Вопросы к официальному представителю Addinol
Вопросы официальному представителю Addinol
На все вопросы отвечает @leaf, Прошу любить и жаловать! :)
Внимание правила данной темы.
Вопрос форумчанина представителю leaf  - Ответ официального представителя leaf  .
Сразу же оговорю, что leaf может вам и не ответить.
Колой если бы поменяли ADDINOL на ADDINOL стук бы остался?
53 минуты назад, leaf сказал:
Понимаю, но стук появился именно после применения ADDINOL и исчез сразу после перехода на ЛУКОЙЛ, поэтому и возник вопрос.
Несмотря на описанную ситуацию, хотел бы заметить, что я считаю ADDINOL одним из лучших масел, доступных сегодня в России.
4 часа назад, Колой сказал:
Звук появился сразу после перехода или в процессе эксплуатации? Была ли замена фильтра при переходе на новое масло? В приципе это нормальная история для ВАЗ, только вот чудес не бывает, как бы кто не считал свои машины уникальными. Отработка осталась?
Изменено пользователем leaf
11 часов назад, leaf сказал:
Вечером была проведена замена на ADDINOL фильтр тоже заменили, стук появился утром следующего дня.
После этого владелец сменил масло на Eagle 5W-40, фильтр при этом не менялся, звук сохранился.
На третий день владелец приехал к нам и попросил заменить масло на ЛУКОЙЛ Люкс масляный фильтр тоже поменяли, стук гидрокомпенсаторов прошёл через минуту. В первый раз использовался фильтр фирмы double force, на второй zekkert
Отработка не сохранилась.
Колой Батыр,на двух маслах разной вязкости гидрики стучали, а поменяли фильтр и стук пропал, вероятно, дело в  качестве фильтра.
20 минут назад, leaf сказал:
Не могу сказать, что оба использованных фильтра особо качественные. Если работа гидрокомпенсаторов действительно зависит от фильтра, то такой вариант вполне вероятен.
Отзывы об этом производителе фильтров так себе.
02.10.2025 в 21:00, Колой сказал:
Здравствуйте!
Я работаю в сфере замены моторных масел и часто использую продукцию ADDINOL. Возник вопрос по маслу Addinol Semi Synth 10W-40: при его применении в двигателе ВАЗ-21127 в некоторых случаях появляется стук гидрокомпенсаторов. При переходе на другое масло с аналогичной вязкостью (например, ЛУКОЙЛ Люкс 10W-40) данный эффект пропадает.
Могли бы вы пояснить, с чем это может быть связано? Можно ли говорить о том, что данное масло не оптимально для этого двигателя, несмотря на совпадение по вязкости?
давно на адиноле. Ничего в моторе не стучит, все ок
Здравствуйте. Не могу найти ссылку на дилера в Екатеринбурге.
1 час назад, Region96 сказал:
Вот
Розничные магазины интересуют. Где-то ссылки были. Не могу найти где видел.
29 минут назад, Region96 сказал:
Убрали подобную информацию из общего доступа. На буднях позвоните дистрибьютору уточните места продаж или на Озоне можно заказать.
leaf Здравствуйте! :bye:
1. Можно ли где-то кроме как на автодоке купить трансмиссионное масло GETRIEBEÖL GH 75 W 90 SL API GL-5, артикул 4014766075338?
Нигде не нахожу, везде только не SL (API GL-5/GL-4).
Заливать хочу в редукторы Skoda Kodiaq 2.0TDI.
2. Вам известен поставщик BMT на автодоке?
:hi:
Изменено пользователем Diesel-ZORG
18.12.2025 в 13:05, Diesel-ZORG сказал:
:hi:
Добрый день, ADDINOL в РФ принципиально старается не работать с агрегаторами. Какие-то дистрибьюторы или дилеры пытаются это делать, но это не приветствуется.
Этот продукт идеально подходит для раздаток и дифферинциалов, например доступен в Челябинске, в предложении нет тары 1 литр, но она точно есть на складе, уточните у них стоимость.
