Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 (A5/B5, SL/CF, Ford WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D)
Господа, помогите разобраться. Сегодня прислали это масло с незнакомой мне этикеткой. Начал гуглить, определил что оно для Великобритании. Понятно, что спецификации все сходятся, и канистра по внешним факторам не похожа на подделку. Но скажите. Можно ли его долить в двигатель, в котором залито масло с вот такой этикеткой (это можно сказать, поза-прошлая моя канистра, еще без защитной голограммы): P.S. Добавлю фото сравнений. Слева новая канистра, справа - старая (нашел ту, которая с голограммой была). Пластик новой канистры светлее и более гладкий.
Масло для Mitsubishi Galant 4g93 mpi (не GDI)
По поводу стружки я погорячился. Скорее всего мусор в тазик налетел с внешней среды. Две замены откатал. На носу третья. Меняю каждые 8т.км. Впечатлений особо никаких, мотор работает и на этом всё. Возможно не так тихо, как на Арале, но не уверен... может это субъективно. При регулировке клапанов под крышкой ничего особенно мастер не увидел. Налёт как налёт... Уходить масло стало меньше: после двух замен в канистрах в сумме оставалось примерно 600мл, и еще пришлось купить 1л на долив. Когда весь этот резерв для долива закончился, как раз пришла пора менять масло. Получается 300мл+1000мл+300мл = 1600мл при двух заменах с интервалом в 8т.км. т.е. 0,1л на 1000км. Но стиль езды постепенно меняется, мотор кручу не стесняясь, но в пределах разумного. Езда в отсечке редкая и кратковременная. Пару недель назад еще и ГБО поставил, посмотрю как отразится на масле. По поводу подделок, то мобил теперь на канистрах какие-то голограммы, qr-коды ставит. Предыдущую канистру проверил - оригинал. А как оно в действительности - хз.
Чего я парился с выбором масла... Пора париться с выбором мастера-моториста. Вчера поменял масло (слил elf), а в отработке стружка, мелкая такая, как песок мелкой фракции. Совсем чуть-чуть, но есть. Сегодня возьму магнит на работе, проверю магнитится ли она. p.s. на прошлой замене (когда сливал Aral) стружки не наблюдал.
Утром заказал это масло в автомагазе, точно скопировал это название им в вайбер, мне озвучили цену на 17% ниже, чем в интернет-магазинах. Я переспросил, это точно Мобил1 х1? Ответили "да". Сейчас позвонили, сказали, что могу забрать. Приезжаю, стоит Mobil Super 3000 x1 Formula FE Продавец говорит "Это же серия х1, всё как вы писали. А то, что вам советовали купить (то, что по-дороже) - это больше подходит к турбированным, и просто очень спортивным моторам". Сильно не спорил, забрал канистру, масло надо бы поменять уже сегодня, позже будет сложнее время выделить. В магазе глянул на на наклейку, требования вроде подходят к моему двигателю. А сейчас роюсь в теме этого масла и появляются мысли о сдаче масла обратно в магаз. В сравнении с Mobil1 x1 есть различия по API и ACEA, температура вспышки у Mobil Super 3000 x1 Formula FE на много ниже (192, вместо 230). Как быть? Хуже двигателю не сделаю? Или всё-же сдать канистру и больше в тот магазин не наведываться? Плохо, что появились обстоятельства, которые заставили поторопиться со сменой масла.
Для Игорь MaxOil сфотографировал свою сервисную книгу с линейками вязкости. (Правда текст на немецком, машина оттуда, по кузову почти все наклейки и таблички тоже немецкие). И судя по записям в этой книге, на пробеге 140 000км кто-то заливал масло с 10-50 вязкостью :)
Машина ездила и на Aral BlueTronic SAE 10W-40 (от предыдущего владельца) и на elf 10-40 (это уже заливал я, по совету в автомагазе, т.к. не нашел Арал). Субъективно на elf мотор стал чуть шумнее, нет такого "мягкого" звука. На Elf за 7100км я в общем долил 1,3-1,5л. С пред. владельцем мы подружились, часто общаемся, ему уже год нет смысла меня обманывать, и по его словам, на Арале от замены до замены он подливал 0,3л. - ровно то, что оставалось в канистре после замены. Собственно меня интересует, подходит-ли Арал 10-40 под мой двигатель по своим характеристикам? И что можете посоветовать еще. Цена масла меня не сильно волнует, за здоровье мотора готов платить (но не переплачивать). И еще такой вопрос, судя по лаковым отложениям, которые я наблюдаю, открутив, заливную крышку (они тёмно-тёмно янтарного цвета), и + расход масла (возможно кольца закоксовались), мотор не мешало бы "помыть". Возможно залить масло с повышенным моющим свойством на одну замену? А потом вернуться на привычное? Бензин лью, вроде, не с самых плохих заправок: Shell, иногда Okko. Обычный 95-й. P.S. мотор прошел минимум 320 000км, примерно 80 тыс. назад капиталился (непроверенная информация) из-за перегрева и лопнувшего кольца.
День добрый. Искал ответ поиском, но везде в темах идёт речь о моторе 4g93 GDI, у меня чуть-чуть иная модификация: 4G93 SOHC 16 Valve MPI 1) mitsubishi galant 1995, левый 2) 4G93 SOHC 16 Valve MPI (1.8л. бензин) 3) Заправочный объем масла по книге 3,8л, по факту ~3,7л. 4) Юг Украины, максимум морозы до -25 (случается раз в пятилетку, обычно ниже -20 не опускается). Летом +40 не предел. 5) Режимы эксплуатации: 50% город, 50% трасса (работаю и живу в соседних городах), равнины, в день по 40км-50км. Пробок практически нет. По городу редко мотор сильно кручу (хотя иногда случается :) ), наоборот езжу в пределах 2-2,5тыс оборотов, зато на трассе себя не ограничиваю. 6) Планируемый интервал смены масла: вполне устраивает каждые 7-8тыс. км. 7) найти информацию не могу. Сомневаюсь, что такое присутствует. 8) elf, кастрол, мобил - точно есть, большего сказать не могу, не обращал внимания. 9) Из рекомендаций мануала ничего не знаю.
