29 ноября 20178 г Закреплён 1. BMW X3 (e83) 2008 г.в., xDrive, 20d 2. Масло в передний/задний мост3. Морозы бывают до (-25С) 4) Доступно все5) BMW Achsgetriebel Synthetik OSP (83 22 9 407 768) Думаю, что в этой машине никто не загонялся по поводу замены масел в мостах и раздаточной коробке, как, в принципе, и в акпп. Но в последней жижу заменили - потек поддон, а там без вариантов. Поэтому в настоящий момент занят выбором масла в мосты и раздатку. Если с раздаткой понятно - это RAVENOL Transfer Fluid TF-0870 4014835795419, либо оригинал по бешеной цене, то с мостами, лично для меня, пока ничего не понятно. Прошу сориентировать по маслу в мосты в пределах допусков, ну и, если в раздатку, кроме указанного чего предложите, буду рад. Спасибо! механическая автоматическая вариаторная роботизированная гипоидная раздаточная ведущий мост муфта HALDEX
29 ноября 20178 г масло в акпп меняется вместе с поддоном, при чем если поддон не оригинал то с высокой вероятностью будет течь
29 ноября 20178 г Автор Поддон был оригинальный, пластиковый, он и потек. На замену был куплен оригинал, а масло залили Wolf.
