Масло для Kia Cerato 2011 2.0 (G4KD)
1) KIA CERATO, 2011 г.в., левый руль, 6АКПП, пробег 45 000 км
2) Двигатель G4KD бензиновый
3) Заправочный объем масла  - 4,1 литра
4) Регион - Свердловская область, морозы до -35
5) Режимы эксплуатации - по городу 85%, по трассе 15%.
6) Менять масло хочу через 7,5 тыс км.
7) Сажевого фильтра нет.
8) Рекомендовано масло вязкостью 5w-30 или 5w-20
Добрый день! История такая, купил машину месяц назад, обслуживалась у ОД. Пробег 45 000 км. Все было хорошо, но недавно появился посторонний звук на холодную (типа стука). После диагностики двигателя сказали, что проблема в некачественном масле и звук идет от цепи и натяжителей. Рекомендовали замену масла и если не поможет замену цепи и натяжителей. Посоветуйте какое масло по вязкости стоит лить? И какого производителя?
По поводу стука в двигателе,цепи и натяжелей могу сказать что это следствие применения вязких масел (скорее всего Xw-40 в особенности в зимний сезон).А по подбору масла в этот двигатель здесь уже много тем.Также можешь почитать подбор по двигателю близнецу Mitsubishi 4B11.
На Урале зимой строго 0W-20. Равенол, Мобил или Шелл. В лето можно 5-20.
Как вариант, вряд ли у 6 летней машины пробег 45 тыс. Скорее всего он уже скручивался и не раз, чтобы проходить ТО раз в год. А реальный пробег может быть 145 тыс, тогда и с цепью могут быть уже проблемы вполне от пробега.
может 145 а может 45,оба варианта  с равным успехом возможны, у меня гетц пробег 53т.км езжу мало, за 7 лет столько на котал,машина новая с салона бралась.
Если владелец текущий второй по счету,то проверить может косвенно по базе страхавой компании,если была в дтп то там обычно пробег фигурирует, или сканером пройтись по блокам, и сравнить разницу между пробегом и м/ч наработки двигателя, а запросить историю обслуживания у офф диллера можно?
Да, я второй хозяин. Предыдущий - девушка, ездила мало. Пробивал инфу через офф дилера чьи отметки стояли в сервисной книжке
У жены машина Kia Venga 2012г. покупали пятилетней б\у с пробегом 12тыс.км. Состояние практически нового автомобиля. А почему? Какой-то начальник купил дочке первый авто чтобы она научилась ездить, а она вместо этого на лексусе с водителем каталась, соответственно автомобиль все это время практически стоял. Затем она передарила машину подруге, та вообще боялась ездить за рулем. Ну и потом уже мы, специалисты по автоподбору все излазили - нет косяков, вообще никаких. Вот такие тоже истории бывают
0W-20
Idemitsu Zepro
Ravenol ECS
На двигателе G4KD откатал за пять лет около сотни, потом машину продал.Если вовремя менять масло и не лить вязкое типа 5w40 - проблем не будет.Стук не от цепи , а из-за повышенных зазоров в ЦПГ,т.е. износа: это главная проблема двигателя при несоблюдении ухода за ним.
Себе лил на зиму Тоталь 9000 nfc 5w30, на лето Тоталь 9000 hks g-310 5w30.Дилерское сразу сливал после ТО (использовал в другом авто)и заливал указанное.
