12 августа 20179 г Закреплён Shell Helix Ultra Ect C2/C3 0W30 отработка на субару легаси ej201 после 5000км Масло: shell ultra ect c2/c3 0W30 Автомобиль: субару легаси б12, акпп 4ст., двигатель ej201, одновальный Общий пробег на одометре: 245000км., Пробег на масле: 5000 км. Моточасы: не считал Средняя скорость низкая Израсходованное топливо: не считал Доливки масла: 700гр Присутствие отложений в двигателе ДО: не видно Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не видно Автозапуск: нет Наличие чип-тюнинга: нет Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: октябрь-июнь +15...-30 Срок эксплуатации: 9 месяцев Топливо: бензин Вог 95 Режимы: 95% город 5% трасса Фильтр масляный: оригинал Фильтр воздушный: сакура Объем заливаемого масла: 4.0 литра Отбор масла: через щуп Что было до этого масла: Shell 5W30 HX8 Документ Microsoft Word.doc
12 августа 20179 г Автор как видно почти за 9 месяцев, было наезжено всего 5000км. езда практически город, три полных месяца суровой для нас зимы, морозы до -25-30. зимой очень часто за поездку температура ОХ не становилась в рабочий режим, т.е. хронический недогрев. доливалось 700гр, но не по причине угара, два раза снимались клапанные крышки Изменено 12 августа 20179 г пользователем трансфер
12 августа 20179 г Свинца многовато (5 ppm), железа тоже (30 ppm)... Это первый анализ с этого мотора?
12 августа 20179 г Автор да, это первый анализ, через пару недель будет уже другой, но там и масло другое 0/20
13 августа 20179 г @трансфер, попроси в следующий раз щелочное число измерить по ГОСТ 11362 (также как и кислотное). По износу слегка увеличенные цифры (железо 30 и свинец 5), они не криминальные, но настораживают. Возможно эксплуатация непрогретого мотора или из-за вскрывания (2 раза) клапанных крышки, это маловероятно, но исключать нельзя. Среди отработок Субару (атмо, турбо) на разных маслах в Субаветке и при разных пробегах (даже бОльших) все цифры по железу 10-15 ppm, свинца 0-1 ppm Вопрос - насколько сильно тарабанит холодный мотор? Стуки вообще есть? А на горячую? Настоятельно рекомендую выполнить анализ отработки 0W-20. Очень показательно будет. Изменено 13 августа 20179 г пользователем Pavel_NSK
13 августа 20179 г Автор анализ отработки 0/20 будет однозначно, наверное в следующий вторник сдам. в том-то и дело, по ощущениям мотор работает прекрасно, тихо. что на холодную, что на горячую стуков нет, я слежу за этим делом. по госту спрошу, спасибо. есть существенная разница по изо? по письменному заключению с двигателем всё нормально и в пределах нормы. вот полный отчёт Галпап_субару_210717 (2).doc Изменено 13 августа 20179 г пользователем трансфер
14 августа 20179 г Это не ICP анализатор а рентген - он по другому содержание показывает, размер частиц другой. Советую сделать анализ у PLM Labs МИЦГСМ или УРЦТЭиД - у них есть ICP анализатор. Износа пока не пугайся.. :)
14 августа 20179 г Т.е. сравнивали несравниваемое )) Век живи, век учись. @трансфер, в субаветке первые 2 отработки мои, причем это одна отработка, методы измерения щелочного числа разные. Просто посмотри разницу. Щелочное число TBN определяется методами ГОСТ 30050, ASTM D 2896, DIN ISO 3771 – свежее масло, методами ГОСТ 11362, ASTM D 4739 – отработанное масло (большинство анализов на Ойл-клабе выполнено по этим методам).
