Chevrolet Lacetti 2009, F16D3, пробег смотан(
1)Автомобиль Chevrolet Lacetti 2009 г., пробег на одометре 87000 км (!!!)
2)Двигатель - F16D3
3)Масло - GM Dexos2 5W30
4)Интервал смены: через 8000-9000 км
5)Топливо: бензин АИ95
6)Режим: 90% город / 10% трасса
При замене сопливой прокладки кк наблюдаю такую картину. Сначала решил, что последний или несколько последних GM были "шмурдяком", но почитав форум, больше склоняюсь к перекатам. До этого картина была по приятнее, но не идеально.(к сожалению тогда ещё форум не читал и не сфоткал).
post-31332-0-82417500-1499446076_thumb.jpg   post-31332-0-57585500-1499446081_thumb.jpg
@Debian,честно не знаю даже я ее в марте снимал крышку эту.
Смотрю на эту фоту крышки и на др. не вижу отверстий. Половина крышки гладкая , как будто там что то есть...
Изменено пользователем Debian
Я тоже не припомню, чтобы в этом месте были какие-то отверстия (место напротив по диагонали от маслозаливной горловины). На этом фото лучше видно
Изменено пользователем vodolazer
Есть там полость с системой маслоотделения. Желательно и её почистить
https://www.drive2.ru/l/8057632/
там чел разобрал клапанную крышку...
@Debian, Да уж. Если потечет надо будет ее открыть и промыть там.
Подобие маслоотдилителя в крышке есть, только там перегородки без сеточек, скорее двигатель забьется чем эти перегородки, а там кто знает. Зачем крышку откручивать и держать? у меня тоже крышка прыгает, что это значит?
Крышку придерживать чтобы почувствовать лёгкое всасывание, а то непонятно то ли крышка за резьбу зацепилась то ли "присосалась".
Прыгает значит система вентиляции работает недостаточно или вовсе не работает(или забита или из-за клапана).
Тут смысл простой, через впуск отводятся картерные газы, которые подведены под клапанную крышку, через маслоотделитель и клапан(если он есть).
В начальной стадии никак не проявится. Потом будет сопливиться прокладка, сальники...
@Debian, у меня год назад не прыгала, сегодня попробовал на холодном - прыгает, может клапан PCV забит, может его вообще высверлить или пробить, что картерные газы не задерживались.
@s.t., Да почистить всё , а клапан проверить. На ХХ, когда заслонка закрыта, вентиляция идёт через тоненькую трубку, которая ведёт в задроссельное пространство. Там отверстие очень маленькое и быстро забивается.
