Масло для Mitsubishi Galant 4g93 mpi (не GDI)
День добрый. Искал ответ поиском, но везде в темах идёт речь о моторе 4g93 GDI, у меня чуть-чуть иная модификация: 4G93 SOHC 16 Valve MPI
1) mitsubishi galant 1995, левый
2) 4G93 SOHC 16 Valve MPI (1.8л. бензин)
3) Заправочный объем масла по книге 3,8л, по факту ~3,7л.
4) Юг Украины, максимум морозы до -25 (случается раз в пятилетку, обычно ниже -20 не опускается). Летом +40 не предел.
5) Режимы эксплуатации: 50% город, 50% трасса (работаю и живу в соседних городах), равнины, в день по 40км-50км. Пробок практически нет. По городу редко мотор сильно кручу (хотя иногда случается :) ), наоборот езжу в пределах 2-2,5тыс оборотов, зато на трассе себя не ограничиваю.
6) Планируемый интервал смены масла: вполне устраивает каждые 7-8тыс. км.
7) найти информацию не могу. Сомневаюсь, что такое присутствует.
8) elf, кастрол, мобил - точно есть, большего сказать не могу, не обращал внимания.
9) Из рекомендаций мануала ничего не знаю.
Изменено пользователем Gulyaev
Господа, нуждаюсь в совете.
Застучал поршень юбкой. Резко, буквально за одну поездку. В двух СТО мне настоятельно рекомендовали не лить синтетику больше. Только полусинтетику 40-ку (10w-40, 5w-40). И ждать капиталки.
Стоит выбор:
- Mobil Super 2000 x1 10W-40
- Aral BlueTronic SAE 10W-40
- Elf Evolution 700 STI 10W-40
Склоняюсь либо к мобил, либо арал: у первого есть голограмма, второе не шибко распространенноё меньше шансов подделки.
А вот Элф и остальные кастролы, шеллы, ликви-молли не внушают доверия на полках магазинов.
5 часов назад, Andrew_15 сказал:
Как правило, поршни в одно мгновение стучать не начинают. Это долгий процесс, который сначала проявляется на холодную. Точно поршень а не шатун? Вот последний как раз может резко застучать. При добавлении оборотов не пропадает?
А что до этого лилось? Я бы не лил в этот мотор никакой полусинтетики.
13 часов назад, avignon сказал:
Только что забрал машину с сервиса. Раскрутился болт шкива коленвала, как оказалось, 4g93 этим грешит. Очень нетипичная "поломка" и реально стук отдавал на 3-4 поршни. Только 3-й сервис это обнаружил, хотя на предыдущих мотор прослушивали и снизу и сверху... ппц. Предыдущие советовали залить густую полусинтетику и добавить присадку какой-то там кондиционер металла смт и ездить до капиталки.
Я противник присадок, но когда мотор издавал посторонние звуки и шла речь о капиталке, то я был готов залить, стуканутому мотору уже не навредишь.
В общем. Сейчас всё ок, стук вылечен, компрессию на всяк случай замеряли - ровно по 11кг. Теперь планирую лить то, что и раньше.
15 часов назад, avignon сказал:
Что было до меня - не знаю. При мне два раза заливалось Elf Evolution 900 SXR 5w-30 (первая замена после 7т.км, вторая - 8 т.км). Потом два раза Mobil Super 3000 x1 Formula FE с голограммой. От замены до замены доливаю 1л-1,3л. Мотору регулярно даю просраться.
На газу, с хорошими мозгами, смесь не обеднённая, после 4тыс. оборотов переключение на бенз.
Я смотрю, у вас почти такой-же двигатель, только GDI, по каким критериям вы выбрали Wolf Vitaltech 5w40? Чем оно отличается от Mobil 3000 Formula FE?
35 минут назад, Andrew_15 сказал:
Очень повезло что без последствий.
36 минут назад, Andrew_15 сказал:
Как раз вполне можно навредить и добить то, что еще живо.
Выбирал масло, которое льётся не РФ, и не интересно для подделывания + имею к нему нетрудный доступ. По вязкости исходил из пробежности мотора, установленной защите картера, а также термостату на 88 градусов взамен стоявшего на 82(при изначальном на 85) для чуть лучшей экономии и стабильных оборотов хх. КПП механическая, при удержании машины в гору сцеплением обороты падают, вместе с давлением масла...
По уму бы вообще давление масла замерить надо, всё никак руки не доходят.
