жизнеспособный.
Если честно, у меня мостов/гипоидов не было, нет, и не предвидится, поэтому тему GL-5 я усиленно не мониторил. Здесь я не лучший советчик...
@TDream, благодарю, рассмотрю этот вариант  :up:
@NeonKIR, в РК http://www.oil-club.ru/forum/topic/27134-mitsubishi-multi-gear-oil-75w-80-api-gl-3-svezhee/ куда лучший вариант, чем предлагалось выше.
уже остановился на ZIC GFT 75W-90 GL-4\5 и Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5  ;)
@NeonKIR, удачи :)
благодарю  :bs:
тут вычитал, что в раздатку с завода лили 75W85 GL-4, и настоятельно рекомендуется лить тоже в дальнейшем...    потеряю я в защите, если залью в следующий раз  ZIC GFT 75W85 GL-4 ?
(залито щас)  ZIC GFT 75W-90 GL-4\5  вязкость  при 100 градусах - 14.7
 ZIC GFT 75W85 GL-4 вязкость при 100 градусах  - 11.2
100 градусов там врядли  бывает... но всё же интересно =)
@NeonKIR, туда и 75W-80 GL-4 прекрасно заходит и куда лучше работает.
75W-80 -это ж уже GL-3 получается ? вроде как устарел говорят он... ниже 75W85 не нашел в оригинальных мануалах  :unknw:
@NeonKIR, именно так и хорошо, что GL-3, значит мне в РК на честный рамный внедорожник подходит, а тебе нет? Поверь, подходит и я настоятельно рекомендую и сам использую, почитай http://www.oil-club.ru/forum/topic/27134-mitsubishi-multi-gear-oil-75w-80-api-gl-3-svezhee/
хм, странно, и в наличии оно есть в магазине где беру масла...  а то что пробег большой, не загудит раздатка ? по мануалу для моей GL-4 идет, может не надо экспериментировать ? =)
