1 декабря 20178 г Закреплён Вопросы официальному представителю Addinol На все вопросы отвечает @leaf, Прошу любить и жаловать! Внимание правила данной темы. Отныне формат этой темы будет выглядеть строго Вопрос форумчанина представителю leaf - Ответ официального представителя leaf . Сразу же оговорю, что leaf может вам и не ответить. Ответы других форумчан в данных темах Запрещены и будут удаляться. Свое личное мнение по данному вопросу , рассуждения оставьте для других тем.
26 июля 20251 г 1 час назад, ga78 сказал: добрый день! можно ли смешивать старый добрый ATF XN с новым XN6? Здравствуйте, Смешитать не стоит, у продуктов разные рецептуры. Да и старый ATF XN уже просрочен.
30 июля 20251 г 26.07.2025 в 14:19, leaf сказал: Здравствуйте, Смешитать не стоит, у продуктов разные рецептуры. Да и старый ATF XN уже просрочен. может быть не правильно выразился имел ввиду частичную замену
30 июля 20251 г 1 час назад, ga78 сказал: может быть не правильно выразился имел ввиду частичную замену Если XN6 рекомендован для агрегата,в котором будет происходить замена, пускай и частичная, то не вижу препятствий.
1 сентября 20251 г Здравствуйте! подскажите пожалуйста по маслу «ADDINOL Super Power MV 0537» подходит ли оно для двигателей с большим пробегом? Двигатель 1fz-fe – пробег почти 400 000 миль. Заливал «ADDINOL Semi Synth 1040», но давит передний сальник коленвала именно из-за вязкости масла. Хочу попробовать 5w-30. заранее спасибо!
2 сентября 20251 г 21 час назад, Сергей_15_RUS сказал: Здравствуйте! подскажите пожалуйста по маслу «ADDINOL Super Power MV 0537» подходит ли оно для двигателей с большим пробегом? Двигатель 1fz-fe – пробег почти 400 000 миль. Заливал «ADDINOL Semi Synth 1040», но давит передний сальник коленвала именно из-за вязкости масла. Хочу попробовать 5w-30. заранее спасибо! Добрый день, да, указанный продукт подходит для эксплуатации в этом моторе.
11 сентября 20251 г Здравствуйте, скажите пожалуйста который сайт подбирает масло более правильно addinol24.ru или addinol.ru? Можно лить в lexus gs 430 3uz-fe super light 5w40?
12 сентября 20251 г 11 часов назад, Колой сказал: Здравствуйте, скажите пожалуйста который сайт подбирает масло более правильно addinol24.ru или addinol.ru? Можно лить в lexus gs 430 3uz-fe super light 5w40? Добрый день, они оба подбирают правильно, но второй более ориентирован на европейские нормы по экологии. Для этого мотора лучше использовать масла с вязкостью 5W-30
15 сентября 20251 г Здравствуйте, addiniol24 не находит подходящее масло на китайский chevrolet monza 1.5 2023 года, мы туда залили ADDINOL Premium 0530 DX1, является ли это масло самым подходящим из всей линейки addinol?
16 сентября 20251 г 21 час назад, Колой сказал: Здравствуйте, addiniol24 не находит подходящее масло на китайский chevrolet monza 1.5 2023 года, мы туда залили ADDINOL Premium 0530 DX1, является ли это масло самым подходящим из всей линейки addinol? Да, можете смело использлвать этот продукт. Спецификации ILSAC GF-7A / API SQ появились позднее, в 2025 году.
22 сентября 20251 г Здравствуйте, извините что много вопросов задаю, скажите пожалуйста если взять тойота камри xv50, xv70, киа Рио, хендай солярис, если не особо следовать допускам, какое масло будет более универсальным Premium C3-DX 0530,Premium fd0530 или Premium DX1 0530? Заранее спасибо.
22 сентября 20251 г Колой Вы перечислили азиатские авто, я бы выбрал для них масло с Ильзак - Premium DX1 0530
2 октября 20251 г Здравствуйте! Я работаю в сфере замены моторных масел и часто использую продукцию ADDINOL. Возник вопрос по маслу Addinol Semi Synth 10W-40: при его применении в двигателе ВАЗ-21127 в некоторых случаях появляется стук гидрокомпенсаторов. При переходе на другое масло с аналогичной вязкостью (например, ЛУКОЙЛ Люкс 10W-40) данный эффект пропадает. Могли бы вы пояснить, с чем это может быть связано? Можно ли говорить о том, что данное масло не оптимально для этого двигателя, несмотря на совпадение по вязкости?
3 октября 20251 г Колой добрый день. С точки зрения спецификаций и вязкости наш продукт полностью соответствует требованиям АвтоВАЗ.Из вопроса не очевидно "стучит" гидрокомпенсатор на холодном двигателе или на горячем? И, если, на холодном, как быстро пропадает звук? Если достаточно быстро, то такой вариант возможен на любом масле, пока гидрокомпенсатор наполняется маслом. Поэтому нужно побольше информации.А так, чисто теоретически, почему на одном масле "стук" может быть менее продолжительным, чем на другом: класс SAE 40 имеет вилку от 12.5 до 16.3 cSt при 100 градусах. Если вязкость продукта при 100 будет ближе к 12,5 то он будет быстрее заполнять полость гидрокомпенсатора и стук будет пропадать быстрее, чем, например у продукта, вязкость которого ближе к 16,3. Причины стука в непрогретом двигателе:1) Слишком вязкое масло - плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. нужно время, чтобы полость заполнилась маслом2) Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора.(Несвоевременная замена масла, продукты износа деталей двигателя).3) Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.4) Неэффективная работа масляного фильтраПричины стука в прогретом двигателе:1) Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения2) Слишком низкая вязкость прогретого масла3) Неэффективная работа масляного фильтра4) Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды/топлива в картер.
3 октября 20251 г Благодарю за ответ. Уточню, стук гидрокомпенсаторов присутствует как на холодном, так и на прогретом двигателе. До применения ADDINOL Semi Synth 10W-40 стука не было, и он исчез сразу после перехода на ЛУКОЙЛ Люкс 10W-40. Получается, мой вопрос о возможном влиянии особенностей ADDINOL Semi Synth 10W-40 на работу гидрокомпенсаторов в ВАЗ-21127 остаётся открытым.
